Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 00:33
vipavlov писал(а):
статика работает, но она не работает с NAS Synology.
"Распределение XOR: Этот режим позволяет сбалансировать сетевой трафик, принимаемый и отправляемый вашим устройством Synology NAS, и требует включения на коммутаторе (коммутаторах) статического режима Link Aggregation. Если используется несколько коммутаторов, они должны быть наращиваемыми и правильно настроенными. Если Link Aggregation не поддерживается коммутатором, трафик, отправляемый вашим устройством Synology NAS, все равно можно сбалансировать. При помощи этого режима можно выявить потерю соединений, но не причину (например, отсоединение кабелей Ethernet или неправильная настройка коммутатора). (Доступен только в DSM 5.2)"
Есть предложения как заставить работать LACP?
Вам шашечки или ехать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 10:12
DmitryBar, чтобы пользователь попадал на коммутатор с правами админа попробуйте выставить level 5, пользователь с правами power user (level 6) будет логиниться с правами power user.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:32
Filatov Denis писал(а):
DmitryBar, что бы пользователь попадал на коммутатор с правами админа попробуйте выставить level 5, пользователь с правами power user (level 6) будет логиниться с правами power user.
спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:01
SvinO писал(а):
По snmp прилетает MAC странного вида, на самом свитче он выглядит нормально.
show fdb port 24
VID VLAN Name MAC Address Port Type
73 73(16)Okt11 30-5A-3A-67-5C-48 24 Static
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.76.28.1.9.3.1.2.73.48.90.58.103.92.72.24 = STRING: "0Z:g\\H"
Попробуйте:
snmpwalk -v2c -Ox -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9.1.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9.2.0 = Hex-STRING: FF FF FF F0
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9.3.1.1.73.48.90.58.103.92.72.24 = INTEGER: 73
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9.3.1.2.73.48.90.58.103.92.72.24 = Hex-STRING: 30 5A 3A 67 5C 48
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9.3.1.3.73.48.90.58.103.92.72.24 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.28.1.9.3.1.4.73.48.90.58.103.92.72.24 = INTEGER: 1
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 15:23
Приветствую всех.
Спасибо, это можно уже не читать, так как обсуждение ниже сделало данное сообщение не актуальным :)
Стали обладателями двух устройств DGS-1210-28/ME/A2 с аппаратной версией A2 и прошивкой 6.13.B010
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.13.B010
System Hardware Version : A2
Два вопроса:
1. Кто-нибудь уже сталкивался с устройством на версии A2? Прошивок нигде нет, документации на текущую прошивку нет.
2. У нас предыдущие свичи (больше десятка) тоже DGS-1210, но простые, не ME. На них VLAN-ы все развели через Asymmetriс VLAN. Достаточно удобно и, главное, быстро.
Во вновь купленных же свичах Asymmetric VLAN есть, а PVID (второй обязательный компонент для работы асимметричных вланов) отсутствует. Подскажите, где искать (то есть, как установить соответствующие PVID-ы на нужные порты)?
Где-то на форуме проскакивала информация, что асимметричные ВЛАНы - уже устаревшая технология и нужно разводить через сегментацию траффика, но что-то я не вкурил как именно. Подскажите, где покопаться, чтобы понять что с чем кушать.
Последний раз редактировалось -Stranger- Вт дек 26, 2017 14:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28/ME - чего-то я не понимаю!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:19
Господа, срочно требуется подсказка
1. Настроил свич (DGS-1210-28/ME/A2), текущая прошивка 3.12.B044 (6.13.B044)
2. Сохранил конфигурацию в config_id2
3. Выставил загрузку из config_id2
4. Перезагрузил аппарат
5. Сравниваю текущий config (show config current_config) и сохраннённый (show config config_in_nvram config_id 2) и они РАЗНЫЕ!!!
Что это? что с этим делать? кому писать? куда бежать? :)
Спасибо за любую подсказку в нужном направлении
Последний раз редактировалось -Stranger- Вт дек 26, 2017 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:51
У меня было подобное на DGS-1210-20/ME(А1) с вланами. по другим параметрам досконально не проверял, но вроде с остальным все норм. (см. пост viewtopic.php?f=2&t=165874&start=825#p967526 , пост с ответом на него - viewtopic.php?f=2&t=165874&start=840#p967543 )
Я бы на Вашем месте позвонил на горячую линию ТП D-Link. Это самый надежный способ разрулить проблему.
Последний раз редактировалось smshev Вт дек 26, 2017 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:52
Уточните, пожалуйста, еще раз модель коммутатора и версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:53
Пардон, зарапортовался (у нас этих коммутаторов - завались)
DGS-1210-28/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : 40-9B-CD-FC-18-A6
IP Address : 192.168.1.206 (DHCP)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1
System Firmware Version : 6.13.B044
System Serial Number : S3C81H8000231
System Name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 20 min, 26 secs
System Contact :
System Time : 26/12/2017 13:51:58
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 45023)
Web : Enabled (TCP 45080)
RMON : Disabled
SSH : Enabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
Последний раз редактировалось -Stranger- Вт дек 26, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:56
Точно, моя проблема. Вы как-то решили?
Или перешли на "нижнюю" прошивку?
P.S. Пока еще не звонили, но отписали на support@dlink.ru и Петру Жерлицыну (из http://dlink.ru/ru/contacts/2/), так как это Питер
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 14:06
"решил" согласно рекомендаций ТП - на крайней (свежей) прошивке выключил опцию "asymmetric vlan". после этого конфиги вланов загружаются корректно. По словам ТП - это не баг, а фича.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 14:11
Ну, у нас сеть (несколько филиалов, различные города) построена на DGS-1210, только предыдущих моделей. Они НЕ умеют НЕ в asymmetric VLAN делать то, что мы хотим. Сегментация трафика (как предлагалось http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=165874&start=840#p967543) работает только в масштабах одного коммутатора, а трафик-то "красить" нужно...
Сейчас идёт расширение, завод построили, еще несколько площадок открывается. Хоть отказывайся...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 14:17
Ну, у нас сеть (несколько филиалов, различные города) построена на DGS-1210, только предыдущих моделей. Они НЕ умеют НЕ в asymmetric VLAN делать то, что мы хотим. Сегментация трафика (как предлагалось http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=165874&start=840#p967543) работает только в масштабах одного коммутатора, а трафик "красить" нужно...
это старые (не ME, как я понимаю) не умеют, а эти умеют. попробуйте в этих отключить и проверить как они с не "ME" будут работать. Рекомендуют юзать "traffic segmentation":
07.12.2017 15:02, Artem Kolpakov пишет:
Если вы хотите использовать vlan 802.1Q вам не нужно включать asymmetric vlan.
Логику работы asymmetric vlan менять не планируется, это устаревший функционал, который на сегодняшний день нет надобности использовать - как я уже писал, есть более простой в настройке и для понимания traffic segmentation.
Best regards,
Artem Kolpakov
D-Link Russia
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 14:26
smshev писал(а):
... По словам ТП - это не баг, а фича.
Вы же с ними общались. :)
А "фича"-то в чём? Асимметричные ВЛАНы создавались ровно для того, чтобы обойти ограничения нетеггируемых портов при доступе к "расшаренным" ресурсам... Значительнейшим образом облегчалась настройка...
В результате вы каждый порт/влан руками отстраивали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 14:32
Сегментация трафика (согласно документации) работает только внутри коммутатора и не "красит" трафик. Если это не так, то подскажите.
Если действительно "умеют", то прекрасно, полезем ломать "шаблоны". Подскажите где лучше почитать про эти новые возможности :)
Последний раз редактировалось -Stranger- Вт дек 26, 2017 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
