Текущее время: Сб июл 04, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DGS 1210-28p Перезагружается
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 12:51
Добрый день. Есть коммутатор D-Link DGS 1210-28p
После введения его в эксплуатацию начал периодически "Перезагружаться", перестает быть доступным на пару минут. При входе в Web-интерфейс, сразу перезагружается. Причем не получается выяснить, что именно с ним происходит, так как в Syslog записей нет.
Коммутатор использовался для подключение 13 телефонов и пару Wi-FI роутеров, c использованием технологии PoE.
После отключения от коммутатора всех устройств, проблема с перезагрузкой и доступом к Web-интерфейсу не ушла.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 1210-28p Перезагружается
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 16:36
первым делом всегда надо обновить прошивку до последней:
для ревизии B1
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 2-B056.hex
для ревизии C1
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 0-B049.hex
для ревизии F1
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... 1-B032.hex
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 10:34
Обновление прошивки не помогло.
Хотел бы более точно описать поведение коммутатора при сбое. В частности такая ситуация с "перезагрузкой" возникает после использования Web-интерфейса. Сейчас коммутатор стоит без нагрузки, к нему ничего не подключено, захожу в web-интерфейс чтобы изменить какие-то настройки, после непродолжительной сессии он начинает непрерывно "отваливаться". Если в этот момент перезагрузить коммутатор, то он возвращается в работоспособное состояние.
У нас таких коммутатора два, у обоих проявляется данная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 21:26
У меня наблюдаются аналогичные проблемы на ревизии F1 (прошивка B032).
Возможно это как-то связано с использованием web-интерфейса по SSL.
Коммутатор просто перестаёт отвечать по всем протоколам (ping, web ssl, ssh).
Если в момент, когда коммутатор снова начинает отвечать на ping, попытаться зайти через web-интерфейс, то он снова становится недоступным.
Также спустя какое-то неопределённое время коммутатор просто перезагружается, что отчётливо видно в логах.
Очевидно, что есть какой-то баг в прошивке коммутатора, который приводит к такому поведению.
Вопрос лишь в том: сколько времени нужно D-Link на осознание проблемы и её устранение?
Также очень часто в браузере некоторые разделы web-интерфейса просто не открываются с первого раза при том, что в целом web-интерфейс работает достаточно отзывчиво.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 06:39
У меня проблема, что периодически отваливается весь менеджмент на 5 минут. Просто так. Писал в поддержку. Сказали, что у них такой проблемы не наблюдается. Вот и всё решение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 58
