Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 - ARP Publish IP и ICMP.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 12:09
Schneider писал(а):
dreem2001 писал(а):
Это не глюк прошивки. Два MAC адреса на одном интерфейсе быть не может.
... но справедливости ради отпишу. на одном интерфейсе можно и нужно (для этой задачи) делать несколько мак адресов.
PS: Это в домашних роутерах 1физ порт (WAN) = 1 MAC. А dfl железка чуть получше.
"Cправедливости ради отпишу."
Нет никакой необходимости в разных MAC-адресах для разных IP адресов на общем интерфейсе DFL. Всё превосходно работает на общем MAC адресе.
Ссылки по теме:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Тем не менее, если Вы приведете пример необходимости настройки разных MAC адресов, а также инструкцию, которая позволяет это настроить, это будет если не полезно, то, по крайней мере, интересно.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт фев 15, 2018 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 13:17
ну может и нет необходимости. значит и так будет работать.
Честно, не знал. что можно несколько IP вешать на один MAC.
Разные выдуманные мак адреса разве нельзя указать при прописывании ARP интерфейсов?
если мы нули указываем, как по умолчанию, я полагаю тогда IP адреса приписываются к одному маку WAN порта, но можно ведь и указать.
Разве нет?
А в остальном те же настройки. Необходимость наверно может быть если какое то железо не принимает возможность нескольких IP на один MAC.
Ведь есть же режим Xpublish, когда ответ на запрос MACа отсылается как бы с того же MACa который мы объявляем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 13:30
Я как-то ради интереса пробовал указать MAC не нулевой. У меня не заработало. Со всем остальным, включая Xpublish, я не экспериментировал. Хотя навешивание дополнительного IP на интерфейс использовал неоднократно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 13:50
я хотел другую тему открыть, потому что вопросы есть, но думаю что все равно в тему.
я сейчас делаю так:
прописываю на интерфейсе LAN новые ARP c IP из диапазона lan-net и мак адреса близкие к реальным.
прописываю в правилах Allow для пинга этих интерфейсов и вижу интересную картину в логах при попытке пинга из внутренней сети.
Пишет что интерфейс источника и назначения! lan ! и поэтому если я разрешают пинг на конкретный IP прописанный в ARP интерфейсах, а интерфейс получателя указываю
core то правило не срабатывает и в логах отметка о сбросе по правилу по умолчанию.
А если указываю интерфейс lan то правило срабатывает, все ОК conn_open но ответа при пинге я не вижу. пинг не проходит. а потом через 10 секунд в логах conn_close
пробовал и нули указывать в маке, тоже не работает. Вроде ARP интерфейс поднимается но это не значит что DFL к ним прикрутит все теже сервисы что и на основном LAN IP прикручено.
в правилах SAT применяй сколько хочешь, роутер пропустит и заNatит все что пожелаешь, но сам на пинг не ответит.
Как то так.
Последний раз редактировалось Schneider Пт фев 16, 2018 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 16:32
Если у Вас что-то не работает, а Вы хотите сделать что-то конкретное, а не просто экспериментируете, то создайте свою отдельную тему. Так лучше по ряду причин.
Однако вопрос это несложный, если действовать по упомянутой моей инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 08:40
было конкретное, а потом появилось желание понять досконально как это работает.
Подтверждаю, другие МАКи кроме нулевых приводят к неработоспособности хоть при publish хоть при xpublish режиме.
нулевой МАК в объявлении интерфейса ARP приводит к привязке IP к МАКу интерфейса, на котором его объявляешь.
Я делал на LAN.
Schneider писал(а):
....ARP интерфейс поднимается но это не значит что DFL к ним прикрутит все теже сервисы что и на основном LAN IP прикручено.
Как то так.
Это достаточно логично. Похоже с этим связано то, что у людей часто не пингуются IPшники объявленные на WAN интерфейсе. Отвечать
на пинг должно оборудование, которое прикручиваешь IP-правилами к ARP интерфейсам. например приватный веб-сервер.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 220
