Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 12:40
Купили DSG-1210-52/ME, версия железа А1
Первым делом обновил прошивку до версии 6.13.B036
Начал разбираться с настройками, и не могу включить простейшую вещь: Jumbo Frame.
Ни каких настроект на странице включения нет, только Enabled и Disabled.
Выбираю "Enabled" жму "Apply" и ничего не происходит. Настройка не применяется. А при обновлении страницы галочка стоит опять в "Disabled"
В чем может быть причина? Прошивку откатить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 14:06
alex-izh писал(а):
Купили DSG-1210-52/ME, версия железа А1... обновил прошивку до версии 6.13.B036
Обновите прошивку до версии 6.13.B041.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 18:34
Обновил. Админка стала не доступна по адресу назначенному ранее. :?
В сетях обслуживаемых коммутатором несколько DHCP сервисов. Как его теперь искать? :)
Похоже придется через консоль подключаться. :x
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 14:50
Попытки подключиться к консоли через COM порт и специальный кабель не увенчались успехом.
Есть ли какие то варианты, как сбросить настройки коммутатора и откатиться к другой версии прошивки?
Как не управляемый свитч он работает. На стандартный IP адрес и адрес до обновления прошивки он не отвечает.
Не знаю что делать :-(
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 16:55
Через программы Putty или minicom смотрели что отображается по консоли? Если не выводит никакой информации о состоянии коммутатора - скорее всего неправильно что-то настроили. Проверьте драйвера на порты ПК (COM,USB), тот ли последовательный порт выбран, скорость (по умолчанию 9600), отключите управление потоком. У других коммутаторов через эти программы отображается информация консоли или коммутатор единственный?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 01:06
Настроено все правильно. При подключении через Putty ни какой информации на экране не было. По рекоменации производителя взятой из "DGS-1210_ME Series_B1_CLI Reference Guide_v2.10" нажимал Ctrl+r. Ни какой реакции.
Плюнул и выдернул Свитч из розетки, потом снова включил... и о чудо, в терминале появились данные. По ним я выяснил что прошивка загружалась не обновленная и выловил старый забытый DHCP сервер который и сбил "с пути истинного" коммутатор :)
Все закончилось хорошо, новую прошивку в настройках загрузки указал, IP адрес свитчу назначился нужный и главное Jumbo Frame заработали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 11:04
У меня аналогичные проблемы
viewtopic.php?f=2&t=92700&start=8235#p966167
Может есть какой рецепт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 11:47
В общем
Программное обеспечение версии 6.13.B041 от 2.10.2017
Встает. И даже ошибку NVRam можно убрать.
Но для этого нужна консоль и полный сброс настроек. После чего необходимо сконфигурировать всё по новой.
Смотрите осторожней обновляйтесь, это хорошо если коммутаторов 1-2 шт таких и все рядом в офисе доступны. Иначе рискуете получить неожиданный привет, потерю удаленного управления.
Но хотя бы Vlan`ы при этом слава богу не падают, иначе совсем капут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 08:41
Подскажите как сбросить счетчики портов для DGS-1210-10 А1, а то в мибах swL2DevCtrlCleanAllStatisticCounter не нашел
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:20
Новая петрушка произошла в одном из филиалов.
Значится DGS-1210-28/ме. По одному в каждом шкафу на одном и на втором этаже.
Жалоба - упала сеть, не работает итернет.
Приезжает инженер, видит, что ни на одном коммутаторе нет вообще ни огонька в индикации. Ну вынимает-вставляет питание. Всё вроде заработало.
На след день опять звонок.
Приезжаю туда сам. Свитчи погасшие. Дерг-дёрг питание. Работает. Но моргают все порты, что даже не имеют патч кордов.
Думаю хрень какая-то. Меняем коммутаторы на заведомо рабочие DES-1210-28/ме (один рабочий б.у., второй новый только из коробки).
Подключаем аплинк этажа выше, получаем новогодняя дискотека. Поворачиваем штепсели питания в розетках (ну мало-ли ноль за фазу ум за разум и в этом духе), эффекта 0.
Отключаем все абонентские патчкорды. Подключаем целиком этаж над нами. Всё ок.
Начинаю подключать обратно по очереди. Как бац, розетка №9 с подключенным в нее компом сотрудника дает точно такой же эффект (моргание всех портов, даже пустых).
Прозваниваем кабель патч панель- розетка, всё чётко. Подключаем туда другой компьютер, всё четко.
Подключаем компьютер котрый давал дискотеку через д-линк мыльницу на 5-8 портов. Всё отлично работает.
У меня собственно недоумение. Что это такое было? В первые вижу такое поведение и пока ума не приложу почему.
ДГСы оттуда забрал, буду их проверять-обновлять. Но произошедшее не дает покоя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 18:11
Доброго времени суток, поддерживают ли эти свичи даунгрейд?
System Boot Version : 1.00.023
System Firmware Version : 6.13.B028
System Hardware Version : A1
нужно 6.12.B015 с нормально отрабатываемым qinq
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 18:24
Изменить прошивку 6.13.B028 на 6.12.B015 нельзя, установите актуальную прошивку 6.13.B043.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 16:33
Можете проверить на стенде:
после 6.13.28 походу сломаны replace qinq
config qinq inner_tpid 0x88a8
config qinq ports 1,3,10 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
config qinq ports 2,4-9 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
create vlan_translation ports 2 replace cvid 2 svid 2
create vlan_translation ports 2 replace cvid 3 svid 3
PS Объясните параметр add_inner_tag (это для Double QinQ?)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:40
Добрый день
Проблема с DGS-1210-20/ME(А1). К нам пришел с прошивкой 6.13.B010. На ней ни чего не тестировал и сразу обновил до последней с оф. сайта 6.13.B043. После настройки (в основнов вланы и остальное по мелочи) и перезагрузки обнаружил, что настройки вланов чудесным образом не сохраняются. Все остальные настройки вроде бы на месте, а влан только дефолтный на всех портах. А я его оставлял только на части портов и добавлял еще один влан. При этом при просмотре в консоли командой "show config config_in_nvram config_id 1" я вижу настройки сделанные мной вланов (и в "config_id 2" тоже), а в "show config current_config" они отсутствуют ( и в "show vlan" тоже нет моих настроек, выполненных до перезагрузки свича). После перезагрузки на стоковую прошивку 6.13.B010 вланы загружаются в текущий конфиг корректно и отображаются в веб-интерфейсе. Путем поочередного перебора прошивок вниз от 43-й выяснил, что последней нормально подхватывающей вланы из конфига прошивкой является 6.13.B017.
После нее было сделано много других улучшений и исправлений. Хотелось бы получить исправленную актуальную версию ПО.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 14:52
Есть проблема с агрегацией LACP на DGS-1210-28.
Device Type DGS-1210-28 Gigabit Ethernet Switch
Boot Version 1.00.009
Firmware Version 6.00.016
Hardware Version F1
Купили 2 DGS-1210-28, один с ходу установил в стойку, стал настраивать агрегированный канал с DGS-3200, и потерял связь с 1210 (в этот момент они соединены были 1 кабелем), после перезагрузки свитча сеть восстановилась. Я взял 2-й купленный свитч и стал по порядку прошивать отсюда http://www.dlink.ru/ru/products/1/2224_d.html
но на любых прошивках, как только я добавляю порты в агрегацию LACP, теряется связь на этих портах.
Рядом работает DGS-1210-28, Boot Version 1.00.016, Firmware Version 4.10.B029, Hardware Version C1 и все отлично работает.
У кого то есть такая же проблема? Как исправляли? Можно ли вообще на данном этапе это исправить?
