Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 00:18
Strngr писал(а):
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Кто у нас шлюз?
Сетка порублена с маской 255.255.0.0. Значит гейт должен быть 10.35.y.y.
Шлюза может и не быть. Если у провайдера вся "локальная" сеть живёт в 10.35.*.*, то и шлюз можно не выдавать. Так даже лучше - на клиентских ПК не будет маразма с двумя дефолт-шлюзами. VPN-сервер тоже естественно находится в этой же сети 10.35.*.* и доступен напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 23:41
Да это уже получается от темы отхошли...............вопрос так и не закрыт, почему из винды все рабоатет (аутентификация CHAP без шифрации), а 824 не коннектится, выдает ошибку 200 (MSCHAP 691)
Последний раз редактировалось ytka Ср дек 21, 2005 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 23:47
ytka писал(а):
выдает ошибку 200 (MSCAHAP 691)
ytka, давай все-таки разберемся КТО выдает 691 ошибку: винда или Д-Линк? Это первое.
Второе. Все-таки у тебя MSCHAP или просто CHAP?
Третье. Со своим провайдером пробовал обсудить эту ситуацию или нет желания.
Попробуем решить этот регбус.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 23:57
В Винде все работает когда стоит в настройках ТОЛЬКО CHAP.
Ошибку 691 выдает Длинк-834, в логах..............
выглядит это так
Monday April 25, 2005 02:35:53 MSCHAP1: E=691 R=0
Вот я и не пойму, причем МсЧАП (на который ругается длинк), если в винде все работает просто с CHAP
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:22
Вообще говоря, когда Д-Линк выдает ошибку, он так и пишет в логах, например "PPTP:error=-200".
А то, о чем ты говоришь может быть параметром запроса, а не сообщением об ошибке. Этого я не знаю.
Проблема может быть вот в чем: Д-Линк при соединении пытается сам определить протокол авторизации PPTP (тут где-то об этом писали) - руками это задать низя, а жаль. Как он определяет это - мне не известно. Могу предположить, что в плоть до перебора запросов к серверу, на какой откликниться.
Если сервер не правильно сконфигурен или криво написан, то вполне вероятно он может пытаться откликаться на MSCHAP'овское приветствие CHAPом. Или что-то в этом роде. Результат один - ошибка авторизации (Error=-200).
Может я, конечно, тут нанес пургу - тут может только ТехСаппорт сказать, или тот, кто дочитал до конца RFC по PPP, PPTP и их CHAP'ам. Я ни асилил - много букофф, мала время. :wink:
Боюсь, без логов со стороны сервера или перехвата траффика эту ситуацию не разрулить. Что хоть за ОСь или что за железяка стоит у провайдера в качестве сервера NAS (network access server)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:29
Попробую разузнать что там со стороны сервера происходит....................все таки не хочется чтоб штука то купленная без дела лежала :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 00:21
Достал кусок лога с сервака, как я понял там поддерживаются CHAP и MSCHAPv2, но 824 упорно пытается применить MSCHAPv1, почему непонятно нихрена. Смотрите лог.............
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: rec'd Configure Request #1 link 0 (Req-Sent)
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: MRU 1460
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: MAGICNUM c8190000
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: SendConfigAck #1
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: rec'd Configure Reject #2 link 0 (Ack-Sent)
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: PROTOCOMP
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: MP MRRU 1600
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: MP SHORTSEQ
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: ENDPOINTDISC [802.1] 00 0e 0c 83 10 95
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: SendConfigReq #3
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: ACFCOMP
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: MRU 1500
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: MAGICNUM 8976b9f6
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: AUTHPROTO CHAP MSOFT
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: rec'd Configure Ack #3 link 0 (Ack-Sent)
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: phase shift ESTABLISH --> AUTHENTICATE
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] CHAP: sending CHALLENGE
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: LayerUp
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] CHAP: rec'd RESPONSE #1
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: Name: "usie0230171"
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] RADIUS: using /etc/radius.conf
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] RADIUS: RadiusAddServer Adding 10.35.0.10
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] RADIUS: RadiusPutAuth: RADIUS_CHAP (MSOFTv1) peer name: usie0230171
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] RADIUS: RadiusSendRequest: RAD_ACCESS_REJECT for user usie0230171
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] RADIUS: RadiusGetParams: RAD_REPLY_MESSAGE: Authorization failed.
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] CHAP: sending FAILURE
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] LCP: authorization failed
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] device: CLOSE event in state UP
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: pptp7-0: clearing call
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: pptp7-0: killing channel
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] PPTP call terminated
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] IFACE: Close event
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] IPCP: Close event
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] IPCP: state change Starting --> Initial
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: [pptp266] IPCP: LayerFinish
Dec 21 23:29:59 vpn0 mpd: pptp7: closing connection with 10.35.31.39:65535
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 00:52
Все, что написал бред, кто прочитал извиняюсь! Текила и все такое!
D-Link здесь похоже не причем. Мелкософт, впрочем, тоже! Судя по логам, ауцтентификацию пользователя выполняет RADIUS-сервер, который вообще не нашел пользователя с таким именем. Как вариант очень длинное имя пользователя. Но это так -фантазии...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:43
Судя пол логам провайдера вас не авторизует именно РАДИУС провайдера. Притом он понимает то, что говорит устройство. Похоже провайдер кривовато настроил свой сервер доступа...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:08
С именеим все нормально, из винды логинит.
У меня есть вариант что может быть: на сервере 2 метода аутентификации - CHAP и MSCHAP, у точки то же есть CHAP MSCHAP но разница в том, что у прова мсчап версии 2, а у точки версии 1. Привилегии у точки логинится методом МСЧАП, а потом ЧАП. Может они договариваются о методе МСЧАП, при этом не учитывая что версии разные ?
Все таки хреново что нельзя в точке явно вручную указать какой метод использовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 22:36
по поводу прова, там ипользуется NEtUp UTM, конфигурации там тривиальные, все уже есть тока подправить под свою сеть,поэтому думаю там особо не парилисьб при их настройке. Но фак таткой что там 2 метода, CHAP и MSCHAPv1, скорее всего ошибка не в длинке, потому что если сделаить такие же установки в винде (вфыставить протокол ЧАП и МСЧАПв1) то тоже никакого эффекта. Но все таки обиднео что нельзя выбрать протокол вручную Это все бы решило, хоть прошивку сам пиши :)))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:32
Как и следовало ожидать -- проблемы на стороне провайдера... Попробуйте убедить его исправить конфигурацию его сервера доступа.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 15:11
ytka писал(а):
по поводу прова, там ипользуется NEtUp UTM...
Но все таки обиднео что нельзя выбрать протокол вручную Это все бы решило, хоть прошивку сам пиши...
UTM сам чтоль поддерживает PPTP сессию? Ни в жизни не поверю, тем более на том зоопарке систем, на котором они работают. Это биллинговая система, а не сервер доступа. Так что смотреть надо ту операционку, на которой она стоит. Да и если сравнивать наших разработчиков и западных, то качество тестирования и отладки программы отнюдь не в нашу пользу. Сколько у нас фирм сертифицировано по ИСО 9001?
Кроме того, ИМХО, для нормальной поддержки MSCHAP'ов нужно заключать партнерское соглашение с Мелкософтом, чтобы получить всю техническую документацию. Печальный опыт многих фирм разработчиков показывает, что в открытом доступе не всегда лежит, как бы помягче сказать, полная информация. Есть у меня подозрение, что это один из вопросов, мешающий сделать Д-Линку соответствующее устройство с МСЧАП в.2, - отчисления за технологию пока не окупят прибыль от продажи.
А вот по поводу ручного выбора протокола - тут я соглашусь на все 100%. Нет никаких проблем оставить режим автоматического выбора, но добавить при этом режим ручного. Не знаю, как в других странах, но у нас многие провайдеры используют разнообразные серверы доступа: как хардварные, так и софтверные на базе и Винды и Юниксов. Протестировать же железо на всем этом зоопарке нереально даже Д-Линку. А при ручном режиме сразу все становится на свои места.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 23:15
Ну остается тока ждать прошивок новых. может вставят возможность ручной настройки, если это можно прошивкой исправить. Или искать возможные неправильные настройки pptp
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:32
Скорей всего ситуация выглядит так: сервер доступа имеет разные конфигурационные файлы для разных схем авторизации. И провайдер об этом не догадывается, и прописывает пользователей не во все нужные файлы. Посему получается что авторизация не проходит по одному из механизмов, хотя этот механизм и доступен и предлагается сервером.
