Текущее время: Чт июн 25, 2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 09:00
подскажите, есть ли решение проблемы задержек/пропадания пинга до ком-ров des-1210-28/me? до некоторых ком-ров (при идентичных конфигах) пинги могут пропадать на минуты, либо возрастать до 1000 мс. при этом пользователи пингуются с минимальными задрежками (1-3 мс). Нагрузка CPU в эти моменты близка к 100%.
наблюдается такое на разных версиях прошивок начиная от 10.03.** заканчивая последними испробованными 10.04.B050. настроены отдельные вланы для пользователей и управления. При этом установленные дальше по цепочке коммутаторы пингуются хорошо, если там установлены другие модели коммутаторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 09:19
Вся причина именно в этом, с этим и надо разбираться.
В такой момент выполните команду show cpu port несколько раз, с интервалом в 5 секунд и приведите вывод сюда или мне на почту
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 11:45
вывод sh cpu port. в данный момент проблема наблюдается на rev B1 с ПО 6.10.B002
Command: show cpu port
Type Total Diff
ARP 19032934 +19032934
DHCP 519982 +519982
DHCPv6 129208139 +129208139
GVRP 0
ICMP 148535 +148535
ICMPv6 24 +24
IGMP 17295671 +17295671
LACP 0
LLDP 221284 +221284
PPPoE 0
Reserved Multicast 6429072 +6429072
STP 0
TELNET 629 +629
UDP 129736599 +129736599
Type Total Diff
ARP 19032997 +63
DHCP 519984 +2
DHCPv6 129209199 +1060
GVRP 0
ICMP 148535
ICMPv6 24
IGMP 17295715 +44
LACP 0
LLDP 221284
PPPoE 0
Reserved Multicast 6429088 +16
STP 0
TELNET 633 +4
UDP 129737661 +1062
Type Total Diff
ARP 19033063 +66
DHCP 519984
DHCPv6 129210339 +1140
GVRP 0
ICMP 148535
ICMPv6 24
IGMP 17295730 +15
LACP 0
LLDP 221285 +1
PPPoE 0
Reserved Multicast 6429091 +3
STP 0
TELNET 637 +4
UDP 129738801 +1140
и еще спустя минут 10 повторил (коммутатор находится в таком состоянии уже не меньше часа):
Type Total Diff
ARP 19036338 +3275
DHCP 520038 +54
DHCPv6 129252970 +42631
GVRP 0
ICMP 148542 +7
ICMPv6 24
IGMP 17296572 +842
LACP 0
LLDP 221301 +16
PPPoE 0
Reserved Multicast 6429335 +244
STP 0
TELNET 715 +78
UDP 129781486 +42685
Type Total Diff
ARP 19036433 +95
DHCP 520038
DHCPv6 129253785 +815
GVRP 0
ICMP 148542
ICMPv6 24
IGMP 17296593 +21
LACP 0
LLDP 221301
PPPoE 0
Reserved Multicast 6429344 +9
STP 0
TELNET 719 +4
UDP 129782301 +815
Type Total Diff
ARP 19036476 +43
DHCP 520038
DHCPv6 129254422 +637
GVRP 0
ICMP 148542
ICMPv6 24
IGMP 17296602 +9
LACP 0
LLDP 221301
PPPoE 0
Reserved Multicast 6429351 +7
STP 0
TELNET 723 +4
UDP 129782938 +637
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 12:17
Это классика. Смотрите tcpdump'ом кто флудит. DHCPv6 129209199 +1060 - сошедший сума роутер (как правило D-link :D ) который генерит кучу v6 реквестов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 12:21
а можно ли решить проблему с помощью acl? ipv6 в принципе не используется у нас
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 12:37
Да, напишите CPU ACL и фильтраните весь v6. Как раз интересно поможет ли это.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 13:14
судя по всему придется искать источник флуда, конфигурирование acl ничего не дало
update: обнаружены и потушены два длинка дир300 флудящие мультикастом, после их выключения пинги нормализовались
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 22:06
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
несколько коммутаторов обсуждаемой модели установлены на сети. При подключении к ним роутера tp-link(в частности, о других моделях пока не берусь судить, но несколько роутеров данной марки ведут себя аналогично) в автоматическом режиме линк не поднимается, при выставлении порта в режим 100_full - связь есть, но на порту растут ошибки, скорость соединения проседает. При подключении напрямую в ПК - линк появляется, все великолепно работает. На других моделях коммутаторов такого не обнаруживается.
Не наблюдалось ли у кого схожего поведения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 16:59
Alexandr Zaitsev,
обратил внимание, что на DES-3200 в выводе sh spu port графа DHCPv6 всегда равна нулю. можно ли так же выключить эту опцию на des1210-28/me?
вот пример вывода sh cpu port с des-3200
Type PPS Total Drop
LACP 0 0 0
802.1X 0 0 0
GVRP 0 0 0
STP 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 1 1224551 0
CTP 0 0 0
DHCP 0 3121699 2609387
DHCPv6 0 0 0
ERPS 0 0 0
OAM 4 27359156 30
ARP 0 7991 284
ICMP 0 507190 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 11507 0
TFTP 0 5512 0
SMTP 0 0 0
Telnet 7 322 0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 13:32
На самом коммутаторе возможно есть смысл только conf multicast filter 1-28 filter сделать. А IPv6 нужно до коммутатора резать, если попало то всё забей, 1210 неадекватны в этом плане. 3526 и 3028 спокойно себя ведут, а 1210 просто в истерику впадает, сколько писал, длинку побоку.
На вышестоящем коммутаторе (НЕ 1210) можно зарезать например так (пример из конфига DGS-3120)
create cpu access_profile profile_id 2 ipv6 source_ipv6_mask ::
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ipv6 source_ipv6 :: port 1-28 deny
enable cpu_interface_filtering
ну и что-то вроде
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 100 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 200 filter_unregistered_groups
до этих правил загрузка CPU 70-90%, после - ~30%
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 15:15
IPv6 нельзя "резать". Сейчас практически все переходят как минимум на "dual stack", как максимум - на чистый IPv6.
Я считаю, что в модели коммутатора нужно честно указывать, что данная модель не подходит для использования в сетях с IPv6, мультикастом и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 15:54
Что-то я первый раз слышу, что multicast filter помогает от ipv6 флуда. Попробую, как приключится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 14:09
на прошивке 6.10.B054 от 15.10.2018 (для ревизии B2) коммутатор стал перезагружаться несколько раз в сутки. на 6.10.B053 все норм.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 09:47
Свитч DES-1210-28/ME/B2, прошивка 6.10.B051, загрузчик 1.00.012.
При включении port_security на портах происходит какое-то слишком долгое изучение маков, и в итоге изучаются не все..
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 14:33
Роутеры TP-Link Archer серий C20 и C60 подымают линк в WAN только на 10мбит! и только на 1210!
Что за ололо?
