Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 22:08
Первый день как подключил сей девайс. Зашел в меню роутера и там автоматом выскочило окно что требуется обновление, обновил до версии 2.0.17, интернет и вай фай работал, но не мог зайти в меню IPTV чтобы настроить маршрутизацию на тв приставку, окно постоянно выдавало ошибку, никакие перезагрузки не помогали. Зашел на сайт проверить последнюю прошивку на роутер, у меня D-link n300 dir-615, далее пишу с наклейки под роутером:
P/N: RIR615M1A....M1E
H/W VER.: M1 F/W VER.: 1.0.0.
Нашел на оф. сайта свой роутер, вот его ссылка ссылка http://www.dlink.ru/ru/products/5/2055.html. На фотографиях точь в точь и по названию модели тоже подходит. Скачал, обновил, после этого пропал сигнал вай-фая и доступ в меню роутера, на ноуте через шнур интернет есть.
Перезагрузки через ресет не помогают, помогите пожалуйста, как быть? Абсолютно новый девайс, не знаю как быть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 10:42
Скачайте версию прошивки 2.5.9 отсюда - http://www.dlink.ru/ru/products/5/2055_d.html
Подключите роутер кабелем к компьютеру и установите вручную адреса на сетевом адаптере:
IP 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
Далее роутер нужно ввести в аварийный режим таким образом: выключаете питание, при выключенном питании зажимаете reset, не отпуская reset включите питание и держите reset еще 15 секунд.
После заходите в браузере по адресу 192.168.0.1. Должна отобразиться страница для загрузки файла прошивки. Туда помещаете скачанный файл и прошиваете.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 10:50
Спасибо ребятам выше за советы.
Помог один добрый человек, дал инструкцию аварийного восстановления, ,вдруг кому еще пригодится, оставлю тут:
Краткая инструкция по аварийному восстановлению роутера D-Link Dir-615 VER.: M1:
1. Загружаем на пк рабочую прошивку (убедитесь что она именно от вашего роутера, не повторяйте моей ошибки).
Под роутером написана модель. Там есть строка H/W Ver.: M1 ( эта модель у меня, у вас может быть другая, К2 например и т д ) вам нужно главное узнать какая буква и цифра после Ver.: именно на нее и найдите прошивку.
2. Выключите роутер и отключите от него все кабеля. Отключите интернет от компьютера (отсоедините сетевой кабель, выключите Wi-Fi, если он есть).
3. На компьютере, в свойствах сетевого подключения, для протокола IPv4 установите такие параметры: IP-адрес: 192.168.0.10 / Маска: 255.255.255.0 / Шлюз: 192.168.0.1
4. Сетевым кабелем соединяем компьютер с роутером (он все еще выключен). На роутере кабель подключаем в один из LAN-портов (не WAN!).
5. Зажав кнопку Reset включаем питание роутера. Кнопку Reset держим еще примерно 10 секунд (8 морганий индикатора питания). После чего кнопку Reset можно отпустить.
6. Открываем браузер и переходим по адресу http://192.168.0.1
7. Если все Ok, то должна открыться страница Failsafe UI. Выйдет меню куда нужно будет загрузить прошивку, затем нажмите ок.
8. Должно появиться сообщение, что прошивка закончена успешно.
9. После чего отключаем питание от роутера секунд на 30 и включаем обратно.
10. Если восстановление прошло успешно, то можно получить доступ к настройкам роутера по адресу http://192.168.0.1. Заводской логин admin и пароль admin. Либо логин и пароль которые были у вас до того как произошла проблема после обновления, у меня лично было так.
11. Не забудьте в свойствах сетевого подключения вернуть автоматические настройки IP.
PS.:
Внимание! Если после выполнения пункта №5 страница Failsafe UI по адресу http://192.168.0.1 не открывается, то попробуйте открыть ее в другом браузере. Если это не сработает, то попробуйте сделать все сначала, только вместо действий описанных в пункте №5 выполните это:
а) Включить роутер и через секунд 10 зажать кнопку Reset. Подождать 30 секунд.
б) Не отпуская кнопку Reset нужно отключить питание роутера и подождать еще 30 секунд.
в) Не отпуская кнопку Reset включить роутер и подождать еще 30 секунд.
Дальше все по инструкции выше (пункт №6 и т. д.).
Если этим способом не получится восстановить прошивку D-Link Dir-615, то можете погуглить еще другие решения (но вряд ли они есть). Или отнести роутер в ремонт / заменить на новый. К сожалению, других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 11:10
именно после установки этой прошивки все полетело и мой роутер превратился в кирпич, так что нет, спасибо :)
У кого под роутером написаны данные ниже, не качайте эту прошивку, иначе ваш роутер превратится в кирпич:
P/N: RIR615M1A...M1E
H/W VER.: M1 F/W VER.:1.0.0
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 11:16
Плохому танцору всегда, что-то мешает! :D :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 16:56
Я написал на почту в тех поддержку длинка и мне прислали туда рабочую прошивку, и поверь, она была не той что в ссылке выше :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
