Текущее время: Чт сен 10, 2026 01:44
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/RA (PPPoE Dynamic IP)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 07:12
Здравствуйте, товарищи!
DSL-2650U/RA Версия ПО: 2018.01.31-11.21_DSL_2650RTL_3.0.0_release
Мой провайдер выдаёт мне динамический/внешний IP-address (ADSL PPPoE). Моя цель узнать почему роутер не обновляет IP после третьей его смены. В разделе "Информация о системе" я вижу:
WAN по IPv4
Тип соединения: PPPoE
Статус: Соединено
IP-адрес: мой адрес
Проблема в том, что ping изнутри на мой внешний IP не проходит. В маршрутизаторе IP с прошлой "сессии" (так показывает по крайней мере web-интерфейс его). Сменить его можно перезагрузкой по питанию либо системными средствами. Иногда одно из двух не помогает (не сбрасывается). Далее, опять три смены и зависание (не проходит ping изнутри).
Внешний IP реально новый (curl -4 icanhazip.com), а в маршрутизаторе старый (выданный ранее). Где и что нужно настроить, что-бы такого не было? Провайдер часто сбрасывает "сессию" и меняет IP/особенно во время интенсивного трафика.
Почему маршрутизатор не меняет у себя IP-address (и именно после трёх смен подряд)? Нигде настройки не нашёл такой. На предыдущих версиях "прошивок" было тоже самое.
С уважением, пользователь продукции D-Link.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/RA (PPPoE Dynamic IP)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:16
1. В настройках роутера по умолчанию запрещен пинг по wan интерфейсу. Для активации необходимо перейти к разделу Настройка соединений->WAN. Потом заходите в существующее соединение и, открыв верхнюю вкладку Все настройки, передвиньте вправо переключатель напротив строки Ping.
2. Если зайти в раздел Статистика->Сетевая статистика - с какой цифры начинается IP-адрес соответствующей строки, отвечающей за раздачу Интернета? Как я понимаю данный IP-адрес отличается от IP-адреса с сайта icanhazip.com или 2ip.ru?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:20
Sergey Goverdovsky, ping проходит, но только когда в маршрутизаторе не зависает старый IP-address.
ping изнутри. Он мне и нужен. После смены адреса, старый адрес висит в интерфейсе маршрутизатора, когда реальный внешний, новый.
Отправил в поддержку лог.
Да, он отличается. Там старый адрес, а реальный внешний, новый. И этот новый, не пингуется изнутри (когда старый завис в маршрутизаторе). Из вне, мне пинг не нужен.
100
Три смены адреса и висит пока не перезагрузишь, либо не отключишь по питанию, когда как. Когда адрес обновляется ping есть. Но такое бывает три через один. Мне это зависание после трёх смен IP мешает. Каждый раз заходить и перезагружать его.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:31
У вас ростелеком? Они могут выдавать как белые, так и серые адреса, если вы не заказали услугу. А вы, судя по всему, не заказали.
Можете здесь для примера написать первые две цифры нескольких адресов, которые получает ваш модем?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:33
100,62 Ростелеком, да.
Внутренний постоянный. Внешний динамический. Статический я не покупал, он 200 рублей стоит.
Поддержка сейчас отписалась, что у меня серый. Что нужно разбираться с провайдером, почему он мне серый периодически выдаёт. Я не понимаю, как это работает, если можно объясните пожалуйста.
Внешний я получаю постоянно разный. Внутренняя сеть локальная провайдера выдаёт статический на машину. Сеть с маленькой подсетью. Что значит серый? Википедия мне не помогает, не понимаю.
На внутреннюю сеть локальную, выдаются адреса внешние их диапазон как узнать можно? Адреса не выделенные, выделенные денег стоят. DHCP или как провайдер выдаёт мне внешний адрес?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:43
Это их право, какой вам адрес назначить. Если хотите всё время белый, закажите услугу за 200 рублей.
К адресации во внутренней сети провайдер отношения не имеет. Либо dhcp-сервер модема, либо руками.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:45
Почему виснет на третий раз в роутере адрес, я этого не пойму. Если он серый, в чём здесь загвоздка. Если два раза да, на третий нет. Это как понимать? Он даёт два раза белый, третий раз серый?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:46
OtherFather писал(а):
Очень может быть. Нам неведомо, как они настроили своё оборудование.
То есть такой вариант возможен?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:47
Да. Они чередуют выдачу белых и серых.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:48
Спасибо! Интересная схема. NAT с серыми IP вперемешку с белыми.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 16:49
NAT[/url] с серыми IP вперемешку с белыми.
НАТу пофиг.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 16:56
НАТу пофиг.
Это настройки местной подсети (локальной сети провайдера) ? Чередуется выдача адресов - белые вперемешку с серыми. Какой там механизм их раздачи я не совсем понимаю. Есть местные провайдеры им IANA раздаёт адреса. Они их потом делят на подсети. Дальше по районам делить начинают или подъездам. Механизм серых IP вообще не понимаю, как они выдаются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 17:22
Белых адресов на всех не хватит. Грубо: есть внутренняя сеть провайдера. В ней он создает пулы серых адресов, в любом (почти) количестве. Раздает их клиентам. Т.е., клиентское устройство, получая на wan-интерфейс серый адрес, находится за nat-ом провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
