Текущее время: Вс июн 21, 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 12:00
PA3JlUBHOE писал(а):
Роутер стал работать в таком режиме: пару минут нормально (сети есть, интернет есть, лампочки в обычном режиме светятся), потом минут на 5-10 гаснут лампы 2Г и 5Г и интернета и помеременно моргают лампы портов 1..4 и сети пропадают. И так по кругу. Роутер не трогали, само началось. До этого такое было пару раз, но быстро проходило, сейчас уже в второй день без перерыва.
1. Роутер сам по себе перезагружается (т.е. когда роутер находится в режиме ожидания) или перезагружается при нагрузке на сеть, например, попытка что-либо скачать, использование торрентов, просмотр online видео, либо самое простое - во время подключения или добавления каког-либо нового устройства по wi-fi или по кабелю?
2. Какое количество устройств подключено к роутеру? По возможности проверить, будет ли перезагружаться роутер при подключении одного устройства, а потом последовательно можно добавлять остальные.
3. С электосетью все впорядке, может быть есть какие-либо скачки напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 13:56
Сбросил настройки до заводских, настроил заново - роутер заработал нормально. Чудеса.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 14:12
1. Сам по себе перезагружается, нагрузка не менялась. Кроме интернет серфинга, электронной отчётности и интенет банка ничего и нет. Торентов тоже нет.
Может быть ребуты связаны с включенной защитой от DDOS и DOS-атакой (у меня белый IP)?
2. 5 устройств одновременно, ничего не менялось.
3. Сейчас поставил его родной новый блок питания (пришлось долго рыться закромах) - после сброса настроек работает нормально. Раньше был подключён древний БП от DIR655 (тоже 12В, 1,5А) - т.к. после покупки DIR825 провод питания перетягивать не хотелось (он внутри глухого короба проходит вместе с пачкой витухи). По меняю эти БП местами несколько раз, может действительно дело было в питании.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:20
Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда будет реализована функция "доступ по расписанию"?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 14:06
Здравствуйте, данный функционал пока еще реализовывается, точных сроков назвать не можем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 23:30
Спасибо, очень надеюсь что это будет в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 17:11
Подскажите пожалуйста, как читать сетевую статистику. Может я что то не так понимаю?
Имеется подключение через PPPoE к интернету.
stat.PNG [ 19.65 KiB | Просмотров: 10231 ]
В сетевой статистике видно, что принято 2,41 Гбайт, отправленно 376 Мбайт.
Static_IPv4_42 тупо создан для IPTV, и он не просматривается, но трафик откуда то в него пишется. Не понятно
Захожу в статистику портов
port.PNG [ 12.36 KiB | Просмотров: 10231 ]
И там WAN принято ~52 Гбайта, отправленно ~22 Гбайта, что соответствует действительности. Роутер запущен, и соединение через pppoe одновременно.
Почему некорректная сетевая статистика? Или может она считает в какой та определенный момент времени?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 16:13
Просто ужас, перестал стабильно работать wi-fi. Делал сброс натроек, как механически так и через веб-интерфейс. Такое ощущение, что отваливается он тогда, когда им (wi-fi) никто не пользуется. Потом ни с одного устройства не зайти. Приходится постоянно перезагружать.
Подключиться к 2.4Ghz вообще не хочет
Model:
DIR-825ACG1
Hardware revision:
G1A
Firmware version:
3.0.3
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 18:20
1. Пришлите скриншоты настроек раздлов обоих диапазонов (2.4 и 5ГГц) wi-fi->Основные настройки (все что там настроено), MAC фильтр, Дополнительно
2. Отсканируйте программой-сканнером, например Inssider, частотные каналы в радиусе действия. Пришлите результат в графическом виде.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 07:19
Спасибо за помощь.
Вот скриншоты которые Вы просили:
5.JPG [ 53.8 KiB | Просмотров: 10155 ]
24.JPG [ 52.24 KiB | Просмотров: 10155 ]
Последний раз редактировалось Kira12-1 Вт фев 06, 2018 07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 07:20
Еще:
add2.JPG [ 33.87 KiB | Просмотров: 10155 ]
add1.JPG [ 32.91 KiB | Просмотров: 10155 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 07:22
И еще:
inssid3.JPG [ 158.98 KiB | Просмотров: 10155 ]
inssid2.JPG [ 132.93 KiB | Просмотров: 10155 ]
inssid1.JPG [ 138.85 KiB | Просмотров: 10155 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:30
По настройке 2.4ГГц
1. Судя по графику, лучше выставите канал вручную под номером 1.
2. Ширина канала: попробовать варианты 20, 20/40Мгц
3. Еще попробуйте поэкспериментировать с функцией TX Beamforming (попробовать работу как с отключенной функцией, так и с включенной)
4. Если вышеуказанные советы не помогут, еще попробуйте уменьшить мощность передатчика (параметр TX мощность установите значение, равное 50%).
На частоте 5ГГц связь по wi-fi также пропадает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 16:38
Здравствуйте. На почту мы направили Вам последнюю сборку прошивки. Пожалуйста проверьте будет ли проявляться проблема на ней.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 13:25
По настройке 2.4ГГц
На частоте 5ГГц также связь по wi-fi также пропадает?
Попробовал, не помогло.
На частоте 5ГГц все также плохо, иногда копьютер не спервого раза видят сети. ( Пробовал разные устройства)
UPDATE
Если подключить по кабелю,то интернета тоже нет. Помогает только перезагрузка.
Последний раз редактировалось Kira12-1 Ср фев 07, 2018 15:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
