Текущее время: Чт ноя 05, 2026 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853/878/882 Бета-тест прошивки 4.0.0.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 10:28
Так откатился - результата не принисло. wifi не работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 07:38
Всем здравствуйте. Прошился на 4 beta и так же как у людей не открываются многие сайт. На 3.5 такой проблемы нет. Но есть другая почему то 5G сеть режет скорость до 4мб помогает только пере подключение устройства. Но все же как победить проблему открытия сайтов на 4 beta?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 06:58
Добрый день!
Разработчики, подскажите, а русская прошивка когда нибудь подружится с приложением для iOS? Просто в гораздо более дешевых зукселях это прекрасно работает, а у длинка до сих пор нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 18:29
Здравствуйте!
DIR-878, стояла прошивка 3.5.2, поставил 4.0.0 и почему-то автоматически не поднялось Интернет соединение на WAN-порте в режиме ДинамическийIPv4, хотя на прошивках 3.5.0, 3.5.0.1 и 3.5.2 это происходило автоматически и без проблем! Если удалить настройки ДинамическогоIPv4 WAN-соединения и создать новое в режиме СтатичныйIPv4, то всё отлично работает.
В общем вот такая проблема имеется на моём устройстве. Пока вернулся на 3.5.2.
Кроме того, хочу отметить, что с прошивками для DIR-878 вообще какая-то фигня творится:
1) В стоке стояла 3.5.0., при входе на вебь-интерфейс роутер предложил обновиться на 3.5.0.1 и таки обновился без проблем, но потом, при повторном входе уже предложил обновиться с 3.5.0.1 на 3.5.1, после чего формально окирпичился, т.е. на веб-интерфейс не зайти, роутер не пингуется, ни на что не отзывается. Благо получилось с помощью сотрудника ТП D-Link по телефону войти в аварийный режим и подсунуть роутеру стоковую 3.5.0 прошивку, которая и заработала. А при попытке в аварийном же режиме подсунуть всё ту же прошивку 3.5.1 ничего не изменилоcь, роутер тупо не завёлся.
2) После недавней перепрошивки с 3.5.0 на 3.5.2 у меня теперь постоянно зеленым мигает светодиод Интернет/WAN на роутере, как если бы он был в режиме обновления прошивки, но при этом он в боевом состоянии и полностью функционален. При передаче данных светодиод Интернет/WAN начинает мигать зелёным очень быстро, как и положено. Кроме того, при попытке возврата с 3.5.2 обратно на 3.5.0 работа светодиода Интернет/WAN не возвращается в нормальное состояние, т.е. теперь и на 3.5.0 он мигает с частотой раз в минуту и быстро мигает при передаче данных. А должен этот светодиод постоянно гореть зелёным при нормальной работе и быстро мигать при передаче данных.
Я по этому поводу аж отдельную тему создал - viewtopic.php?f=3&t=176511 и по рекомендации сотрудника ТП D-Link продублировал вопрос по светодиоду на router@dlink.ru, но пока ни там, ни там ответа нет.
3) Можно ли в принципе предусмотреть возможность, чтобы при обновлении роутера и последующем запуске мастера первичной настройки можно было бы не проходить мастера, а сразу же подложить роутеру годный/совместимый файл настроек для соответствующей прошивки? А то приходится обновляться, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО проходить мастера настройки и только потом уже загружать файл настроек.
4) Можно ли сделать значения заголовков столбцов в списках, например, Статические IP раздела настройки LAN-соединений, кликабельными, чтобы можно было сортировать соответствующие данные: по IPшнику, по имени или MACу?
03.png [ 166.33 KiB | Просмотров: 106049 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 13:08
Tianuchka02
А можно ли сделать дедушку - бабушкой.
Если будет возможным - вы скажите.
Я выслушаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 11:26
Ребят, мой DIR-882 мне уже все мозги выел - постоянные микрофризы со связью
Он у меня настроен в режиме клиента - подключен по 5Ghz к головному DIR-825 и раздает по LAN связь во второе помещение.
Когда был подключен по 2.4Ghz - ситуация была точно такая же
Прошивка установлена
2018.12.24-15.29_DIR_882_MT7621AT_SUPERMESH_4.0.0_release
При этом на компах, что от него подключены по LAN - постоянные микрофризы, что с VNC-сессиями, что с RDP, что в играх.
Кроме того, его Wi-Fi - пустой. Т.е. точка доступа _EXT в эфире, к ней можно подключиться, но она не раздает интернет.
Подскажите, может есть обновление прошивки 4.0.1 (где-то видел) которое решает эту проблему?
Или лучше сдать на разборки по гарантии в СЦ, пока гарантия еще действует?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2020 10:27
Добрый день , попробуйте спросить по почте router@dlink.ru может быть есть тестовая прошивка и вам ее вышлют. Опишите на данную почту подробно вашу проблему и будет отлично если вы логи предоставите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2020 20:14
1JZ-GTE: я м писал уже на 6 адресов разом, пока тишина.
А логи - какие логи? Лог пинга привел, на котором четко видно
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=65мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=64мс TTL=53
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=70мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=1859мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=66мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=67мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=72мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=1819мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=69мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=68мс TTL=53
Ответ от 217.112.35.73: число байт=32 время=1353мс TTL=53
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 10:15
уточните с какой почты было написано письмо и на какую ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 12:46
с m-i**@yandex.ru
на nsk@dlink.ru, support@dlink.ru, Булгаковой, Акомову, Давыдову, wifi@dlink.ru
Буквально минуту назад после сегодняночного письма на router@dlink.ru (по вашему совету) - прислали тестовую 4.0.1
Попробуем
В любом случае пока не знаю как делать, чтобы в подсети за 882м айпишники получались от DHCP сервера на 825 (головной), в т.ч. и для Wi-Fi- клиентов, подключившихся к _EXT точкам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 16:06
попробуйте описать что вы хотите сделать и что за чем установлено , попробуем решить вашу задачу .
iMiKED писал(а):
с m-i**@yandex.ru
Попробуем
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 18:04
Ещё раз всё по-порядку.
Имеется: 2 кв, расположенные друг над другом. В нижней кв имеется WAN.
Требуется: получить полноценный инет в верхней
Оборудование: в нижней кв установлен DIR-825 (fw 3.0.6) с зафиксированным 36м каналом для Wi-Fi 5Ghz.
Решение: самый разумный способ - прокинуть прямой кабель уже нереализуем ввиду того, что ремонты везде завершены и сверлить межэтажное перекрытие не получится, равно как и выводить через лоджии.
Подключение верхними потребителями к 825му частично работало, но не во всех комнатах все устройства ловили сигнал приемлемо или вообще видели сеть.
Остановился на беспроводном варианте, поставить второй роутер, DIR-882 в верхнюю кв строго над DIR-825, подключить его в режиме клиента (extender) к 825му по Wi-Fi 5Ghz.
Проблема: при установке DIR-882 (fw 4.0.0) и подключении по 5Ghz к 825му наблюдались микрофризы в связи, заключающиеся в "замирании траффика" при использовании VNC/RDP сессий, скачивании, играх.
Пример лога пинга выкладывал выше (видны проблемы отсутствия одного пинга и +1500мс с периодичностью раз в минуту).
Wi-Fi 5Ghz канал так же был зафиксирован на 36.
Откат на 3.5.2 для 882 вроде как устранил микрофризы (тестировал вчера).
Также мне выслали ночнушку 4.0.1 для 882 тестирую сегодня.
Вообще я так же рассматривал варианты:
  1. Связать 2 роутера через PLC адаптеры AV600/AV1000/AV1200.
    (-) Не смог в каталоге у D-link найти AV1000/AV1200 адаптеры с двумя Gigabit-Ethernet портами (или хотя бы одним)
    (-) Работоспособность варианта нужно тестировать непосредственно в квартире, а D-Link оборудование для тестов не предоставляет
  2. Провести сеть наверх через PLC адаптеры AV600/AV1000/AV1200 с поддержкой Wi-Fi, дабы верхний адаптер сразу раздавал как Wi-Fi, так и мог подключить LAN-потребителя.
    (-) Так же, не смог в каталоге найти такие адаптеры и всё та же невозможность взять оборудование на тест
  3. Поставить наверх усилитель вроде DAP-1620.
    (-) Но опять же, как пишут - скорость за ним режется вдвое, а как он будет покрывать мою квартиру - не понятно
    (-) Всё та же невозможность проверить оборудование в реальных условиях. Не так критична, как для PLC-решений, но всё же
  4. Выкинуть всё и поставить MESH-решение (планировал взять второй 882й)
    (-) Как написали в поддержке, 882й не оснащен полноценным мешем, а обрезком вроде EasyMesh, что делает всю затею бессмысленной
  5. Полноценное MESH-решение
    (-) Вообще ничего такого не смог найти в каталоге
Вот такая вот грусть-печаль
Ещё столкнулся с проблемой - все потребители у меня висят на динамических айпи, но включен DHCP Reservation (на DIR-825), чтоб каждый висел строго на своем (проброс портов и все такое).
Так вот, Wi-Fi сеть от DIR-882 (_EXT сеть в терминологии D-link) ни в какую не хочет выдавать айпи клиенту, если по его макушнику зарезервирован айпи.
Такой клиент может подключиться к W-Fi-сети 825го без проблем и сидеть на своем айпи, а вот к сети 882 уже нет.
Стоит отключить по нему резервацию - подключается и получает рандомный айпи, как положено.
Как этого избежать - пока загадка.
Последний раз редактировалось iMiKED Сб янв 18, 2020 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 20:08
6. Подключить верхнюю квартиру к провайдеру. 100%-ый результат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 14:28
перед выходными написал на router@dlink.ru письмо с просьбой прислать свежую прошивку для DIR-853 (вроде писали о существовании версии 4.0.1) - а в ответ тишина...
при установке последней доступной (4.0.0) часть сайтов не открывается и вообще всё очень медленно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 04:43
Роутер D-link Dir-853 AC1300 ver:R1 /RU/R1B ver:3.5.1 куплен 20.01.2020
Здравствуйте интерисует вопрос бета тест продолжается?
Всмысле есть смысл ставить тестовую прошивку или 3.5.2 новее?
В бета версии есть нужные дополнения типа отсылка на почту письма но нет skydns.
За сутки тестов на 4.0 и 3.5.2:
Лучше работает 5мгц в 3.5.2 (480мб против 277) примерно плюс минус 50мб
Лучше работает 2.4мгц в 3.5.2 (67мб против 38мб) примерно плюс минус 10мб (2.4мгц вообще хромает по сравнению с старым dir-825 двух антенным на нем 80 стабильно хотя ему лет 5)
В бета версии при збросе мак адрес меняется последний символ на плюс два соответственно на коробке 0 становится 2, думаю вы поняли поэтому приходится по дхцп перепривязывать мак.
Соответственно возникает вопрос если смысл пользоватся бета-тестовой если по характеристикам пока 3.5.2 лучше но нет плюшек которые есть в 4.0(например рассылка на эмаил? Зарание благодарен за ответ!
