Текущее время: Пн июл 27, 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1371 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 14:49
Такой же, как от циски
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 18:58
В прошивке 7.02.B056 для DGS-1210-20/ME rev B1, с функционалом DHCP Relay всё впорядке? А то настроил, смотрю снифером на DHCP-сервер запросы не приходят.
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 10.10.254.20/255.255.255.0
disable jumbo_frame
enable hol_prevention
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DGS-1210-20/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
enable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state disable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# Vlan
config vlan default delete 1-20
create vlan 5net tag 3
create vlan users tag 77
create vlan manager tag 102
config vlan 5net add tagged 17-20 advertisement disable
config vlan 5net add untagged 3 advertisement disable
config vlan users add tagged 17-20 advertisement disable
config vlan users add untagged 1 advertisement disable
config vlan manager add tagged 17-20 advertisement disable
enable pvid auto_assign
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-20 state disable
config dhcp_relay port 1-16 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,102 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 3,77 state enable
config dhcp_relay add ipif System 10.10.254.67
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 ports 1 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 2 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 3 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 4 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 5 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 6 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 7 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 8 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 9 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 10 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 11 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 12 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 13 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 14 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 15 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 16 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 17 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 18 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 19 policy replace
config dhcp_relay option_82 ports 20 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay port 1-20 state disable
config dhcpv6_relay port 1-20 state enable
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-20 state disable subscriber_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable
config dhcpv6_relay option_18 check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 13:42
Не могу подтвердить проблему. Пришлите пожалуйста мне на почту полный конфиг и топологию сети.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 14:43
Купили два коммутатора DGS 1210-26. C оптикой работаю впервые.
Для SFP портов необходимо докупать модули или они уже готовы к использованию. Если готовы, то какой кабель и какие разъёмы надо применять?
Те же вопросы по DGS-1210-12TS/ME. планируем к приобретению.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 15:32
Да, нужны SFP модули. Тип модулей зависит от типа оптоволокна, которое вы будете использовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 15:56
а какие из номенклатуры подходят для серии DGS 1210 ?
А то в факе http://www.dlink.ru/ru/faq/61/783.html такой серии нет.
Мне всего-то надо патчкордами от 6 до 30 метров соединить по одному зданию в этажных шахтах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 16:13
подходят любые гигабитные sfp
но 30 метров дешевле и проще витой парой соединить…
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 10:56
Добрый день
Есть 1210-52ME. Используем filter dhcp_server
DES-1210-52/ME:5# show filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-51
Enabled vlan :
Illegal Server Log Suppress Duration : 30 Minutes
Log State: Enable
а он не работает. На порту (2), на котором фильтр включен, есть dhcp server и его ответы фильтр пропускает
в логах ничего нет
Хелп плиз
DES-1210-52/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-52/ME
MAC Address : 74-DA-DA-48-F4-36
IP Address : xxxxx (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : xxxx
Default Gateway : xxxxx
System Boot Version : 1.00.015
System Firmware Version : 20.03.B056
System Hardware Version : C1
System Serial Number : S34J1H7000675
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 29 min, 47 secs
System Contact :
System Time : 11/01/2019 10:55:10
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Disabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Enabled
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 11:45
Включите фильтр в нужном вилане
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 13:13
точно...смутило видимо то, что на других моделях работает без этого.
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 17:33
Сам разобрался. Промежуточный коммутатор не пропускал DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 17:07
Добрый день!
А на DGS-1210/ME отсутствующий функционал Voice VLAN - это баг или фича?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 09:14
Почему отсутствующий? Он там есть. У вас какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 13:10
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.13.B056
Hardware Version A1
Меню Voice Vlan отсутствует в веб-интерфейсе в разделе Configuration.
В CLI тоже не нахожу ничего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 16:48
Hardware Version A1
Вот! Я тоже в CLI вижу только очень урезанные функции. Функциональность урезана до настроек IP и просмотра info. И даже show vlan отсутствует, не говоря о настройках vlan.
Boot Version 1.00.010 System Location
Firmware Version 6.11.B024
Hardware Version F1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
