Текущее время: Пт ноя 06, 2026 02:30
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC +RSPAN +ACL
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 09:43
Не работает фильтр трафика. Прописано что бы зеркалировался только трафик из подсети 10.3.0.0/16 а отдается весь.
Зеркалирование настроено на 3-ех коммутаторах. Коммутаторы во всех случаях DGS-3420-28SC | Firmware 1.70.B005 | Hardware A2
1 коммутатор
create vlan rspanvlan tag 3000
create rspan vlan vlan_name rspanvlan
config rspan vlan vlan_name rspanvlan source mirror_group_id 1
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ip source_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.3.0.0 port 28 mirror group_id 1
enable rspan
config mirror port 28 add source ports 1,2,3,4,5,6,7,8 both
enable mirror
2 коммутатор
enable rspan
config mirror port 28 add source ports 1,2,3 both
enable mirror
3 коммутатор
config vlan rspanvlan add tagged 26,27,28
config rspan vlan vlan_name rspanvlan redirect add port 26
enable rspan
В теории тут ACL не нужен но все равно прописано на всякий случай.
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.3.0.0 port 26 mirror group_id 1
Мы где то ошиблись в настройках или ACL не работает корректно?
lol.jpg [ 36.08 KiB | Просмотров: 8252 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC +RSPAN +ACL
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 13:39
ACL надо вешать на source порты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 11:59
Поменяли но не помогло. Трафик все равно сыпется весь.
1 коммутатор
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.3.0.0 port 1,2,3,4,5,6,7,8 mirror group_id 1
enable rspan
enable mirror
2 коммутатор
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.3.0.0 port 1,2,3 mirror group_id 1
enable rspan
enable mirror
3 коммутатор
enable rspan
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 15:21
Приведите выводы
show mirror
show access_profile profile_id 1
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 09:05
1 коммутатор
DGS-3420-28SC:admin#show mirror
Command: show mirror
Mirror Global State: Enabled
Group State Target Port Source Ports
1 Enabled 28 RX: 1-8
TX: 1-8
DGS-3420-28SC:admin#show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
Access Profile Table
Profile ID: 1 Profile name: 1 Type: IPv4
MASK on
Source IP : 255.255.0.0
Available HW Entries : 255
Rule ID : 1 (auto assign) Ports: 1-8
Match on
Source IP : 10.3.0.0
Action:
Mirror(Mirror Group ID:1)
2 коммутатор
1 Enabled 28 RX: 1-3
TX: 1-3
MASK on
Rule ID : 1 (auto assign) Ports: 1-3
Match on
Action:
3 коммутатор
The profile does not exist.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 09:21
что самое интересное те адреса в 10 порту первого коммутатора, трафик с которого не снимается вообще
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 16:46
Knoppix писал(а):
1 коммутатор
TX: 1-8
Указание портов только в acl не есть достаточное условие для попадание трафика в mirror_group? Т.е. если убрать из mirror - rx 1-8 и tx 1-8, что-нибудь будет попадать в rspan-вилан?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 09:13
если убираю из mirror то трафик не зеркалируется
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 15:24
Может фильтр ACL просто не работает для mirror?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 11:56
Если вы не знаете ответа на прошлый вопрос может вы просто посоветуете коммутатор 10Gb где фильтр точно работает и к которому есть проверенная инструкция как его включить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 10:08
Если вы зеркалируете через acl, вам не надо указывать source порты при настройке mirror group.
Достаточно повесить acl.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 16:54
Спасибо, получилось. Сделали так:
config mirror port 23 вместо config mirror port 23 add source ports 22 both
и acl
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ip source_ip_mask 255.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 port 22 mirror group_id 1
Но в wireshark попадают только source пакеты без destination. Можно как то сделать что бы попадали и destination пакеты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 11:42
Как быть с destination пакетами нет информации?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 14:36
Добавьте соответствующее правило в acl
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 15:49
При попытке добавления правила:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 10.0.0.0 port 22 mirror group_id 1
выдает:
Cannot add the rule to the profile as the rule conflicts with the profile.
Fail!
При попытке добавить в отдельный профиль:
create access_profile profile_id 2 profile_name 2 ip source_ip_mask 255.0.0.0
на команде:
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip destination_ip 10.0.0.0 port 22 mirror group_id 1
выдает такую же ошибку
Fail!
Надо как то по другому добавлять правило?
