Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: mac оказывается не в том влане
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 14:03
Проблема следующая: Есть 2 свича и точка доступа. Между свичами транк с кучкой вланов. Схема (без лишних вланов) ниже:
2910al-48G_servernaya# sho vla por 6 de
Status and Counters - VLAN Information - for ports 6
VLAN ID Name | Status Voice Jumbo Mode
1 servers | Port-based No No Untagged
2 DMZ | Port-based No No Tagged
5 users-nf | Port-based No No Tagged
9 Video | Port-based No No Tagged
11 wifi-scan | Port-based No No Tagged
12 wifi-fnm | Port-based No No Tagged
44 net-ineta | Port-based No No Tagged
46 telemetr | Port-based No No Tagged
В какой то момент точка доступа перестала видеться в сети. При чем если воткнуться ноутом в DLink в соседний порт (p2), который настроен точно так же как и p1, то она не отвечает. Наблюдается странное поведение порта, куда воткнута точка доступа (она PoE). Если её отключить и включить (кабель вынуть из порта и вставить), при подключенном ко 2-ому порту ноутбуке, она не поднимается до тех пор, пока я не отключу ноутбук из порта 2. Как только отключаю ноут, линк порта 1 загорается.
Далее: Если посмотреть мак адрес на порту точки доступа видно что он находится во 2 влан :
Но если поискать этот же мак адрес на следующем коммутаторе HP то туда он приходит не во 2 а в 1 влан:
2910al-48G_servernaya# sho mac-address vlan 1 | i 6c3b6b-6ceac1
6c3b6b-6ceac1 6
Что пытался делать:
1. Делал untag-ом на 1ом порту другие вланы (11,12)
2. Менял mac адреса точке доступа.
3. Перезагружал свичи.
4. Перепрошивал свичи.
Ничего не помогает, помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: mac оказывается не в том влане
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 14:40
То, как выглядит конфиг DLink в текстовом виде:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
config vlan default advertisement disable
create vlan DMZ tag 2
config vlan DMZ add tagged 25-28
config vlan DMZ add untagged 1-4 advertisement disable
create vlan users-nf tag 5
config vlan users-nf add tagged 25-28 advertisement disable
create vlan video tag 9
config vlan video add tagged 25-28
config vlan video add untagged 9-12 advertisement disable
create vlan wifi-scan tag 11
config vlan wifi-scan add tagged 1-4,25-28 advertisement disable
create vlan wifi-fnm tag 12
config vlan wifi-fnm add tagged 1-4,25-28 advertisement disable
create vlan net-ineta tag 44
config vlan net-ineta add tagged 25-28
config vlan net-ineta add untagged 5-8 advertisement disable
create vlan telemetr tag 46
config vlan telemetr add tagged 25-28
config vlan telemetr add untagged 13-18 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-4 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config port_vlan 5-8 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 44
config port_vlan 9-12 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 9
config port_vlan 13-18 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 46
config port_vlan 19-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 17:05
Отвечу сам себе. Точка доступа была Mikrotik. Помогло на ней отключение rstp на bridge интерфейсе. После этого всё нормально заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
