Текущее время: Пн окт 05, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Баг c DGS-3000-26TC
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 13:00
Добрый день. есть два коммутатора идентичных:
DGS-3000-26TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.00.001
Firmware Version Build 1.01.005
Hardware Version A1
соединяем их через порты 10G, при отключение порта программно на одном коммутаторе на втором линк показывает активный и бывает даже ходят пакеты через эти порты (хотя порт отключен)
при тесте рефлектометром в направлении отключенного порт пишет активное оборудование.
Тест проводил на разных модулях результат один и тот же, хотя при этом этот коммутатор соединен с cisco и когда на циско отключить то порт тухнет и на D-link (результат этого показывает что дело не в модулях).
При прошивке одного из коммутаторов на прошивку DGS3000_Run_1_16_B005.had (2017-12-15 23:46 5.9M ) отвалился web интерфейс и проблема осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Баг c DGS-3000-26TC
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 14:48
При отключении используйте команду config ports 25 medium_type fiber state disable.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 09:02
Включен свитч А порт 25 ------------- свитч В порт 26
вот инфа с них:
DGS-3000-26TC:admin#show ports 25
Command: show ports 25
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
25 Enabled Auto/Disabled 10G/Full/None Enabled
Auto
DGS-3000-26TC:admin#config ports 26 medium_type fiber state disable
Command: config ports 26 medium_type fiber state disable
Success.
DGS-3000-26TC:admin#show ports 26
Command: show ports 26
Port State/ Settings Connection Address AutoSpeed
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
26 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled -
Auto
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:59
На свитче А порт 25 программно не отключался, поэтому его административное состояние отображается как Enabled (что корректно), но реально трафик через него ходить не будет т.к. на свитче B порт 26 отключен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 11:01
Это понятно что state Enable но Connection пишет 10G активный.
Если на других свитчах это проделать то с одной стороны будет выключен порт а с другой включен то коннекта не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 14:28
Мы передадим информацию о проблеме разработчику и как будут новости сразу же сообщим Вам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 16:40
Спасибо. Жду. если нужно могу через teamwiewr дать доступ для более детальной информации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 11:04
Добрый день. Извиняюсь за оффтоп.
Имеется такой же свитч, с такой же версией прошивки и хардвером A1. Хотим обновить прошивку на "DGS-3000_Run_1_19_B014.had". WEB-интерфейс также может слететь как и у автора темы?
