Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: PROM dgs 3200-16
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 23:28
при частом отключении электричества умер PROM на пару с вентилятором на данном коммутаторе. При включении:
 Boot Procedure                                                   V1.00.B005
  Power On Self Test ........................................  60 %
       Fail     : PROM image checkSum error !!
  Z-Modem: Can't Establish Connection with Sender !!
  Please change your baudrate to 115200 for Z modem download !!
  Z-Modem: Establishing Connection with Sender ...
**B0100000027fed4
Подсовываю PROM который на ftp один единственный DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had
Говорит: Fail : Unknown firmware for this device !!
какая была прошивка на нем неизвестно, по наклейке 1.11B003, возможно и не обновлялась.
Как я предполагаю нужно ему подсунуть более старый PROM, т.к. по мануалу новый PROM ставится на новую прошивку, а там скорее всего еще заводская.
Собственно вопрос, где взять более старый PROM на dgs-3200-16?
 Заголовок сообщения: Re: PROM dgs 3200-16
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 11:34
Добрый день!
Попробуйте загрузить ПО 2.00.016 (скачать можно тут https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-320 ... /Firmware/ )
Теоретически вместе с прошивкой должен PROM обновиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 10:55
VBuzunova писал(а):
Добрый день!
практически - не работает, прошивка загружается по zmodem но пишет ошибку, какую именно не помню но если нужно могу воспроизвести.
так что наверное один вариант остается загрузить старый prom т.к. ругается на него
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 11:01
Вышлю Вам более старую версию прома на почту, указанную в профиле.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 11:17
ок, буду премного благодарен=)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:11
получилось восстановить "подсунув" DGS3200_PROM_1.00.B006.had
прошивка при этом была 2.00.016
при этом конфиг и т.п. сохранился, и, что самое интересное логи тоже. не могли б вы прояснить вот такую ситуацию, т.к. с таким сталкитваюсь впервые?
2000-01-19 22:36:19 WAC host aged out (Username: admin, MAC: 04-0A-41-41-F
                          9-00, Port: 0)
20028 2000-01-19 22:33:09 Spanning Tree Protocol is disabled
20027 2000-01-19 22:21:53 New Root selected
20026 2000-01-19 22:15:50 Logout through Web(SSL) (Username: admin  IP: 10.65.65
                          .249)
20025 2000-01-19 21:32:24 Password was changed by(Username: , IP: Unknown)
20024 2000-01-19 20:29:33 Spanning Tree Protocol is enabled
20023 2000-01-19 20:29:32 Configuration successfully uploaded by Telnet(Username
                          : admin  IP: 194.176.97.2)
20022 2000-01-19 20:29:24 New Root selected
20021 2000-01-19 18:26:38 Password was changed by(Username: , IP: Unknown)
20020 2000-01-19 17:59:54 Password was changed by(Username: , IP: Unknown)
20019 2000-01-19 17:12:07 Password was changed by(Username: , IP: Unknown)
20018 2000-01-19 17:12:01 Port 2199998 VID 1577058304 LBD recovered. Loop detect
                          ion restarted
20017 2000-01-19 17:12:01 Port 1988780 VID 1886650368 LBD recovered. Loop detect
                          ion restarted
это урезаный лог там куча еще разного.
комутатор был в менеджмент влане, без доступа в интернет. в сети больше таких комутаторв нет, этот был единственный и я так думаю последний, собстеввенно в чем причина слетевшего prom: питание или кто-то помог?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 12:39
сложно сказать.
вероятно это был аппаратный сбой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
