Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 14:20
vgo писал(а):
NeoxX писал(а):
В настройках оба днс сервера были указаны - локальные.
Поставил второй гугловский.
Осталось проверить, отпишусь.
Ну значит, надо смотреть, как работает на этих серверах DNS. Настройки серверов DNS, там несколько вариантов.
Со вторым гугловским работает.
Единственное не совсем корректно мне кажется переключается при пропадании интернета wan 1 и не работает почему- сип телефония, хотя правила есть.
Есть идеи как запустить sip резервном канале автоаматически?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 20:37
В какую сторону?
У меня в офисе стоит шлюз SIP, подключающийся к провайдеру. При переключении дефолтового маршрута на другого провайдера он вполне сам по себе переподключается. Как настраивать переключение дефолтового маршрута на DFL - известно.
Другое дело, что в настройках SIP есть разные варианты настроек для работы из-под NAT. Думаю, надо выбирать правильный ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 17:50
Итак, подвожу итоги.
После добавления 3го ДНС гугла, все заработало нормально.
Резеврный канал работает, но только после физического отключения основного канала.
Если воткнуть основной канал при работе резервного - все переключается на основной канал моментально, IPSEC переключается на основной канал и все работает, но потом IPSEC падает и не работает до перезагрузки фаерволла.
Есть идеи, что нужно донастроить для корректного переключения между основным и резервным? Хотелось бы, чтобы все происходило в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 14:16
Попробуйте настроить резервирование как описано тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1720.html
А резервирование IPSec тут (пример был обновлен):
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1724.html
Если пробовали, то что работает, что нет?
