Текущее время: Вс июл 05, 2020 07:08
 Заголовок сообщения: DIR-825 R1
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 15:45
В прошивке 2019.09.16-12.45_DIR_825E_RT8197F_3.0.1_release явный трабл -
при установке Статических IP через некоторое время маршрутизатор виснет и виснет намертво...
Причем, чем больше этих Статических IP, тем быстрее он виснет... Или это сделано только для реальных статических IP, а не для привязки к MAC-адресу получаемых IP через DHCP?
Откатился на 3.0.0.0 - вроде бы всё стабильно...
Причём на этом форуме я вообще ничего не нашёл по этому маршрутизатору (именно по версии RU R1)...
Вопрос: планируется исправление новой прошивки или жить на старой?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 R1
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 11:08
Напишите письмо с подробным описанием проблемы на электронный адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 16:26
Письмо на адрес <router@dlink.ru> успешно доставлено.
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; fd.dlink.ru
X-Postfix-Queue-ID: 0C8501B214D2
Arrival-Date: Thu, 14 May 2020 13:56:57 +0300 (MSK)
В ответ не привету, не ответу :-)
Жёсткие зависания, после описанных в письме действиях пропали, но инет раз-два в сутки пропадает - лечится просто перегрузкой маршрутизатора.
Если это дело будет продолжаться, то завтра, переключусь на старый, проверенный и восстановленный (конденсаторы всё-таки вспухли) DIR-655 - буду смотреть - может это провайдер глючит...
Вопрос к поддержке - снятие наклейки на маршрутизаторе является поводом для снятия гарантии или нет и как осуществляется проверка на гарантийный случай в удалении от столиц?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 19:01
Не сподобился вчера менять роутер, но сегодня пришлось это сделать по факту - вернулось жёсткое зависание. Хотя все экзотические настройки были выключены.
Что-то мне подсказывает, что внутрях вспухли конденсаторы, но вскрывать не буду - наклейка присутствует...
Роутер просто поменял на старый отреставрированный DIR-615 (конденсаторы поменяны ;-)...
Завтра, послезавтра посмотрю на работу инета и если приличных траблов не будет понесу Ваше чудо в тех. центр DNS-Shopa...
Штука гарантийная, пока что...
Заодно и его работу (тех. центра) оценим...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2020 12:28
Здравствуйте.
Собрался нести маршрутизатор в тех. центр - внимательно рассмотрел чеки (с гарантией) и обнаружил, что мне не в DNS надо идти, а в ONLINETRADE.RU...
Так что пока поход откладывается...
