Текущее время: Сб июн 13, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: DXS-3600-16s и OSPF v2
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 08:17
Здравствуйте!
Начали постепенный переход сети на 10gbit/s, купили dxs-3600-16 2шт. (сейчас в сети на 3м уровне только cisco). Используем ospf.
и возникло два вопроса:
1. Есть ли аналог auto-cost reference-bandwidth (изменение формулы подсчета cost на основании bandwidth)
2. и как можно на интерфейсе задать этот самый bandwidtр (так как сеть разнородная есть и 10Гбит и 20Мбит), эти параметры очень помогают.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-16s и OSPF v2
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 09:27
1. Команда работает только для OSPFv3. Для OSPFv2 только через настройку cost на портах, но я задам вопрос разработчикам по этому поводу.
2. Можно только резать скорость с помощью policy map, но это несколько иное. Настраивайте cost вручную.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 13:30
Спасибо за ответ. с cost все понятно, придется на нескольких узлах с разными каналами пересчитать и перейти на фиксированный cost. И еще, как я понял у d-link distance по умолчанию у ospf = 80? так? Так же в документации не нашел (может плохо искал) аналог max-metric lsa (чтобы сделать роутер stub не stub zone а именно роутер).
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 19:05
By default, the Intra-area distance is 80.
By default, the Inter-area distance is 90.
By default, the External-1 distance is 110.
By default, the External-2 distance is 115.
Это так? т.е. это administrative distance?
у нас redistribute из eigrp, поэтому важно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 10:40
В прошивке 2.48.B015 добавлена возможность настроить ospf auto cost.
Прошивка доступна для скачивания в разделе загрузок и в теме на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 06:57
Подскажите, в ченжлоге от 2.48
1. Добавлена настройка ospf auto cost.
2. Добавлен Ethernet unidirectional.
3. Изменен формат конфигурационного файла при выводе running config.
У 3600 формат конифга стал как у 3630 второй версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 10:04
Да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 10:27
Вот это отличная новость!!!! Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
