Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 12:24
А линк то есть на порту? Какой тип соединения настроен? Если все галки поставить, на какой скорости порт поднимается?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 21:08
DarkGaterau писал(а):
кто знает в чем может быть ошибка?
Дополнительно-Настройки портов-WAN руками отключаю все оставляю 1000м
как результат получаю по соединению неизвестную ошибку
был выполнен сброс и последующая настройка соединения ситуация не изменилась
Модель: DIR-825ACG1
Аппаратная ревизия: G1A
Версия ПО: 3.0.4
Провайдер РТ
Кабель обжат правильно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 13:47
Andzinsama писал(а):
На роутере 825 AC/G1A с периодом в примерно сутки (иногда более) отключается w-fi. При этом иногда отваливается 5ГГц диапазон (в большинстве случаев), а иногда и вовсе все диапазоны. В первом случае даже удаётся зайти на роутер через 2.4 ГГц'у сеть, правда даже если в настройках перезапустить 5ГГц, то ничего не происходит, помогает только кнопка Reset. И так с момента покупки. В надежде на исправление ситуации, качал и ставил ночные прошивки, но спустя два месяца воз и ныне там. Сейчас сижу на 3.0.5 от 15.10.2018, уже есть по-новее версия. Есть решение?
Верю в чудо, хотя и не стоит. С месяц назад списывался по поводу этой проблемы с поддержкой, но что-то как-то не пошло дело. Сказали отладочные логи сделать. Сделал, отправил, всё. Попробую удачу на форуме. Включил лог, однако, проработал сутки, и в перезагрузку ушёл (примерно в пол второго 26.10), благо хоть самостоятельно без лишних моих телодвижений. Надеюсь, кто-нибудь из сотрудников поддержки обратит внимание.
Администратором запрещено прикреплять файлы так что вот
https://drive.google.com/file/d/1syw1o3DWVXPzgozfyrp-lv5HZ9nWmJnF/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 13:57
В логах ничего криминального нет, может дело в блоке питания? Кстати, из за него же могут быть и проблемы с wifi.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 18:21
Здравствуйте. С сегодняшнего дня являюсь владельцем сего устройства.
Брал его в качестве точки доступа и принт-сервера, в связи с чем образовался казус.. устройство, находясь в режиме AP, отрубает все побочные опции типа принтер сервера, торрент качалки и пр, а в режиме роутера, где эти опции присутствуют, невозможно настроить режим работы точки доступа... встаёт вопрос - а что делать?
Можно ли как-то задействовать, в режиме AP, принт сервер? (через команду в telnet поднять, например, или каким-то хитрым конфигом)? Или это "не баг а фича" и нести мне его обратно в магазин?
Спасибо.
SW v.: 3.0.4
Так же, просьба подсказать протокол сетевой печати, которую поддерживает принтер? В инструкции никакой информации нету, по стандартным RAW (9100 порт) и LPR (очередь "lp1") - печать не идёт. Обычно производители выкатывают утилиту, эмитирующую USB подключение, аналог которой, так же, отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 14:33
Полагаю, с этим уже ничего не поделать, так? Эх, остаётся только электротехникой заняться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 22:50
Подскажите у всех на 2.4ГГц отваливается веб морда? Раньше на 5ГГц было такое, сейчас вроде нет после последней обнов (3.0.4), но вот на ноуте (Чип: Inter Wireless N7260, дрова самые послдение) с 2.4 беда и веб морда отваливается постоянно и скорость постоянно никакущая (иногда пробивается до максимума на тарифе, а это всего лишь 15Мбит), ноут с роутуром в прямой видимости и 2м друг от друга и по ощущениям это наблюдается после последней обновы. Возможно паранойя. Ещё одна возможна паранойя - когда по веб морде лазишь и прокликваешь меню тип скорость хоть как то пробивается. Будет ли ещё обнова? Примечательно что у ноута почти постоянно подключение 0мин показывает.
Ещё небольшая косметика часовыми поясами.
dlink2.jpg [ 67.28 KiB | Просмотров: 10547 ]
dlink1.jpg [ 113.38 KiB | Просмотров: 10550 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:06
Binc, Lex_from_Belarus, напишите к нам на почту, выдадим прошивки для тестирования.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:24
Lex_from_Belarus писал(а):
Подскажите у всех на 2.4ГГц отваливается веб морда? ...
Та же фигня. Ставил пару недель назад тестовую, которую бот в телеграме выдает, сбрасывал в заводские установки, все ручками перенастраивал заново. Не помогло. Постоянные отвалы и проседание скорости.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:53
Подобных сообщений ранее замечено не было.
Выслана новая тестовая прошивка, с которой при проверке на нашем стенде проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 17:01
Новая это какая 3.0.5?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 17:07
Да, сегодняшняя сборка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 17:17
написал на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 22:24
Отправил запрос
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 20:32
вообще ничего не изменилось :(
