Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:18
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 01:24
Есть Supermicro с Intel X722 "набортной" сетевой картой, с 2 медными 10Gb/1Gb портами.
В 100 Mnit/s режиме не работает, в принципе.
Соединение при подключении к DGS3000-16/A1 устанавливается всегда и сразу и не прерывается.
Соединения при подключении к 1 Gb/s порту DES3526 всегда НЕТ.
Есть его попытка - "мигает порт" 3 или 4 раза, потом "гаснет" , скорее всего происходит попытка автосогласования, которая потом проваливается.
И, соединение НИ РАЗУ НЕ установилось.
Соединение с DGS1100-05/B1 происходит крайне не стабильно - то есть сразу, то нет сразу, то несколько раз "мигает порт" , потом есть соединение, то несколько раз "мигает порт" , потом нет соединения, потом "тишина" , потом "мигание" и есть, а может и не быть.
Бывает соединения установится, потом почти сразу (секунд через 10 - 20) или через какое-то короткое время (например 1 - 10 минут) или длинное время (например минут 30 - 90) "валится" .
Бывает установится и работает.
Пока никакой закономерности времени/причины не установлено.
Соединение с DGS1005Dпроисходит всегда, но бывает не сразу, а после 2 "миганий порта" , бывает после 4, большего количества "миганий" , вроде замечено не было.
Но всегда устанавливается, по крайней мере по тем тестам, которые были сделаны.
Версия прошивки:
у DGS3000 = 1.19.B020;
у DGS1100= 1.00.B028;
у DES3526 не знаю, ибо он провайдерский.
Порт, к которому подключен Intel X722:
в DGS3000 - все в авто, Flow control = включен;
в DGS1100 - Flow control = отключен, Capability Advertised = 1000_full, Speed = Auto-1000M Full, EEE коммутатора отключен.
в DES3526 - все в авто (со слов провайдера) .
Все 1Gb порты DES3526, все порты остальных коммутаторов рабочие.
Кабель, витая пара, 5E, прошел Fluke тест.
С 1 Gb коммутационными портами маршрутизатора Draytek2920 (старая модель - 2-в-1 - и коммутатор и маршрутизатор) все работает сразу (как с DGS3000) .
"На лицо" какая-то несовместимость X722 и некоторых коммутаторов Dlink.
Хотелось бы устранения несовместимости X722, в частности, с DGS1100 серии, DES3526, его 1 Gb портами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 14:29
Добрый день. На оф. сайте Intel указано, что данная карта с двумя SFP+ портами.
С медными портами не нашла вашей модели.
Может Вы SFP модули еще какие-то используете в купе с карточкой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 23:26
Это карта именно с 2 Cooper портами.
См. спецификацию Supermicro X11SPi-TF - https://www.supermicro.com/en/products/ ... /X11SPi-TF
В коммутатор провод "воткнут" также в медный порт.
Оптики, в данном случае, нет, вообще, как класса.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 23:11
В пятницу (15.01) был "прикол" .
Проработав, дня 2-3 без проблем, вдруг порт коммутатора "погас" .
И все.
Не помогала перезагрузка порта (выкл/вкл) , интерфейса (down/off/up/on) , коммутатора, сервера, выключение сервера, только коммутатор не выключался.
Предположил, что все - или сдавать в магазин коммутатор или ...
Не знал, что делать.
Притом, что подменного (подходящего) нет, а соединение нужно.
Примерно через 1 час, все само по себе включилось.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 21:39
Проблема эта называется "link flapping or link down" и как показала практика, проявляется не на всех коммутаторах.
Чего-то карте и/или коммутатору не хватает для устойчивого соединения.
Вопрос в том - чего ?
Ведь с тем же DGS-3000... все нормально.
Хотя, вроде это присуще оптике, но у меня медь.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2021 14:58
Добрый день, DGS-1100-05/B - так же снят с производства, в текущий момент ведется только исправление критических проблем, доработка нового функционала не ведется.
DES-3526 - снят уже и с поддержки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 23:23
В итоге смена коммутатора на DGS-1100-06ME решила проблему.
Чего-то нет в 1100-05 и даже dgs-1100-05v2, что есть в 1100-06ME.
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 5
