Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Не могу настроить Static MAC на DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 10:52
Здравствуйте!
Есть простая задача - нужно чтобы коммутатор пропускал из порта 3 (локальная сеть) в порт 1 (интернет) только определенные MAC адреса.
Отключил динамическое обучение на порту 3.
В Static FDB добавляю нужный MAC адрес для порта 3.
Но при таких настройках никакого ограничения по МАС не происходит, пропускаются все MAC.
На работающем сейчас коммутаторе DES-2108 при аналогичных настройках - через порт проходят только MAC из списка.
Почему не получается сделать ограничение по МАС?
Что то еще нужно настроить?
Или может посоветуете другой способ ограничения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 13:56
На текущем коммутаторе DES-2108 есть параметр "Disable Auto Learning Excluding Uplink Port"
Вот его описание
- Если Disable Auto Learning Excluding Uplink Port стоит в off - и не прописаны никакие сопоставления MAC адресов портам свитча в разделе Static MAC Address Lists, то все порты принимают все MAC
- Если Disable Auto Learning Excluding Uplink Port стоит в off - и конкретный MAC прописан на конкретный порт в разделе Static MAC Address Lists, то этот MAC можно подключить только на прописанный порт, однако на этот же порт можно подключить и другой MAC, если он не присвоен никакому доругому порту
- Если Disable Auto Learning Excluding Uplink Port стоит в on - только порты, на которых стоит галочка "Uplink Port" будут принимать все MAC адреса. Остальные порты будут принимать только те MAC, которые для них прописаны в разделе Static MAC Address Lists
- Если Disable Auto Learning Excluding Uplink Port стоит в on - и конкретный MAC прописан на конкретный порт в разделе Static MAC Address Lists, то этот MAC можно подключить только на прописанный порт, даже если на другом порту стоит галочка "Uplink Port", однако на этот же порт (с включенной галочкой "Uplink Port") можно подключить и другой MAC, если он не присвоен никакому доругому порту.
Он настроен по третьему варианту, то есть параметр "on", Uplink стоит порт 1 (интерет) и прописаны статические адреса для порта 3 (локалка).
В этом случае только прописанные MAC адреса проходят через порт 3.
Как добиться данной настройки для коммутатора DGS-1100-08?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 13:47
Приветствую, удалось решить проблему?
Бьюсь с такой же проблемой только на DGS 1100-24, ревизия B.
В инструкциях по настройке этой функции, вроде как картинка от данного коммутатора ревизии А.
может в этом проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
