Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Прошивка DGS-3630-28SC
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 12:32
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов по прошивке сабжа:
1. Чем отличаются ветки прошивок коммутатора? В разделе Загрузки в карточке оборудования вперемешку три ветки: 2.20, 2.21 и немного ранее 2.00. Это разные ветки? Или это одна и та же ветка и 2.21 - самая новая прошивка? Просто смущает то, что в Загрузках практически одновременно выложены 2.20.B010 от 13.12.2018 и 2.21.B006 от 10.12.2018.
2. Как у последних прошивок со стабильностью? Кто-нибудь баги ловил? И вообще обновлялся до них кто-нибудь? :D
3. Как грамотно выполнить прошивку стека из трёх коммутаторов? Может есть какая команда, чтобы весь стек сразу обновить?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DGS-3630-28SC
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 04:08
Добрый день =)
1. Я могу озвучить мою личную версию - это разные ветки развития софта. Есть компании, который производят тестирование определенного софта и потом строго работают на нём. В процессе эксплуатации они выявляют какие-то проблемы на той ветке, которую они используют. И разработчики выпускают фикс в эту ветку + в новые ветки (если оно там актуально). А при повышении версии (с 2.0 до 2.2 например) добавляется новый функционал или что-то меняется, а не все сразу готовы это принять.
2. У меня нет никаких проблем с 3630, в работе около 10 шт.
3. Вот тут не подскажу, так как не использовал стэк. Но когда я тестировал других вендоров - я просто рандомно выключал юниты из стэка по питанию и смотрел что получится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 06:46
Здравствуйте Алексей!
Спасибо за ответ. А вы какую версию прошивок то используете?
По стеку самое интересное, что в веб- интерфейсе такая команда есть, а вот в cli найти не могу
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 07:44
У меня есть коммутаторы со всеми прошивками (старше 2.0), при установке каждого мы заливаем последний софт, а обновляем его только в случае необходимости (выявленные проблемы или функционал, который появился в новой версии ПО).
Веб интерфейс не использую вообще, поэтому подсказать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 17:13
Веб интерфейс мы тоже не используем. От того и печально, что требуемый функционал не могу в cli найти.
Спасибо вам за ответы
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 18:37
Здравствуйте.
Для копирования ПО с tftp-сервера на unit 2 (при условии, что unit 2 не является мастером стека) попробуйте команду:
copy tftp: //10.90.90.1/DGS3630_RUN_XXX.img flash: /unit2:/c:/DGS3630_RUN_XXX.img
Чтобы убедиться в корректности копирования, попробуйте команду:
dir /unit2:/c:/
Версия DGS3630_RUN_XXX.img должна присутствовать в списке.
Чтобы сделать скопированное ПО загрузочным, попробуйте команду:
configure terminal
boot image /unit2:/c:/DGS3630_RUN_XXX.img
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 11:14
Filatov Denis писал(а):
Здравствуйте.
configure terminal
Здравствуйте Денис!
Спасибо вам большое! Загружать на все юниты не потребовалось - образ берётся с мастера, либо просто копируется на все юниты сразу. А вот установка boot image так как вы написали помогла. И это здорово!) Так как на нашей версии прошивок этот функционал ещё не реализован нормально. Судя по ответу сотрудников D-Link в новых версиях это реализовано лучше.
При задании boot image необходимо выбрать параметр all:
Switch(config)#boot image ?
all set boot image to all units on stacking topology
check Display the firmware information
WORD Specify the file name
после чего указать путь к файлу прошивки
Как обновлюсь - проверю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
