Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 09:21
Коллеги нужна помощь!!!
Обновили коммутаторы 1210-28ME B2 на B2-6-10-B039. При перезагрузки коммутатора транспортные порты не поднимаются. Коммутаторы в кольце, STP включен. После рестарта порта соседнего коммутатора программно порт на "больном коммутаторе" как ни в чем не бывало поднимается и работает... Коммутаторов 1210-28ME очень много на сети и такой баг критичен....
лог такой :
30 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 27 link up, 1Gbps FULL duplex
29 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
28 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
27 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
26 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
25 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 16 link up, 100Mbps FULL duplex
24 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 12 link up, 100Mbps FULL duplex
23 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
22 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
21 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 8 link up, 100Mbps FULL duplex
20 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
19 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
18 Jan 1 03:02:55:LinkStatus-6: Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
17 Jan 1 03:02:53:[LLDP]-1: [FAULT - LLDP] : Exceeds Maximum frame Size
16 Jan 1 03:02:53:STP-6: New Root bridge selected(MAC: 00-25-84-2A-10-40 Priority :20480)
15 Jan 1 03:02:53:STP-6: Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
14 Jan 1 03:02:52:STP-6: Port Role changed (Designated ) [( port: 27)]
13 Jan 1 03:02:52:STP-6: Port state changed (disabled) [( port: 27)]
12 Jan 1 03:02:49:SYSTEM-2: System warm start
11 Jan 1 03:02:43:LinkStatus-6: Port 27 1000 GBIC module detected.
10 Jan 1 03:02:42:STP-6: Port state changed (forwarding) [( port: 27)]
9 Jan 1 03:02:42:[LLDP]-1: [FAULT - LLDP] : Exceeds Maximum frame Size
8 Jan 1 03:02:39:STP-6: Port Role changed (Designated ) [( port: 27)]
7 Jan 1 03:02:35:STP-6: Port Role changed (Disabled ) [( port: 28)]
6 Jan 1 03:02:35:LinkStatus-6: Port 28 1000 GBIC module detected.
5 Jan 1 03:02:35:STP-6: Port Role changed (Designated ) [( port: 28)]
4 Jan 1 03:02:26:STP-6: Port Role changed (Disabled ) [( Trunk group: 8)]
3 Jan 1 03:02:25:STP-6: Spanning Tree Protocol is enabled
2 Jan 1 00:01:25:IP Change-6: Management IP address was changed. New IP: 10.219.236.100
1 Jan 1 00:12:50 :LinkStatus-6:Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 11:37
Добрый день!
Попробуйте обновить ПО коммутатора до версии 6.10.B041 http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210-28_ME_B2/Firmware/DES-1210-28ME-B2-6-10-B041.hex
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:39
Подскажите пожалуйста, есть коммутатор DGS-3420-28SC
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.00.024
Hardware Version : A2
Залил на него с Вашего фтп свежую 3_01_R003.
Она будет нормально на нем функционировать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 10:51
DGS-1100-05
rev.B1 v1.00.B018
Каждые 12 часов перестает быть доступным по WEB, на icmp и arp так же не отвечает. Так же перестает работать IGMP Snooping. Коммутация и VLAN в это время функционируют нормально.
Помогает перезагрузка по питанию.
Это баг прошивки или косяк самого железа?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 13:50
Добрый день. Пришлите на почту svcore2013@yandex.ru актуальную прошивку для DES-3028 A1, не увидел ее в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 18:29
Здравствуйте, используйте ПО v2.94.B16 по ссылке https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=032cd7e96fd928ad7b9f3e7085bf2581&download
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 23:25
Filatov Denis писал(а):
Добрый день!
Не помогло . Связка Cisco ME3600<-> DES 1210 <-> DES 1210 <->.....
После перезагрузки коммутатора транспортные порты в Down хотя на соседних коммутаторах линки в UP. После рестарта транспортного порта с соседнего коммутатора на "больном " все поднимается..
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:11
cool_alexg писал(а):
DGS-1100-05
rev.B1 v1.00.B018
Здравствуйте!
На стенде проблема не подтверждается. Прошу Вас выслать на почту switch@dlink.ru конфигурационный файл проблемного коммутатора с указанием ip-адреса, логина и пароля на вход коммутатора, портами подключения ПК и клиентов.
P.S. В данной теме вопросы обсуждаются по ПО и SNMP, вопросы по проблемам прошу задавать в соответствующих ветках, либо создавать новые темы. Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:15
Добрый день!
Здравствуйте.
Рестарт порта делаете на Cisco или на соседнем DES-1210? Коммутаторы линкуются медью или оптикой? Если оптикой, прошу Вас уточнить модели трансиверов. Также прошу Вас указать модели соседних коммутаторов полностью.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:27
DGS-1100-05
rev.B1 v1.00.B018
Здравствуйте!
На прошивке Ver 1.00.016 с европейского сайта с тем же конфигом все работает без перебоев. Пока вопрос закрыт, спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 13:28
Рад слышать, что проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 19:55
Добрый день!
Здравствуйте.
Спасибо.
Нет разницы от куда делаю рестарт. Если сделал рестарт со стороны Cisco, то "больной " доступен со стороны Cisco и аналогично со стороны DES-1210.
Линки по оптике SFP CareLink CL-SFP-WDM-3-31SC. Пробовали ставить другого вендера FiberTrade FT-SFP-WDM-1,25-1.0 Результат тот же
Больной DES-1210-28/ME B2 (DES-1210-28/ME (System Boot Version: 1.00.012, System Protocol Version: 2.001.004, System Firmware Version: 6.10.B041)
Сосед1 DES-1210-28/ME B2 (System Boot Version: 1.00.012,System Protocol Version: 2.001.004,System Firmware Version: 6.10.B039)
Сосед2 cisco ME-3600X-24FS-M (Version 15.5(3)S2)
Последний раз редактировалось allser Пт окт 27, 2017 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 10:30
Прошу выслать snmp по коммутатору DES1210-52/ME/C1
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 14:07
Добрый день!
MIB-файл доступен по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210-52_ME_C1/SNMP/DES-1210-52ME-CX-20-03-014.mib
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:06
Подскажите.
Есть DGS-1210-28/ME Hardware Version A1
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.13.B036
Я так понимаю, что бут старый и должен как-то обновляться до след версии. Последняя актуальная прошивка 041 встает, но ip не пингуется (хотя он настроен) и соответственно web управление не работает. Пришлось через консоль сменить загружаемую прошивку обратно на 6.13.B036 (через image_id)
И при загрузке с 6.13.B036 через консоль видно что-то о nvram.
Could not get nvram Serial buad rate variable
Хотя:
Для DGS-1210/ME актуальные прошивки выложены с вшитым BootProm, промежуточные прошивки на данный момент не требуются.
Попробовал прошил вот этим, из первого сообщения этой темы.
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... f/download
IP работает, но всё равно
Буду рад любой помощи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
