Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 18:11
Всем дорого дня. Попытаюсь объяснить "на пальцах". Так как никогда такого не делал.
Есть ПК 01. Он заходит в данный маршрутизатор (02). Этот марш(02) подключен к другому маршу(03) на котором сидит весь отдел (20ПК) в одной сети. Уважаемые знатоки, вопрос! Как разрешить ПК 01 видеть только 1 конкретный ПК (желательно по ip) в сети, с его расшареными папками. При помощи встроенных средств (02)-го марша.
Более того мне нужно чтобы он видел или мог зайти только в одну определенную папку. Ну это я так понимаю можно сделать и политикой пользователей. Или такое можно реализовать также внутренними настройками Марша (02)??? Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 09:03
Доступ только к одному ПК решается в IP rules заменой стандартного правила (allow_standard) на правило вида:
action: allow
source interface/network: lan/ip_пк01
destination interface/network: wan/ip нужного ПК
Доступ к отдельным расшаренным папкам уже средствами ОС на ПК.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 11:01
Спасибо! Но не работает.
Если я правильно понял, должно работать так: после этих манипуляций я подключаю ПК01 в разъем LAN (любой), а основную сеть (МАРШ 2) в WAN1 либо WAN2 в соответствии с настройкой. Но таким образом он вообще не видит ни одного компа. А если подключаю МАРШ 2 в LAN то само собой он работает как обычно, т.е. видит все компы.
Что делаю не так?
И еще вопрос у ПК01 ip не статичный, он вообще не известен. По факту мне нужно чтобы любой комп который цепляется через этот МАРШ в LAN на выходе видел только 1 конкретный ip.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 13:02
Есть такие слова, как марш-р, рутер, маршрут.
МАРШ свадебный, по всей видимости? Тогда вам на другой форум.
Или пишите все понятно и подробно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 14:47
Мне нужно чтобы любой комп подключеный к D-Link DFL-860E видел только один конкретный ПК (server) в сети.
Схема сети такая:
любой ПК (назовем его ГОСТЬ) -> D-Link DFL-860E -> D-Link DGS 1024D -> Несколько ПК (назовем их СЕТЬ), среди которых нужно разрешить только один ПК (назовем его SERVER) для ПК "Гость".
Повторюсь, реализовать это нужно при помощи D-Link DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 19:31
В какой интерфейс втыкается гость?
Рисуйте схему, не очень понятно куда коммутатор, и куда кто.. Интерфейсы подписывать обязательно.
Пока рисуется в голове три схемы, и у всех свои не достатка и при имущества.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 00:48
Вы серьёзно? Интерфейс подключения LAN. Обычная витуха.
А через что я там ещё могу подключиться? Я конечно понимаю что извратиться можно всяко, но тогда это было бы в условиях задачи.
Что по схеме то не понятно? Всё подключено между собой витухами, через порты LAN. Всё стандартно. Настройки у д линков дефолтные.
Просто на одном ДЛинке сидит офис с серваком. К нему нужно подключить другой ДЛинк с ограничениями.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 08:21
Ваша задача в текущей конфигурации не решаема, от слова вааще.. Почему? Читать теорию.. Курсы повышения квалификации. Ооочень дорого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 09:45
Уважаемый!
Вас не просто так просят четко и точно описать схему подключения! Возьмите карандаш и бумагу, и нарисуйте схему.
На форуме нет медиумов, способных на расстоянии прочитать ваши креативные мысли!
Схема сети такая:
Какие именно порты задействованы на DFL?
Разрешить по какому протоколу? - по SMB? или по http ? или по FTP? или по RDP ? ...и.т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 10:00
Если на DFL подключение осуществляется
... через порты LAN...
, то
Ваша задача в текущей конфигурации не решаема, от слова вааще...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 10:25
MTRX писал(а):
Уважаемый!
Я всё ясно написал. Тут к гадалке ходить не нужно. Креатива я никакого не предлагаю, а наоборот прошу любое решение задачи. Или пару вариантов, если не сложно. Но вам видимо интересней пофлудить/поумничать.
Для особо не понятливых:
Любой порт. Даже любой интерфейс LAN, WAN,DMZ. Да хоть в консоль (шутка). Какой скажете, такой и подключу. Не принципиально. Никаких дополнительных условий я не спрашивал. Это не понятно? Зависит от вариантов предложеных. Еще меня в креативе укоряете.
ЛЮБОЙ, какой предложите. Никаких "креативных" условий я не предлагал.
Что не понятного? Никаких доп требований я не писал. Любое решение будет пробоваться. Не надо мне велосипед на ракетном топливе изобретать. Не надо мне "креатива". Любое решение. Чем проще тем лучше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 10:32
Ваше "мнение" учтено. Я всё таки еще поспрашиваю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 11:10
Уважаемый!
Вам тут никто ничем не обязан.
Если Вы хотите получить ответ на свой вопрос - просто сделайте так как Вас просят.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо понимание структуры Вашей сети.
Я нарисовал схему за Вас так как я понял с Ваших слов. Я верно ее нарисовал? У Вас так все подключено?
Если нет - прошу таки потрудиться изобразить правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 12:10
ЛЮБОЙ, какой предложите..
Давайте я Вам предложу icmp. Годится? )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 14:47
Тут, наверное, что-то можно придумать. Без гарантий.
При условии полного сотрудничества со следствием.
Это сократит срок... решения проблемы.
Да! Схема преступного умысла, или незаконного вывода денег или, хотя бы, вашей сети очень поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
