Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по скорости G604T
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 23:48
Здравствуйте!
Есть такая конфигурация. На расстоянии 1м друг от друга в прямой видимости стоят:
G604T
Компьютер с DWL-G520
Компьютер с DWL-G122
Проблема в том, что скорость передачи данных между компьютерами не поднимается выше 500 Кбайт/c, т.е. впечатление, что все это работает в 802.11b, но не g.
Установка стандарта на G604T - mixed.
Если кто встречался с подобной проблемой, пожалуйста, подскажите, что можно сделать?
С Уважением
Иван
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по скорости G604T
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:35
К карточкам: DWL-G520 и DWL-G122 идут D-Link Util, которые показывают и скорость на которой они связались с AP и на каком стандарте b или g. Также проверьте безопасность Wi-Fi на DSL-G604T, не подключены ли другие клиенты, которые сидят за ваш счёт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:48
ivm164 писал(а):
...Если кто встречался с подобной проблемой, пожалуйста, подскажите, что можно сделать?
Попробуй в свойствах карточек снизить скорось до 11 мб/с,
и (или) открути антену у DSL-G604T :!: :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 12:03
А какая должна быть скорость при такой конфигурации (2 PC, стандарт "g", статус показывает 54 Mb). Как-то больше 1300 kbps не видел. Где копать? На одном из компов уровень связи "low" (похоже "левая" Wi-Fi PCI карта, растояние 4 метра!)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 15:27
Здравствуйте, Руслан!
В том-то и интерес, что утилиты показывают скорость 54Мбит/с. Может какой-нибудь еще уровень ошибок вкрадывается? (фантазирую).
Я уже и насильно ставил 802.11g на G604T и канал менял (вдруг помехи какие-нибудь?)и смотрел не подцепился ли кто с 802.11b (вроде при этом все должны начать работать на пониженной скорости). Да и просто отключал ADSL. Ничего не помогает.
Иван
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 15:34
Будешь смеяться, но пробовал! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 16:50
А ты еще попробуй поочереди подключать компы к точке не по wi-fi, а через кабель. Узнаешь какая карта глючит.
Я таким образом понял, что причина низкой скорости обмена не из-за маршрутизатора, а из-за miniPCI Intel 2200BG, или их несовместимости. Т.к на втором ноутбуке у меня стоит D-Link DWL-G650+, и эта карта не тормозит трафик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 18:27
Иван
Версия прошивки на DSL-G604T?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 02:25
У меня похожая ситуация
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930 - Подключаюсь Мобильным компутером(Intel 2200BG) к стационарному(LAN) через DSL-G604T. Если мобильный находится в одной комнате с DSL-G604T - то скорость падает до 500-600Кбайт/сек, из соседней комнаты скорость повышается до 2-х мегабайт/сек.
С той, прошивкой, что была при покупке - скорость была еще хуже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 21:23
Иван
Сейчас V2.01B01T01.RU.20051205, но тянется это еще с прошивки, в которой были проблемы с повторяющимися MACами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 21:26
Ок. Хорошая идея! Попробую.
 Заголовок сообщения: А ларчик просто открывался....
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:36
Все дело оказалось, в том, что каждый раз, когда я подсоединял DWL-G122 к компьютеру (к настольному или ноутбуку), то получалось, что порт был USB1.1 а не 2.0.
В первом случае просто материнская плата была старая и только с 1.1 - контроллером. Во втором случае в ноутбуке контроллер 2.0 был, но драйвера под него не работали.
