Текущее время: Ср авг 05, 2026 03:31
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 22:47
DPH-150S вероятно F4 или F3. Чаще всего при включении горят все кнопки, а на экране пустота. Ни на что не реагирует. В post mode не ввести. В интернете пишут, что надо дамп залить напрямую в eeprom и по симптомам действительно очень похоже, но есть одно "но": периодически с 20 или ещё с какой-то попытки (далеко не сразу) он может стартануть. И если загрузка пошла, то дальше проблем нет. Всё работает, конфиг грузится и сохраняется и телефон прикидывается полностью нормальным до следующего выключения из сети. Блок питания менял, подключал к лабораторному БП - такой же результат.
Что это может быть и как можно диагностировать точнее ?
P.S. Когда загрузка случается, она происходит не сразу как подал питание, а минут через 5-10. Когда подключал лабораторный БП потребление у телефона было около 0.11А. Может так хитро помер EEPROM или есть ещё варианты ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 09:42
Здравствуйте. Больше всего похоже на то, что флешка выходит из строя.
Точно можно определить в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 23:10
Проблема частично решилась заменой 25q32 и заливкой дампа. Теперь телефон грузится, web-интерфейс работает, но странно реагирует на трубку: при поднятии короткие гудки и надпись "Pls.hang up" потом переключается на начальный экран (часы) и на положенную трубку никак не реагирует. Короткие гудки продолжают звучать из положенной трубки. Если повторно поднять, то опять "Pls.hang up" и через несколько секунд начальный экран. Гудки при этом всём не пропадают. При этом первая линия настроена, но не позвонить. Всегда короткие гудки.
Понятно что дело скорее всего в дампе, который я залил в новую флешку. Можно ли это решить без выпаивания, заливки другого дампа и впаивании обратно ?
Прошивку перед настройкой обновил через web-интерфейс на 2c21V2_2_1928_591T20171130161031.z (была вроде такая же). До этого вместо русского кракозябры на экране телефона были. После прошивки внешне всё визуально нормально стало.
Вообщем можно ли как-то всё это поправить без выпаивания eeprom ? При учёте того, что теперь всё хотя бы грузится
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 13:04
Знает ли кто-нибудь как решить данную проблему без перезаливки дампа с выпаиванием 25q32 ?
Очень надеюсь на ответ
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 17:00
Вообще по симптомам похоже на то, что вы залили прошивку от другой ревизии. Пришлите ссылку или фото на внешний вид устройства.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 17:17
Внешне выглядит так:
s/n sb011e9006534, если поможет. Это точно f3 или f4. Я же до этого прошивку обновлял и не раз.
А вот дамп действительно мог быть и не от той версии т.к. брал его со стороннего сайта. Если есть гарантированно правильный дамп - буду признателен.
Я так понял без выпаивания не обойтись всё равно.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 10:43
Попробуйте через POST MODE залить промежуточную прошивку и потом последнюю.
https://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S_ ... 4_Middle.z
Дамп если только в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 11:00
Именно через POST MODE ?
Делал это через web-интерфейс - не помогло. Через POST MODE прошивка как-то по другому аппаратом воспринимается ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 10:34
Мне не видно что у вас зашито в данный момент и в каком состоянии. Промежуточная прошивка меняла разметку памяти, без неё установка более новых версий ПО некорректна.
Если была установлена прошивка другой ревизии, то без POST MODE вы не перешьётесь.
