Текущее время: Пт окт 09, 2026 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 14:48
Здравствуйте.
Device Type DGS-1500-28P
Boot Version 1.00.013
Firmware Version 2.51.B010
Protocol Version 2.001.006
Hardware Version A1
Пришлите, пожалуйста, snmp oid для reboot и сохранения конфига свича.
Также интересует mib на POE Port Settings
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 17:33
Hardware Version A1
1. Обновитесь на последнюю прошивку версии 2.51.B021:
http://dlink.ru/ru/products/1/1583_d.html
2. Для перезагрузки свитча:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.126.3.1.1.10.0 i 1
3. Для сохранения настроек коммутатора:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.126.3.1.1.11.0 i 1
4. Для выгрузки конфигурации с коммутатора:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.126.3.1.3.5.0 a 10.90.90.98 .1.3.6.1.4.1.171.10.126.3.1.3.6.0 s config.cfg .1.3.6.1.4.1.171.10.126.3.1.3.7.0 i 2 ,
где 10.90.90.98 - адрес TFTP-сервера, config.cfg- имя конфигурации, i2 - upload.
5. Для опроса POE Port Settings - ветка sysPoEPortSettingEntry .1.3.6.1.4.1.171.10.126.3.1.42.1.1
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:43
Device Information
Device Type DGS-1210-20/ME
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.13.B029
Hardware Version A1
Пришлите, пожалуйста, snmp oid для clear counters, reboot и сохранения конфига свича.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:59
DGS-1210-20/ME A1 6.13.XX
1. save
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.1.1.10.0 i 1
2. reboot
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.1.1.9.0 i 1
3. upload config
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.1.3.5.0 a 10.90.90.95 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.1.3.6.0 s config.cfg .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.1.3.7.0 i 2
4. clear counters
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.1.4.3.0 i 1
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:04
Прошу выслать на почту или дать ссылку на прошивку коммутатора DLINK-1100-24 rev.A1.
Указанная на сайте последняя по дате прошивка не помогла, коммутатор работает с ошибками (теряются пакеты).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:28
Уточните, пожалуйста, на какой именно прошивке возникает проблема и опишите ее подробнее в новой теме.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 15:35
Device Type DGS-1100-24
Boot Version 1.0.2 Subnet
Firmware Version 1.10.016
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Теряет соединение, отваливаются пользователи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 16:53
Device Type DXS-1100-16SC
Boot PROM Version Build 1.00.005
Firmware Version Build 1.00.005
Hardware Version A1
После попытки закачки прошивки DXS1100_16SC_A1_FW_1.00.B014 в File System С:/ пустой список, естевственно пропала возмоность выбора, удаления, редактирования. При попытке нового upload'а , сообщение нет свободного места.
Дайте п-та snmp oid для данной модели:
1) получения списка файлов (прошивок)
2) удаления фала(прошивок)
3) закачки прошивок.
И возможно ли, для этой модели вкл telnet ?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 09:51
Здравствуйте, DES3526 (fw 6.20.B21) Подскажите как по snmp добавить профиль multicast_range на порт, по telnet это limited_multicast_addr
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:18
Здравствуйте!
deymos63, ответил Вам по почте.
smshev, с Вами продолжится общение по почте.
Hiwatari, смотрите список файлов Management---File System---Далее нужно нажать c:, откроется список файлов и, например, там будет файл с названием c:/runtime.had Попробуйте при обновлении ПО в графе Destination File указываете c:/runtime.had, после обновления ПО, делаете его Boot и перезагружаете коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:31
Hardware Version A1
Создайте, пожалуйста, новую тему с более подробным описанием Вашей проблемы и приложите дамп трафика с uplink-порта в формате *.pcap, с которым происходит проблема. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:36
To Filatov Denis
Проблема как раз и заключается в том, что теперь в Management---File System---c:/ , пустой список, естев ничего не выбрать и не удалить. Вот скрин h*ps://ibb.co/dP52xw
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:42
Возможно, браузер некорректно отображает фрейм. Почистите Ваш браузер и попробуйте обновить ПО, указав в Destination File c:/runtime.had
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:59
to Filatov Denis
В любом браузере пусто, даже после чистки. при любой зарузке выдает FW = ERROR: The maximum image file number has arrived.
Активный образ естев перезаписать невозмоно. А из-за пустого списка не сменить бут-образ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 15:54
Обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр, либо по месту покупки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
