Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Не заводится DGS-1100-18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 09:50
Здравствуйте,
поломался коммутатор.
При подаче питания, включается индикатор "Сеть", и один раз моргают и гаснут светодиоды на портах к которым подключены кабели - и всё, дальше никакой активности не наблюдается.
При нажатии на ресет - светодиоды снова один раз моргают и гаснут. Т.е. на сброс реагирует.
Даже определяет какое устройство подключено 100М или 1G (светодиод желтый или зеленый, соответственно)
Посмотрел питание 12V и 3,3V - в общем нормально, шумит маленько, как все импульсники.
Подскажите, как можно реанимировать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится DGS-1100-18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 10:30
в догонку.
при более подробном изучении, ситуация оказалась печальнее:
при подключении одного кабеля выяснилось, что индикация не соответствует номеру порта.
Т.е. подключаем кабель в порт-1 , а моргает светодиод порт-9 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 10:51
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 12:42
отписались из СЦ- ремонт ~30$
всем спасибо,
тему можно закрывать.
