Текущее время: Вс июн 21, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 15:06
занято 4 порта, один на сервер, два к клиентам, один уходит к нам в сеть и утыкается тоже в 3526
сервер 2000, клиенты хр и 98
два влана, номер 1 для управления ( идет в нашу сеть ), и какой-то для связи пользователй с сервером, к нам он не идет.
иос на свиче 3.05-б09
обратил внимание на ситуацию, после того как на это место поставился 3226s, лог пустой. стп включен.
помониторить трафик пока нет возможности, сильно играцца тоже, все в работе. отсюда вопрос - что может быть причиной ?
на нашем 3526 в логе такого нет.
вот конфиг
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:11:95:C4:D4:8D revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
весь лог забит этим
908 2005/12/17 13:49:25 Topology changed
907 2005/12/17 13:49:21 Topology changed
906 2005/12/17 13:49:17 Topology changed
905 2005/12/17 13:49:13 Topology changed
904 2005/12/17 13:49:09 Topology changed
903 2005/12/17 13:49:05 Topology changed
902 2005/12/17 13:49:01 Topology changed
901 2005/12/17 13:48:57 Topology changed
900 2005/12/17 13:48:52 Topology changed
899 2005/12/17 13:45:59 Topology changed
898 2005/12/17 13:45:55 Topology changed
897 2005/12/17 13:45:51 Topology changed
896 2005/12/17 13:45:47 Topology changed
895 2005/12/17 13:45:43 Topology changed
894 2005/12/17 13:45:39 Topology changed
893 2005/12/17 13:45:35 Topology changed
892 2005/12/17 13:45:31 Topology changed
891 2005/12/17 13:45:27 Topology changed
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 10:58
Я не совсем понял - зачем включать STP там, где на других коммутаторах он выключен, как я понял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:01
хм, согласитесь, вы несколько не в курсе нашей ситуации ? :)
объясняю. там, где стоит этот свич - есть возможность соединится с нашей-же сеткой, но " старой ". Медь по крышам, соответственно получится небольшая петелька.. и пару раз получалась при ошибке монтажников. Потому стп вроде как нужен.
но вопрос немного в другом. _сейчас_ никаких изменений нет, порты новые не поднимаются/не опускаются.. чего он хочет сказать изменением топологии ?
от клиентов что-то получает ? промониторить трафик клиентский нет возможности, отключить - тоже, разорвут сразу :(
вот и думаю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:13
вот и думаю.
Ярослав, я думал, что Вы по всем вопросам обращаетесь в питерский офис :-) Пришлите им все детали и они помогут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:25
да тут не то что нужно помочь, согласись, сие _пока_ просто интересно
форум чем удобен, что не только сотрудники тех.поддержки могут написать ответ, но и например обычные пользователи чего-нить смогут сказать. все-таки тяжело найти такого, что никогда ни у кого не было :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:36
не вопрос! :-) если Вам удобнее - пишите в форум, нужна помощь - пришлите более подробное описание, думаю Вас точно не нужно информировать, как это делать ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:14
топологи чейнджет отрабатывает каждый раз когда появляется либо исчезает линк на любом порту порту. У вас там никто не моргает туду сюда?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:34
лог привел. по виду морганий нет.
может подключенный линк не отображаться в логе ? Риторический вопрос :)
да и доступ к свичу крайне ограничен.
вот за сегодня
247 2005/12/19 15:22:49 Topology changed
246 2005/12/19 14:15:42 Topology changed
245 2005/12/19 13:07:09 Topology changed
244 2005/12/19 12:29:28 Topology changed
243 2005/12/19 11:35:54 Topology changed
242 2005/12/19 10:33:27 Topology changed
241 2005/12/19 10:21:30 Topology changed
240 2005/12/19 10:09:34 Topology changed
239 2005/12/19 09:52:25 Topology changed
238 2005/12/19 00:39:49 Topology changed
237 2005/12/18 23:48:38 Topology changed
236 2005/12/18 23:09:58 Topology changed
235 2005/12/18 20:44:41 Topology changed
234 2005/12/18 20:41:54 Topology changed
233 2005/12/18 20:07:59 Topology changed
232 2005/12/18 20:07:55 Topology changed
231 2005/12/18 20:07:51 Topology changed
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 16:56
...любого устройства, на котором имеется хоть один назначенный порт :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 17:15
...а почему тогда на соседнем свиче такой картины нет ?
стп тоже включен, тоже из-за возможной петли, лог пустой.
Вот лог совершенно левого свича, общих вланов ни с кем не имеет
вот эта картина понятна.
66 2005/12/19 16:06:47 Topology changed
65 2005/12/19 16:06:18 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
64 2005/12/19 16:06:16 Port 23 link down
63 2005/12/19 16:06:07 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
62 2005/12/19 16:06:05 Port 23 link down
61 2005/12/19 16:05:59 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
60 2005/12/19 16:05:57 Port 23 link down
59 2005/12/19 14:48:43 Topology changed
58 2005/12/19 14:48:14 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
57 2005/12/19 14:48:12 Port 23 link down
56 2005/12/19 04:04:20 Topology changed
55 2005/12/19 04:03:50 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
54 2005/12/19 04:03:49 Port 23 link down
53 2005/12/19 04:03:43 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
52 2005/12/19 04:03:41 Port 23 link down
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:05
У меня тоже на многих свичах логи забиты такими сообщениями, причину я так и не нашел и махнул рукой на это. Как оказалось - такие "проблемы" не только у меня. Хотелось бы разобраться все же в этом.
И второй вопрос: если порт des3XXX смотрит в сторону клиента, то как не включая stp на access-порту отловить петелки? (модели коммутаторов des3526, des3226s, des3026, des3010G)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:44
это, вроде на 3526 в последней прошивке обещадись сделать, пока ещё не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 15:02
Эта функция действительно реализована в последней прошивке DES-3526 (3.06-B09) и называется LoopBackGuard
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 12:58
smsm писал(а):
...а почему тогда на соседнем свиче такой картины нет ? стп тоже включен, тоже из-за возможной петли, лог пустой.
ты фразу про "назначенный порт" понял? что тогда спрашиваешь?:)
TCN BPDU распространяются по дереву STP от источника к корню и если дерево STP общее и коммутатор находится по пути двужения TCN, то без разницы есть общие ВЛС или нет, он будет их обрабатывать. Через некоторое время, когда TCN достигнет корня, корень выдаст команду дереву на сброс таблиц. Я не знаю точно какое именно из этих событий фиксируется в логах как "Topology changed". Может DLink подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 14:18
Topology changed появляется в логах, если какой-либо коммутатор в "дереве" инициировал процесс перестройки дерева.
To smsm: Пришлите пожалуйста конфиг-файл этого коммутатора (в лог которого записываются данные события)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
