Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:50
 Заголовок сообщения: DFL 870 L2TP-IPSEC PTP +psk
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 12:15
Добрый день!
Коллеги, подскажите, есть ли возможность настроить VPN L2TP-IPSEC + psk на DFL 870.
Цель - подключение по VPN к DFL с win10 стандартными средствами windows.
Нашел вот такую инструкцию, но в ней про PSK вообще никакой инфы нет.
http://www.dlink.ru/r/faq/331/1737.html
А без PSK не могу подключиться по L2TP-IPSEC с win10
В то же время, если на DFL создаю PPTP, то с win 10 стандартными средствами подключаюсь бзе проблем.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось LiOH Вт мар 05, 2019 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DFL 870 L2TP PTP +psk
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 18:35
Разумеется! А откуда в чистом L2TP вдруг возьмется PSK ??
Может быть Вы подразумеваете L2TP-over-IPSec ?
Вы разницу ощущаете между этими двумя типами тоннелей?
Вот мануал для DFL предыдущей линейки. Он актуален и для 870. Как настроить туннель L2TP over IPSec для подключения клиентов Windows, Android, iOS.
Или еще вот тут...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 22:31
Или еще вот тут...
Вечер добрый!
Да, именно L2TP-IPSEC.
Конечно понимаю. Пишу одно, а подразумеваю другое, всё верно было подмечено чуть выше.
Судя по всему, приведенная Вами инструкция то, что надо.
Благодарю!
Проверю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 870 L2TP-IPSEC PTP +psk
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 12:18
Добрый день!
По первой инструкции не взлетело, по второй - успех!
Еще раз благодарю!
Но есть один момент, без которого толку от этого VPN чуть. При подключении по VPN, автоматом не добавляется маршрут в мою рабочую подсеть (та, что на DFL указана, как LAN1).
То есть, адреса из VPN-POOL(в моём случае 192.168.55.100/31), которые получают VPN клиенты, при подключении к DFL из дома, не получают маршрут до моей внутренней подсети(в моем случае 192.168.3.0/24).
Подскажите, где мне сделать нужную настройку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 12:33
Или руками дописать маршрут . или поставить галочку "Использовать шлюз в удаленной сети "
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 11:06
Добрый день!
С маршрутами разобрался, с настройкой тоже.
Всё работает, как я и планировал.
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 11:22
День добрый!
Настроил то же самое на DFL-210, при подключении получаю ошибку.
В логах на DFL такое:
123.JPG [ 67.2 KiB | Просмотров: 6232 ]
Подскажите, может это быть связано с тем, что на DFL в правиле User Authen Rules нет Sourse типа L2TP?
3333.JPG [ 19.09 KiB | Просмотров: 6232 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 13:14
Группируете wan и L2TP и указываете в этой строке эту группу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 13:32
Добрый день!
У меня есть сгруппированные интерфейсы L2TP+LAN, как по инструкции, но всё равно в правиле User Authen Rules нет Sourse типа Interface Groups
1233.JPG [ 25.39 KiB | Просмотров: 6227 ]
Прошивка на DFL последняя Firmware Version: 2.27.08.04-22682 Nov 6 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
