Текущее время: Вт окт 06, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Настройка коммутатора des-3810-28
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2020 11:30
Возникла следующая проблема:
Необходимо создать 4 vlan (в каждом влане 6 портов);
Реализовать маршрутизацию в этих vlan, то есть каждому vlan задать пул ip-адресов.
И при подключении нового компа в vlan автоматически выдавать ему ip-адрес из этого пула ip.
К примеру:
vlan 1000 пул ip: 12.0.1.1/24 порты 1-6
vlan 2000 пул ip: 12.0.2.1/24 порты 7-12
vlan 3000 пул ip: 12.0.3.1/24 порты 13-18
vlan 4000 пул ip: 12.0.4.1/24 порты 19-24
Мой ход выполнения такой:
config ipif System ipaddress 12.1.20.100/24
config vlan default delete 1-26
config vlan_trunk ports 25-26 enable
enable vlan_trunk
create vlan 1000 tag 1000
create vlan 2000 tag 2000
create vlan 3000 tag 3000
create vlan 4000 tag 4000
config vlan vlanid 1000 add untagged ports 1-6
config vlan vlanid 2000 add untagged ports 7-12
config vlan vlanid 3000 add untagged ports 13-18
config vlan vlanid 4000 add untagged ports 19-24
create ipif v1000 12.0.1.1/24 1000
create ipif v2000 12.0.2.1/24 2000
create ipif v3000 12.0.3.1/24 3000
create ipif v4000 12.0.4.1/24 4000
Дальше не знаю что делать, использовать iproute или как-то через dhcp_relay?
Через привязку по mac не пойдёт.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка коммутатора des-3810-28
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 17:16
Можно через dhcp_relay.
Подробнее с функционалом и примерами настройки можно ознакомиться в презентации.
Скачать можно тут - https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/z73higgQqRWFuIt
