Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:46
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 14:46
В общем есть главный офис, в котором стоит DVG-6004S, подключенный к АТС. В двух других офисах есть FXS-шлюзы DVG-2102S. Не получается организовать голосовую связь между двумя шлюзами DVG-2102S.
то есть схема такая:
АТС->DVG-6004S->VLAN->DVG-2102S->тел
Причем связь между главным офисом и каждым из этих двух - нормальная, звонок идет в обе стороны без проблем. Но как только я пытаюсь позвонить с одного DVG-2102S на другой DVG-2102S, звонок не проходит, сначала дозвон, затем занято.
На каждом из шлюзов DVG-2102S указаны их ip-адреса и ip-адрес главного шлюза, а также их собственные FXS номера (по большому счету).
На шлюзе DVG-6004S указан естественно его собственный ip-адрес, FXO номера портов для связи с АТС, Hotline'ы, где прописаны номера каждого вторичного шлюза, и заполнен Phone Book, где прописаны ip-адреса вторичных шлюзов и их номера.
Естественно связь по ip-адресам между каждым из шлюзов есть с каждой из трех точек. Ощущение, что отсутствует какая-то из настроек на главном шлюзе, в связи с чем прошу подсказать в какую сторону "копать".
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 15:14
Здравствуйте. Звонки между шлюзами DVG-2102S лучше организовать по принципу Peer-to-peer между ними без участия DVG-6004S. Просто впишите в телефонную книгу нужное соотношение номер/ip. Для режима хотлайна можно включить задержку, что бы успеть набрать номер.
Если всё же хотите cвязь через АТС, то нужно смотреть логи шлюзов через утилиту slmon
