Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Uplink
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:05
Подскажите пожалуйста, вот никак не пойму, отличается ли порт uplink на коммутаторах от обычных портов?
Или его называют uplink формально только, например если коммутатор на 100, а эти порты на 1000. Или если эти порты combo/SFP, то тоже они будут uplink.
Вот например у DES-1210-08P нет выделенных uplink, но это же не означает что его нельзя подключать к другим коммутаторам?
Или вот DES-1210-28 там эти порты только потому что они комбо-порты 100/1000Base-T/SFP?
Или все же uplink обладает большой пропускной способностью?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Uplink
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 18:33
Обычно uplink-порт отличался тем, что уже внутри был разведён кроссом, чтобы с другим свичом его можно было соединять прямым патчем. Или более удобно - два спараллеленных порта, один прямой, другой кроссовый. Или к порту переключатель direct-uplink. Больше такой порт ничем от остальных не отличается. С появлением auto-MDI/MDIX вообще потерял смысл.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 14:11
Да, в качестве uplink может быть использован любой порт. На DES-1210-28 и подобных моделях для этого логично выделить гигабитные комбо-порты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 16:11
Понял, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
