Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Какую антенну выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2003 10:46
Какую антенну выбрать? 8dbi всенаправленную или 14dbi напрвленную? Удобней поставить всенаправленную, вот тока сомневаюсь что 8dbi хватит чтобы "проткнуть" бетонную стену с растояния 100м. Проясните пожалуйста ситуацию. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Какую антенну выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2003 15:56
Если тебе надо соединить 2 точки, а не организовывать соединение типа точка-многоточка, то лучше взять направленную. Зачем светить по округе? Заденешь еще кого - в диапазоне 2.4ГГц и MMDS сидит и телефонка. Оно тебе надо?
Если иметь ввиду 802.11b (2.4ГГц), то в инете полно программ расчитывающих параметры линии. Но надо учитывать что вообще говоря речь всегда ведется о _прямой_видимости_. Бетон ослабляет сигнал очень сильно. В прямой же видимости возможно вполне хватит и штатных антенн.
Из реального опыта направленных антенн на 15db с запасом хватает для организации устойчивого соединения 11Мб на расстояниях 1.5-2км.
С парой антенн 21дб устойчиво работает на расстоянии 4-5км.
Однако еще раз хочу заметить любое препятствие (даже прямая видимость в створ между домами) сводит уровень сигнала до недопустимо низких значений.
Так что делай выводы. Я бы заложился что стена на таком расстоянии "съест" 8db минимум. Но все зависит от материала и толщины.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
