Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:30
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 01:58
Не удается подключить камеру DCS 6210. Подавал питание и от 12V и через PoE. Послед подачи питания на мгновение загорается зеленый светодиод затем включается красный и дальше горит только красный. Пробовал сбросить настройки удержанием кнопки RESET в течении 10 секунд. Также пробовал перевести камеру в аварийный режим удержанием RESET на 30 секунд до подачи питания. Подключаю напрямую к ноутбуку и выставляю статический адрес для ноутбука 192.168.0.100, но камера по адресу 192.168.0.20 не доступна. Возможно кто-то знает как подключится к последовательному интерфейсу. Для этого нужны пины RX/TX, но на плате их обнаружить не удалось. Ели у кого-то есть информация, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 13:24
c.Установка программного обеспеченияВключите компьютер и разместите автозапускающийся компакт-диск D-Link DCS-6410 в приводCD-ROM. Нажмите на Installation Wizard (мастер установки) для начала установки программногообеспечения.d. Настройка камеры с помощьюЗапустите Мастер установки для поиска и установки сетевой камеры. Если в сети установленDHCP-сервер, то на странице Installation Wizard будет показан правильный IP-адрес. При двойномнажатии на IP-адрес произойдет соединение с сетевой камерой.Введите admin для имени пользователя по умолчанию и оставьте поле с паролем пустым. НажмитеОК для продолжения. Затем появится страница с видео в реальном времени, передаваемое отсетевой камеры. За дополнительной информацией по web-настройке, пожалуйста, обратитесь круководству пользователя.e.Регулировка линзыНастройте угол обзора с помощью 3-х осевого механизма.Настраивайте масштабирование и фокус модуля линзы, пока неполучите четкое и ясное изображение.f.Установка корпуса(a) После настройки линзы расположите защитную бленду так, чтобыона не загораживала линзу при наблюдении.(b) Установите купольный корпус на IP-камере так, чтобы наклейкаиндикатора на купольном корпусе совпадала с индикаторомкамеры. Вставьте болты в два отверстия, расположенные наосновании купольного корпуса, и закрепите их.(c) Установите кольцо на купольный корпус. Затем мягко повернитекольцо по часовой стрелке до тех пор, пока оно не будетнадежно закреплено на купольном корпусе
Попробуй по-шагово.
