Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Постоянно растут ошибки rx по Wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 13:02
Имеется следующая проблема: на роутере D-Link Dir-300 растут ошибки rx по Wi-fi. Вопрос: почему они растут и как устранить данные ошибки. Информацию о роутере скину скринами во вложение. Помогите разобраться пожалуйста. Тип подключения динамический IP. Настройки WI-fi: Тип стандарта N, тип шифрования WPA2-PSK, ширина канала 20MHZ
Инфо роутер.jpg [ 158.87 KiB | Просмотров: 13693 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 13:29
Для начала: https://habr.com/ru/post/149418/
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 14:02
СергейП писал(а):
Статью данную уже изучал, и хоть там довольно подробно расписано даже с формулами, но все равно после прочтения данной статьи остаются вопросы. И вот и у меня таков вопрос возник, который написан выше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 14:20
snow77502 писал(а):
Так а главный вывод читали?))
Вывод: может оказаться, что для получения более стабильной связи мощность точки придется снизить
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 05:21
Точно, пока не пробовал, надо будет проверить
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 05:30
Пробовал снижать мощность передатчика, не помогло, ошибки как росли так и растут, причем растут даже тогда, когда ни одного Wi-fi клиента не подключено к Wi-fi сети роутера, с чем может быть это связано?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 10:17
Покажите скриншот со счетчиком ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 11:29
Клиенты Wi-fi.jpg [ 71.3 KiB | Просмотров: 13629 ]
Счетчик ошибок.jpg [ 103.35 KiB | Просмотров: 13629 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 17:10
Мда, малоинформативно. А выложите еще лог за большой промежуток времени в режиме отладки. Вдруг там что-то интересное. Может всё-таки сотрудники длинка подтянутся, что-нибудь посоветуют.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 07:47
Вот выкладываю лог
syslog (2).txt [31.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 09:57
В этом логе только две записи по wifi:
Feb 20 11:44:27 kernel: wlan0: (DIR-300) Deauth sent to dc:d9:16:b9:6e:24 Reason: 4-Way Handshake timeout[15]
Feb 20 11:44:27 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - DC:D9:16:B9:6E:24
Это просто отключение клиента, если не ошибаюсь.
Есть среди ваших устройств что-то с маком DC:D9:16:B9:6E:24? Это - Huawei какой-то.
Как вариант, попробуйте переставить маршрутизатор в другое место в помещении и посмотрите, как будет вести себя счётчик ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 10:52
Хорошо попробую, спасибо
