Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 20:24
GaSer писал(а):
Kaplin_Andrey, у меня со скоростью ситуация похожая, правда пинг не такой адовый. Но больше даже не скорость напрягает, как банальный "дозвон" в диапазоне 5ггц "а-ля 90-е". Одно радует: может быть маршрутизатор в это время ищет самое безопасное соединение и ограждает нас от нечисти сетевой всякой ).
Ну так это и есть пинг, просто мне удалось поймать это состояние затупина. Там еще и кол-во ошибок по wifi при схожем объёме трафика между 2.4 и 5 отличается больше чем на порядок, раз так в 20-30, причем по передаче, а приём ошибки по 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 08:44
У меня ситуация примерно следующая (на примере speed test). Итак, идёт соединение с ближайшим сервером (пинг в пределах 10-12 мс) и вот после этого и начинаются затупы. С момента пинга до сервака и до момента приёма трафика проходит достаточно продолжительное время (5-7 сек), после чего роутер начинает прогружать данные. Такая картина наблюдается не только в спидтесте, но и на любом другом сайте. То есть после пинга идёт резкая просадка или перепингование. Короче, неясно.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 22:17
На почту уже скинул, теперь и тут напишу.
Прислали мне «ночнушку» залил....стало еще хуже. Компьютер вообще не подключился к 5ггц, ноутбук раза с 10 подключился.
Выбирал разные каналы- не помогло.
Выбирал шифрование OPEN вообще не смог подключиться на настольных пк и ноутах, только один раз на телефоне и то раза с 4
Т.е теперь 5ггц вообще недоступна для работы оказалась. Раньше хоть 80% проблем это были проблемы со скоростью и пингом, то теперь просто не могу подключиться.
С 2.4 ггц проблем нет
После сброса к заводским настройкам ничего не прописывал, только ввёл настройки wifi сетей
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 15:09
Все с подобной проблемой пишите на почту, работы уже ведутся.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 02:30
Отключение переадресации частично улучшает ситуацию с 5ггц на прошивке 3.0.5 - пинг уменьшился и подтупливаний при соединении вроде стало поменьше.
Настройки такие:
Режим 802.11 N,
Выбор канала - aвто,
Дополнительные каналы включены,
Ширина канала 20\40\80,
TX Beamforming (TxBF) - выключено.
Переадресация находится в "Дополнительно".
Далее, у кого проблемы с просмотром ютуб - есть тормоза в начале открытия (буферизация и ожидание подгрузки), выключите UDP и ICMP в разделе "Для каждого источника" в настройках сетевого экрана "Защита от DoS".
Открытие и старт роликов теперь идет мгновенно как и должно быть, разумеется это все проверялось на 5GHz.
Прошивка 3.0.5
FRVL.PNG [ 112.93 KiB | Просмотров: 13949 ]
Speedtest2.PNG [ 49.72 KiB | Просмотров: 13963 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 20:20
Защита от dos выключена в принципе. Отключение TX Beamforming ситуацию не исправляет
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 19:43
Я думаю дело может быть в выбранных режимах работы. У меня всё было в тот что по-умолчанию т.е самый универсальный A/N/AC, возможно если выбирать только один из стандартов, то глюки пропадают. Вчера выбрал AC, вроде телефон подключился и паботал нормально, но долго не тестил, сегодня попробую еще на других девайсах, котоые АС поддерживают.
Но вообще хотел получить универсальный режим т.к дома зоопарк, и есть и старый древний А и АС... может и N тоже. А диапазон 2.4 забит сильно и хотел всё в 5ггц вывести, но пока облом
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 21:29
Не, теория оказалась неверна :)
На AC тоже с 3-4 раза подключаются
Так что ждём решение от разработчиков...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2018 22:56
По всей видимости, скоро должен быть новый релиз прошивки, поскольку крайний релиз удален с сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 07:20
3.0.4 бесило жутко. 5ггц не работало. Все устройства сиделина 2.4, работало ужасно, вечером по несколько раз надо было перезагружать. Работало нормально, а потом резко скорость меньше 1. С 3.0.5 все стало работать нормально
E7ED0E83-4A53-4355-A199-C18B378B6A33.jpeg [ 3.22 MiB | Просмотров: 13897 ]
B5C1B663-1FEC-4750-B817-B773E386A12A.png [ 220.03 KiB | Просмотров: 13897 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 07:58
Вот это жесть.... всё прямо проиивоположно, на 3.04 бед не знал, и тут дёрнуло меня на 3.0.5 обновиться, вот уже месяц сижу без 5 ггц. Если так дальше пойдёт то в феврале сдам нафиг.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 11:49
Ну так ничего не мешает откатиться на прежнюю версию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 08:04
Ага, ничего не мешает, но только по непонятным причинам это не помогает, во всяком случае откат на 3.0.4 не принёс положительных изменений, все глюки сохранились, откатывать на еще более ранние не стал т.к не понятно принесёт это результат или нет.
Вот, все глюки описаны после отката на 3.0.4
viewtopic.php?f=3&t=173452&start=480#p975938
Сейчас ночнушка 3.0.5 - один фиг 5 ггц давно уже не используется из-за неюзабельности
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 08:26
Во во. Всё так же как написано выше. Постави 3.0.5 забыл что такое 5ггц сеть. Откатил на 3.0.4 всё равно не заработало... теперь только 2.4
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 10:45
Ну чудес ведь не бывает. Не заработало при откате потому, что, по всей видимости, конфиг устройства не сбросили и заново руками не перестроили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
