Текущее время: Сб июн 27, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 12:13
Иметеся роутер DSL-500T и провайдер "Инфолайн" (Люберцы)
Собственно ручно залил в модем прошивку с ADSL2/2+, все заработало, в статистике показал 12066 down и 1223 up, все работает без проблем. Но через пару дней ради интереса опять залез в статистику и увидел там цифры 8160 и 1010 соответственно, подумал, грешным делом, начала слетать прошивка, но на другой день опять вернулись цифры 12066 down и 1223 up, так вот начал замечать, что модем может подключиться на 8160 и 1010, но если зайти в Tools/System и перезагрузить модем кнопкой Save and Reboot, ничего естественно не меняя в настройках, то иногда модем подключается со скоростью 12066 down и 1223 up вот логи загрузки при в двух случаях ADSL и ADSL2
ADSL
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Got connection: 96f2
Jan 1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 96f2 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:33> WAN IP address 87.228.*.*
Jan 1 12:00:33> WAN gateway 83.217.192.135
Jan 1 12:00:33> primary DNS address 83.217.192.2
Jan 1 12:00:33> secondary DNS address 83.217.193.2
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 87.228.*.*
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.217.192.135
и соответсвенно при удачной загзрузке со скоростью ADSL-2
ADSL-2
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:40> Got connection: 3bf3
Jan 1 12:00:40> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:40> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 3bf3 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 87.228.*.*
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 83.217.192.135
Jan 1 12:00:43> primary DNS address 83.217.192.2
Jan 1 12:00:43> secondary DNS address 83.217.193.2
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 87.228.*.*
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.217.192.135
Кроме выделенного все остальное одинаковое, так в чем проблема, глюки модема или глюки оборудования провайдера???
Кстати прошивка стоит такая:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050930
и еще несколько раз читал, что можно настроить модем в режиме Bridg (моста), а уж соединение WAN PPPoE создавать на компе, а можно поподробней, как это создать соединение PPPoE на компе?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 12:23
Упс
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:12
Дело не в прошивке и не в провайдере, почитайте о стандартах ADSL2/2+ и вам станет всё ясно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:05
а не подскажите где конкретно читать, а то яндех на запрос о ADSL2/2+ выдает кучу информации и меня все таки интересует вопрос ADSL vs ADSL-2.
А что касательно второго вопроса, как настроить и при помощи чего на WinXP PPPoE соединение, что бы модем работал в режиме Bridge?
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 23:04
Простите что встреваю:
1) http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=w ... E8%FF+ADSL
2) В ХР см. Справку и поддержку. Описание пошагово. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 21:12
Поиск по яндексу я и так использовал, но я говорю, кучу разной информации дает, а то что меня конкретно интересует, нет, хотя подозреваю, что ответ может быть типа такого, что в зависимости от состояния линии в данный момент (помехи, нагрузка на оборудование провайдера, да может и просто от положения солнца на небе), модем и соединяется либо на ADSL или на ADSL2, но видать технической поддержке, трудно дать такой ответ, а проще отправить на поиск, я понимаю, что нас тут таких с вопросами много, но раз уж потратили время на прочтение вопроса, да и к тому же на написание ответа, можно было бы конкретизировать.
Да и еще может, я чего-то не понимаю, но можно в настройках модема, жестко указать на каком протоколе соединяться например на G.992.3, для АДСЛ2 или G.dmt для АДСЛ?
Заранее спасибо за четкий ответ
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 09:39
Зависит поддерживает DSLAM ADSL2/2+ или нет, если нет, то с прошивкой ADSL2+ нужно жёстко на модеме задавать g.dmt
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 22:45
Вопрос как раз в другом, хотелось бы чтобы модем соединялся жестко на ADSL2/2+ DSLAM ADSL2/2+ поддерживает точно.
Так всетаки может мне кто-нибудь объяснить почему у меня модем соединяется то на скорости ADSL2/2+, а то на другой день на ADSL, а после перезагрузки может опять на ADSL2/2+ подключиться провайдер "Инфолайн"
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:32
Из-за того, что характеристики линиии непостояны и варьируются около некоего порогового значения, которое используются при принятии решения о стандарте.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 00:18
А можно ли на это пожаловаться провайдеру, т.к. ADSL2\2+ заявлен официально, но модем иногда может соединиться на ADSLе, что бы они проверили линию на предмет плохого контакта, скруток, перегибов или это будет бесполезно, и меня мягко сказать пошлют с такой просьбой?
А кто может пояснить что такое таблица NAT и как посмотреть ского памяти в ней осталось или просто ского памяти осталось у модема, я не совсем понял у кого там память и на что она тратиться?!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 01:16
1) Провайдер действительно пошлет, но не мягко, а к телефонистам. Это в их ипархии, провайдер тут ни при чем. Вот им можно пожаловаться, но только на то, что Вы частенько слышите чужие разговоры, трески и шумы, иногда в процессе разговора вдруг падает громкость и т.д. Тогда проверят. Но, если Вы скажите про АДСЛ телефонистам, то тут они Вас пошлют и не мягко говоря, за это они вооще ответственности не несут. :wink:
2) Сколько памяти - команда free в телнете. Память тратиться на "прошивку" и рабочую (оперативную) область.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 11:41
По поводу 1. вопроса, поясняю:
У меня "Инфолайн" и они кидают до квартир СВОИ линии, что позволяет соединяться достаточно на больших скоростях и без помех и глюков, т.е. в данный момент у меня дома две телефонный линии (две лапши проходят) однам МГТС-телефон, другая "Инфолайновская" но тока для инета (типа как выделенка), абонентского номера за ней не закрепленно, если я подключу туда телефон то гудков не услышу, так вот провайдер и телефонист это одно лицо, вот я и спрашиваю могу ли я провайдера попросить проверить СВОЮ линию?
По поводу 2.вопроса:
про команду free я слышал, тока как войти в этот телнет (у меня стоить прошивка ADSL2/2+ и там есть что-то в настройках про telnet: ip и netmask требует, тока чей ip и чей нет маск? и как дальше зайти в этот telnet и какие команды есть, естьли где подробное описание всего этого.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 14:57
1) Но тогда можно, но шансов мало. Тут очень много "НО", связь - это вещь неопределенная. (Есть занакомые в Балашихе с такой же проблемой.)
2) Кнопка "Пуск" - "Справка и поддержка". Ввести "telnet".
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:29
по поводу telnet.
Пуск - Выполнить - cmd
В коммандной строке:
telnet
o 192.168.1.1 (ip модема)
login root (обязательно)
pass ****** (свой)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 01:10
Точно....
Как догадался? :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
