Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 12:21
Добрый день!
На FXO подключил Hot Line (ждёт 4 гудка). Все работает, хотя иногда при разговоре отваливается из за "занято", но сейчас не об этом...
Как сделать так, что бы при входящем вызове от ГТС на подключенном к FXS телефоне (пока еще не переключилось на hot line) можно было поднять трубку и ответить? Если в момент звонка поднять трубку - там тишина...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 09:59
Здравствуйте. Для желаемой схемы вам нужно делать тогда Hot-line не на сторонний номер, а на номер FXS без ожидания. А по неответу выполнить переадресацию на бывший номер hot-line.
Либо другой вариант - если используется IP-PBX, то включить номер FXS в группу вызываемых по hot-line номеров и все абоненты будут звонить одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 12:39
Добрый день
Ревизия B1
Прошивка v90sipg-281(0814105145)(0814164809)
При подключении к Asterisk через встроенный PPTP клиент шлюза DVG 7111s наблюдается пропадание входящего голоса на трубке. Абонент с другой стороны слышит меня отлично. Рега, соответственно проходит тоже замечательно. Если туннель поднимаю уровнем выше, то тоже все прекрасно.
10000-20000 UDP пробовал прокинуть, 5060 тоже, но это скорее пляски с бубном нежели разумные действия.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 05:48
Здравствуйте.
Желаемую схему нарисовал. Возможно ли это сделать через HotLine? Без сервера? С двумя VoIP шлюзами получилось, как быть с тремя?
ВЭС Манаш.jpg [ 36.7 KiB | Просмотров: 41867 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 16:52
Столкнулись со следующей проблемой на DVG-7111S. Нужна ваша помощь.
FXO смотрит на провайдера. Входящий вызов через HotLine уходит на SIP (Asterisk).
При входящем вызове спустя ровно 20 секунд наступает односторонняя слышимость - на стороне ТфОП становится не слышно человека на SIP. Одновременно с этим на SIP появляется эхо, но при этом слышно что говорит собеседник на стороне ТфОП.
Снимали дамп в сторону шлюза - аудиопоток есть в обе стороны (слушали, голос есть), потерь нет, это же подтверждают, как я понимаю, строки в логе вида
"7062B872BA96-sip: [846847] 1: RTP S=1441 R=1435 Lost=0".
Пробовали ставить в параллель линии, заходящей на DVG-7111S обычный телефон - при такой схеме так же спустя 20 секунд пропадает собеседник за SIP, но на телефоне проблем нет - можно общаться сколь угодно долго с абонентом на ТфОП, а собеседник находящийся при этом более 20 сек по SIP только слушать.
Пробовали заменять шлюз на другой заведомо исправный, менять блоки питания - без изменений.
Пробовали играться с импедансом, менять кодеки в сторону SIP - без результата.
Испробовали все доступные прошивки (ревизия B) с FTP, результата так же не дало.
NAT-a в сети нет.
Подскажите куда копать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 11:45
Здравствуйте, нужно проверить rtp-аудиопоток поступающий от астериска (можно сделать с помощью Wireshark - соответственно снять дамп и воспроизвести). Так же проверьте, не меняются ли через 20с параметры RTP-потока - адресация/порты/кодек.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 12:43
Медет писал(а):
Здравствуйте.
В целом схема рабочая, только на шлюзе у которого используете FXS порт, у вас не получится использовать Hot-Line. Либо будите набирать номер нужного шлюза, либо надо настроить маршрутизацию вызовов через digit map
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 14:01
Как я уже писал выше - если снимать дамп (со стороны астериска) - аудиопоток (rtp) есть в обе стороны, каких-либо SIP сообщений в момент "обрыва" спустя 20 секунд я не вижу. Я бы снял на самом шлюзе, но в интерфейсе не нашел такого пункта. Порты при этом не меняются, сообщений ICMP Unreachable в дампе так же нет ни с одной из сторон.
Самое забавное что примерно 1 из 30-40 звонков проходит нормально и может продолжаться без проблем более 20 секунд.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 14:23
Нужно не просто снять дамп, а именно воспроизвести rtp-поток, что бы убедиться что от астериска поступает корректные голосовые данные.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 14:33
Аудиопоток полностью воспроизводили в wireshark, с ним и с одной и с другой стороны проблем нет, все слышно как я уже говорил. При желании могу снять и выложить дамп параллельно с дебаг-логом шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 14:06
Выкладывайте, посмотрим
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 21:03
Здравствуйте.
Подскажите, для ревизии B1 - 1.4.2.252.122/281 - это последняя прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 09:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли документация по провижингу DVG-7111S?
Интересует порядок именования файлов, структура, описание параметров.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 23:31
Здравствуйте!
У меня с этим устройством наблюдается следующая неприятная картина, порт FXO:
При звонке с любого телефона (аналогового, подключенного в FXS или SIP) в город через порт FXO, в динамике трубки наблюдается пропадание звука от абонента в момент разговора, т.е. когда я, к примеру, разговариваю, в такт с моим разговором звук в динамике моей трубки прерывается, и если в этот момент абонент что-то говорит, то я этого не слышу. Как можно решить эту проблему?
Прошивка стоит последняя с официального сайта. Версия устройства:
Hardware: B1
Driver: 1.4.2.252.122/281
DVG-7111S B1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 21:26
FifthKind писал(а):
Интересует вопрос, а возможно ли вообще отключить "женщину" в default greeting?
Выберите там "Tone" и тётя замолкнет.
DVG-7111S B1
