Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и quake 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 19:33
https://portforward.com/quake-3/
Читающий - поймет ;-)
Если не получается , инструкция в картинках дорого ;-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 11:55
Доброе время суток, друзья!
Всем спасибо за активное участие в решении беды.
Проблема оказалась не на уровне ДФЛ.
Как оказалось - все правила на устройстве у меня были изначально рабочие.
- Их всего три: два правила сат/нат для публикации сервера на белом ИП, на порту 27960 в большой Сети. И правило для исходящих пакетов из локальной сети для порта 27950.
Ну, зато открылись новые нюансы ДФЛ и вспомнил старые :)
Проблема оказалась на уровне кривых установочных пакетов ОпенАрены из родных репозиториев последних версий Дебиана и Убунты. Причём это относится и к клиентской и к серверной части игры :? Проблема решается скачиванием комплекта пакетов непосредственно с сайта разработчиков игры. Например, можно поставить сервер по инструкции по этой ссылке, у меня лично так почти заработало. - Сейчас допиливаю, но в принципе уже по крайней мере мониторится, что нужные пакеты ходят между машинами :)
Владимир, спасибо за помощь :) Однако, у меня проблема была не с оригинальной Квакой-3, а с её форком - ОпенАрена, и в данном случае существенное отличие в них в том, что ОпенАрена использует для связи с клиентскими компами и центральным сервером (мастер-сервером) согласно инструкций разработчиков только два порта: 27950 и 27960. - А не как в оригинальной Кваке - целый список.
ПС. Так-что, по факту, полагаю, что и у инициаторов этой и предыдущих тем (на которые есть ссылки в начале обсуждения) по поводу взаимодействия сервера Кваки и ДФЛ - проблема была не в правилах и маршрутизации на ДФЛ, а в неполной неработоспособности самой программно-серверной части Кваки. Вывод делаю из того, что никаких хитрых правил или вспомогательных таблиц маршрутизации в решении этой проблемы не потребовалось.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2020 22:51
К сожалению вывод оказался поспешным и проблема не только программно-серверной части. Сервер уже почти работает, пакеты бегают между серверами и клиентами, но есть облом. И на ДФЛ всё-таки тоже требуется выполнить некоторое действие, если это вообще возможно :cry:
Вот в этой переписке по сслыке в ответе №8 есть решение данной проблемы в работе сервера ОпенАрены. Цитирую:
Проблема заключалась в следующем: входящий порт был правильно передан, но исходящий порт был случайным, поэтому, когда этот случайный порт был закрыт после первых трех пакетов "пульса", мастер-сервер больше не мог достичь этого случайного порта.
Исправление состояло в том, чтобы включить опцию под названием "соответствующая запись NAT для исходящего соединения" в моей входящей настройке "переадресация портов".
Более подробные разъяснения автора решения в другой теме:
Привет, ребята. Наконец-то я это сделал! Мне пришлось сделать несколько тестов, в том числе portforwarding весь UDP-трафик на мой компьютер, чтобы иметь возможность анализировать его с помощью Wireshark. Таким образом, я обнаружил, что после первых пакетов дерева (мой "сердечный ритм" сервера, ответ мастер-сервера, мой ответ сервера-на портах 27960 и 27950 -), то больше пакетов обмениваются, и они приходят с большего количества IP-адресов и портов UDP.
Мой маршрутизатор изменил свой исходный порт для первых исходящих пакетов, и эти более поздние пакеты указывали на модифицированный порт, который затем был закрыт или просто не контролировался OpenArena. Чтобы сервер появился в списке серверов, эти дополнительные пакеты должны работать.
Чтобы исправить это, мне пришлось включить опцию "соответствующая запись NAT для исходящего соединения" в моей настройке "переадресация портов". Таким образом, мои первые исходящие пакеты выходят из моего маршрутизатора с 27960 вместо случайного порта, поэтому более поздние входящие пакеты указывают на правый порт!
Я уже включил эту опцию во время предыдущих тестов, но в то время она вообще не работала из-за какой-то другой ошибки конфигурации, которую я позже исправил...
Теперь у меня фиксируется подобная ситуация, например, таким образом:Изображение
Т.е. входящие соединения массово с внешних машин идут с правильного порта на неправильные произвольные порты, почему соотвественно соединение рубится на ДФЛ, поскольку выпадает за рамки каких-либо правил.
Однако, проблема в том, что у автора решения маршрутизатор другой марки. И собственно вопрос - как подобное решение можно реализовать на ДФЛ?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 13:06
Ну.... как бы логичным выглядит то, что его не нужно NAT-ить. О чем я Вам и пытался донести, почему у вас не работает, и почему все таки будет нужно правило. Вы NAT-ите на случайный порт, потом его закрываете, и всё. "Пульс" достучаться не может, в списках вас нет.
Если я правильно понимаю терминологию DFL, его надо SAT-ить, а не NAT-ить. Кто же NATит доступные извне сервера. Или другими словами, проброс порта. 27950 же пробросили, почему 27960 не проброшен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2020 23:03
Доброе время суток!
Ситуация несколько иная чем вам видится. Внутри моей локальной сети находится только один сервер - собственно обсуждаемый сервер ОА (форк Кваки). И он слушает только один порт - 27960 по ЮДП протоколу. Соответственно этот порт у меня опубликован через сат/нат. Наружу же с сервера ОА на самом деле открыты соединения по всем портам. - Мастер-сервер же находится где-то снаружи в "интернете", как и игроки со своими клиентами игры.
На всяческие эксперименты (даже безумные :lol: ) в области правил на ДФЛ я завсегда готов в погоне за решением насущных проблем. Что придумал уже перепробовал. Предложите что бы ещё "засатить/занатить" я с удовольствием попробую реализовать.
Как мне видится в этой ситуации для её решения нужно организовать переадресацию всех входящих соединений с исходящими портами 27960 на аналогичный входящий порт 27960 вместо произвольного. - Можно как-то сделать подобное на ДФЛ?
- В том-же правиле публикации САТ пробую делать как на картинке ниже, но это не помогает и всё равно внешние клиенты пытаются подключаться на произвольные порты, как уже на картинке выше (где журнал):
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 00:03
Эм.... Или лыжи не лыжи, или я не понимаю.
У Вас есть сервер. Он слушает порты 27960 через SAT. Есть клиент, которому говорят "можешь ли подключиться к серверу Пчёлкина?". Он пытается достучаться по пчелкин-ip:27960, попадает на сервер:27960 через SAT трансляцию и играет.
Но на сервере еще есть микропрограмма - Пульс. Она слушает порты 27950. И когда Вы запускаете сервер, от отправляет пакет "На мне на порту 27960 есть сервер и работает". И отправляет он это пакет на сервер пульса. Для него срабатывает правило NAT, и пакет уходит с адресом отправителя Пчелкин-ip:63482, потому что это NAT. Сервер пульса получает пакет, публикует в списках сервер "пчёлкин-ip:27960", и посылает контрольный пакет проверки пульса в ответ на пчёлкин-ip:63482. Его получает DFL, передает на сервер:27950, его получает Пульс и всё хорошо.
Через минуту или сразу, NAT закрывает подключение, и порт 63482 закрывается. И все, DFL коннекты туда не принимает. И с этим ничего не сделать и делать не надо.
Надо, чтобы запрос от пульса шел сразу с 27950 и SATился на 27950. Тогда все приходящие запросы будут, внезапно, тоже на 27950. Потому что ни одно клиент-серверное подключение не работает на рандомных портах, кто-то должен поднять первоначальное соединение по известным портам и не разрывать его. Да и зачем нужна переадресация всех входящих соединений? Я так понял, входящее соединение только генерирует 179.26.159.что-то-там, что и есть сервер пульса в интернете. А 21411 - это рандомный NAT-порт, через который был отправлен пульс наружу.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 22:19
Доброе время суток!
В принципе всё предложенное я уже пробовал и уже по нескольку кругов :mrgreen:
Однако, возможно, что-то я делаю не так. Вот в частности, кто подскажет - в ДФЛ САТ наружу делается таким-же образом как и внутрь при публикации серверов из локальной сети т.е. двумя правилами САТ/НАТ? Пробовал, например, так:
САТ Лан Ланнет Ван ВсеСети
НАТ Лан Ланнет Ван ВсеСети
И в правиле САТ соотв. заменяю адрес на внешний адрес Ван.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
