Текущее время: Сб апр 18, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 12:13
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 0A3G
На 3-й порт подключен компьютер с MAC 70-85-c2-62-ce-fe (напрямую, без промежуточной активки)
Периодически сетевое соединение на компе падает.
В логах коммутатора ничего критического нет, в т.ч. по этому порту.
Заметил что в момент падения сетевого соединения на компе, коммутатор на этом порту видит
второй MAC, отличающийся одним символом от MAC компа (например 77-85-c2-62-ce-fe или 70-86-c2-62-ce-fe). Это глючит роутер, пора менять?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 16:17
Я не понял при чём здесь роутер, но на DES-3526 нужно прошивку обновить до версии 6.00.B060, а также проверить ошибки на порту на наличие роста счётчиков CRC, Jabber и Fragment(они указывают на наличие проблем с физикой подключения, нужно проверять кабель, коннекторы и т.д).
1. Какой серийный номер коммутатора?
2. Сколько лет он в эксплуатации?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 14:43
"Роутер" - это оговорка, коммутатор, конечно же.
Серийный номер пока не могу сказать, коммутатор в удаленном подразделении.
Ошибок CRC на портах нет.
В работе лет 10 уже точно.
Общался с вашей техподдержкой по телефону - по названным симптомам сказали, что проблема скорее всего аппаратная, наверняка вздулись конденсаторы в цепях питания. Полагаю, что скорее всего так и есть, поскольку подобные ошибки есть не на всех портах, а только в пределах первой "восьмерки".
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 16:37
переключите порты 1-8 на 10_half
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 16:41
Я бы вообще их выключил
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 09:38
Я так и сделал. Перенес проблемные порты (по которым явные проблемы были) на другой временный свитч, этот заменю на что-то поновее и побыстрее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 12:25
Если кому интересно, для статистики. Перепаяли вздувшиеся конденсаторы на материнке свитча. Пару лет он проработал без проблем.
Описанных выше ошибок больше не было, но в последнее время начала наблюдаться проблема у тонких клиентов:
IP по DHCP получают с существенной задержкой, и через раз, а то и один раз из нескольких попыток (перезагрузок).
При этом, компы Windows получают IP без проблем и без задержек. Видимо потому, что из под Windows режим работы адаптера другой.
Сброс свитча в заводское состояние проблему, к сожалению не решил. Будем менять...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
