Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:11
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 14:58
Здравствуйте!
Есть такая вот проблема:
Есть девайс Модель:DIR-620 Версия прошивки: 2.5.16
Провайдер: Ростелеком к нему подключен по PPPoE
К девайс подключен ноутбуком (Windows 10) по проводу, пытаюсь подключиться по VPN на работу, выходит ошибка:
Не удается подключиться к VPN-подключение
Удаленное подключение не удалось установить из=за сбоя использованных VPN-тунелей.
Возможно, VPN-сервер недоступен. Если это подключение пытаеться использовать L2TP- bkb
IPsec-туннель, параметры безопастности, необходимые для согласования IPsec, могут быть настроены неверно.
Если меняю девайс на микротик, и настраиваю на нем PPPoE к Ростелекому, то нормально подключаюсь к рабочему VPN.
Т.е. дело не в сервере VPN или в Windows и не в провайдере. Такая ситуация не только на нынешнем месте работы. К прошлому месту так же не мог подключиться.
Что еще можно настроить/посмотреть на девайсе, чтобы можно было подключиться через него к VPN.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 15:04
В разделе maintenance нужно поставить галочку pptp outgoing
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 15:21
Увы, в упор не вижу данного раздела :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 15:38
"PPPoE pass through" в разделе http://em.dlink.ru/emul/DIR-620AE/#advanced/misc
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 15:56
Огромное спасибо, парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Помогло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 08:50
Не знаю где еще спросить спрошу здесь. Есть модель белая бочка dir-620. Подключение Dinamic IP. Хочу чтобы роутер подключался к VPN PPTP серверу. Создаю новое подключение PPTP прописываю IP, логин пароль. устанавливаю галочки MS-CHAP-V2, MPPE-128. Но роутер к VPN серверу не подключается. Может где-то еще надо поставить галочки или прописать правила? PPTP Passtrough галочка стоит.Из под винды подключается. А сам роутер не может приконектиться к серверу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 12:45
Так логи то покажите с роутера, когда он не подключается. Желательно перед созданием соединения включить в журнале роутера отладочные сообщения, а при создании самого соединения включить галку "Отладка РРР".
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:13
вот тут и проблема , тк в момент установления соединения, поднимается PPTP, то метрика становится меньше вашего динамик подключения, и соединение отваливается, метрика меняется , и опять по кругу ;-)
если у вас динамик, то пропишите в маршрутах, маршрут до вашего PPTP сервера, с метрикой меньшей чем предположительно ваш PPTP клиент, возможно это метрика 0 "НОЛЬ".
Если будет все нормально. то "мелкие" маршруты, роутер должен отработать раньше, и тогда есть шанс что соединение поднимиться.
Но помните, что весь инет, пойдет в ваш PPTP туннель, таков удел мыльниц ;-)
PPTP в данных роутерах . используется для соединения с ИНТЕРНЕТОМ. а не создания туннелей, это железки других классов, а не домашние мыльницы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:22
Vladimir22, не, тут вы не совсем правы, с некоторых пор наши мыльницы могут создавать туннели поверх соединений, а дальше рулить маршрутизацией, какие подсети гонять через туннель.
nimb, черканите мне на почту или в нашу группу в Telegram, вышлю вам прошивку с таким функционалом.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 13:40
Не знал ....
И предположил . что прошивка не менялась . а также не указана ... то вполне реально . что этот функционал просто не присутсвует :-)
от сюда . и такие телепатические познания :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:56
Поставил галочку в RTSP и все завелось. Теперь два соединения Динамический IP от провайдера и PPTP к VPN серверу. У роутера ip 192.168.1.1 по DHCP выдает адреса с 192.168.1.2 по 192.168.1.10, у VPN 192.168.1.11 выдает статические IP вида 192.168.1.50... Можно как-то объединить подсеть VPN с сетью роутера, чтобы пинги проходили на две сети? Конечно можно подключить PPTP + Динамический IP. По идее при таком подключении должна пинговаться вся локальная сеть.. Но если отвалится VPN сервер, то интернета не будет, пока не подключишься к своему провайдеру. Забыл упомянуть у прова подключен белый статический ip.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 00:07
О чем я и говорил ранее. Рулит маршрутам и.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 04:57
Мне интересно за что отвечает RTSP? И почему это влияет на подключение к PPTP серверу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 20:45
Вы, наверное, уже прочитали это - https://ru.wikipedia.org/wiki/RTSP
Явной связи с туннелями нет, как видите))
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 17:48
Только почему влияет на подключение))) Галочку убираешь и все.. нет подключеия.... галочку ставишь и подключается))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
