Текущее время: Чт июн 18, 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 19:17
ну в моем случае со всех возможных настроек был настроен один влан, который приходил на сфп порт тегированным и все... после прошивки с нуля на последнюю сфп порт не поднялся, помог ресет
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 06:51
DGS-1100-06ME-A1-1-04-B041.hex
Снова какие-то проблемы со сменой IP адреса
Пишу config ipif System ipadd 10.0.3.100/22 state enable
меня выкидывает со свича, пытаюсь на него зайти - окно логина появляется и сразу исчезает. Больше зайти не получается.
После этого секунд через 15 коммутатор перезагружается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 11:18
была замечена такая фигня: перед тем как свич потеряет управление по телнету у него начинает мигать какой-либо порт. При этом в сислог шлются только логи о том что порт UP. Через какое-то количество миганий свич теряет управление. Это количество миганий может быть разное - одному свичу хватает 4 мигания в течении минуты, другому - больше десятка.
Например вот лог свича перед потерей управления:
Oct 21 19:55:53 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:55:56 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:55:58 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:01 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:03 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:06 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:08 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:11 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:13 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:16 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:19 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:21 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:24 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:26 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:29 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:31 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:34 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:36 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:38 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:41 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:44 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:46 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:49 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:52 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:54 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:56 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:56:59 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:01 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:04 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:06 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:09 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:11 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:14 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Oct 21 19:57:16 10.14.125.87 LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Может это поможет как-то устранить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 14:27
В теме viewtopic.php?f=2&t=92700
для DGS-1100-06/ME выложена v1.04.B038
на оф.сайте http://www.dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html
для DGS-1100-06/ME выложена уже v1.04.B042
Какую шить рекомендуете?
Залили сейчас v1.04.B042, а в веб-интерфейсе отсутствует строчка в меню
Configuration > 802.1Q Management VLAN
Через телнет - работает, на старой прошивке в вебке есть, а в свежей - нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 14:48
Раздел System - System Settings - IP Information - Management VLAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:28
на крайней прошивке B042 загрузка CPU 80-100% независимо от VLAN и нагрузки, брал на стенде включал прошивал, пустой свитч такая нагрузка. Я один такой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 12:41
Вынесите управление в отдельный VLAN. Если же после сброса в заводские настройки без нагрузки загрузка CPU 80% и более обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 15:07
коммутатор и так в управляющем влане, на всех ранних прошивках проблема не подтверждается, могу выслать конфиг, т.е. если перепрошить свитч например на 1.03.B029 все хорошо, на 1.04.B031 тоже все в порядке
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 15:28
То есть проблема не на заводских настройках, а с определенной конфигурацией? Тогда пришлите ее на почту с подробным описанием проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 15:31
отправил, проблему здесь описал, кроме загрузки 80-100% и жалоб от клиентов больше ничего не заметил
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:35
Добрый день. Используем больше сотни подобных коммутаторов, проблема такая же, как описал Karfax, Вт окт 24, 2017 10:18.
Более 2-х месяцев и никакой реакции!
Решение проблемы будет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:02
Предположу, что проблема как и у всех других свичей. Линк начинает слишком часто моргать, тем самым записывая лог на флешку. Так как событий происходит слишком много он не успевает их записывать. Изза этого образуется очередь, которая ложится на проц. Проц уходит в 100% и управление отпадает. При этом коммутация работает. Лечится это выдёргиванием проблемного линка и ожиданием того как весь лог запишется.
Такая проблема есть на DES-3026, 3028, 3200-28 всей серии, 3120, 3420, 3620
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:40
"Лечится это выдёргиванием " - это если свитч на столе, а если доступ ограничен, если свитчей не одни, а больше сотни, если .....
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:59
да, я понимаю что это не решение. Я лишь сообщил возможную причину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 08:28
Столкнулся с таким поведением свича на прошивке 1.04.B042:
при коммутации в 6 порт sfp модуля любого вендора не зависимо от состояния порта disabled/enabled и наличия/отсутствия оптического линка
загрузка CPU взлетает до 80% и не снижается, CLI начинает дико тормозить, icmp начинает плясать около 300 мсек.
После отката на 1.04.B040 - ничего подобного не наблюдается.
Пришлось на 100+ уже установленных коммутаторах бегом откатывать прошивку.
cron
