Текущее время: Пн окт 05, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 13:12
Здравствуйте стоит стек из двух коммутаторов.
1 DXS-3600-16S H/W:B1
Bootloader:1.10.009
Runtime:2.42.B069
2 DXS-3600-16S H/W:B1
Bootloader:1.10.009
Runtime:2.42.B069
Подключили в порт коммутатор, маки на порту не появились, хотя связь появилась (не факт что у всех) и трафик по всем портам вроде бы не полетел (но это не точно). Обнаружилось так же что на некоторых портах (второго ком-ра в стеке) таже ситуация и видимо уже давно.
На тех портах, что имеют в таблице адреса, после "clea mac-address-table dynamic interface ethx/y/z" колличество маков немного уменьшилось. И пока не растет, хотя должно увеличиваться.
Общее колличество тоже не растет. Было 8166 (из них 3 статик, остальные динамик), после чисток 8143. По докам может быть до 128К.
В конфиге единственное где упоминается таблица маков
end
configure terminal
mac-address-table notification change history-size 50
end
Но, судя по всему, у нас это никак не используется.
Что посоветуете сделать, кроме перезагрузки?
P.S. Несколькими днями ранее обнаружилась другая проблема.
Коммутатор DGS-3420-28SC через другой DGS-3420-28SC был подключен в первый коммутатор вышеописанного стека, потом был переключен (очень быстро) напрямую в стек (в коммутатор №2). До и после был подключен через 10G в родные порты, т.е. до в 1/0/4 (через др. коммутатор), после в eth2/0/5. После переключения не работал как минимум один сервер, внутри переключенного коммутатора он все видел, а дальше через стек уже связи не было.
Маки его во всех vlanах остались на порту 1/0/4, пытался удалить именно эти маки, все маки в этих vlanах, все маки на этом порту. Маки оставались там, на новом порту не появлялись. Чистил полность маки на всех DGS-3420-28SC.
Тогда списал все либо на проблемы с виртуалкой (т.е. с сервером), либо что-то еще... В общем, если в кратце, разбираться времени не было и вернул всё обратно. Теперь ситуация несколько иная, маки удаляются, но не появляются, при этом связь (возможно частично) работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 07:47
https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=1214200
ищите вообще в сети, там много справочной информации по теории OSI
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 71
