Текущее время: Пн июл 06, 2026 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9226 ]  На страницу Пред.  1 ... 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 ... 616  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 23:36
Вышлите пожалуйста SNMP HOWTO и MiB для DGS-1210-28/ME HW A2 Firmware Version 6.13.B036
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:59
Доброго времени суток! Вышлите пожалуйста snmp how-to и mib'ы по upload cfg toTFTP для коммутаторов DGS-3620-28SC, DGS-3420-28TC, DGS-3627G, DXS-3326GSR и DGS-3100. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 09:54
Выслал.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 15:45
Denis Evgraphov писал(а):
Выслал.
Благодарю! С DGS 3627 конфиг сливается без учетных записей которые настроены на коммутаторе, это такая фича или я что то делаю не так? Так же нету how to для dxs-3326gsr(((
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 09:47
Я Вам вторым письмом высылал документ для D-Link Switch:DGS/DXS-33xx - это как раз то, что Вам нужно. Что касается DGS-3627, то такова особенность серии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 12:30
добрый день.
Device Type : DGS-3000-26TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.001
Firmware Version : Build 1.11.B005
1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.21 i 2
выключает только медный порт
21 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
21 (F) Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
а как выключить оптический ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 16:55
Вот так:
snmpset  -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.133.2.1.2.3.2.1.4.21.2 i 2
iso.3.6.1.4.1.171.11.133.2.1.2.3.2.1.4.21.2 = INTEGER: 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 19:02
Подскажите OID igmp multicast vlan member port для 3200-28F/C1, те которые в MIBS на FTP - не рабочие (No Such Object available on this agent at this OID)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 10:08
Чем отличаются прошивки с приставкой FW от ALL?
Например DGS_1100_10ME-V1-01-B081-FW.hex и DGS_1100_10ME-V1-01-B082-ALL.hex
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 14:54
На приставку ALL можно шить устройства с более ранней прошивкой, не использую промежуточные. В вашем случае можно сразу зашивать DGS_1100_10ME-V1-01-B082-ALL.hex , даже если прошивка ниже чем B081.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 12:13
День добрый
Хотел бы узнать OID для snmp
линейки DES-3200-XX и DES-30XX
как поменять boot_up
DES-3028:5#config firmware image_id 1 boot_up
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 12:42
Спасибо,
Мы уже сами нашли
вдруг пригодится
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.10.1 i 1 выбрать какая прошивка будет бутовской
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.1 i 5 применить
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 16:43
Не поделитесь howto LLDP по SNMP для DES3028 и DES3200-28c1?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 16:44
Добрый день!
Есть и нормально работает коммутатор
Device Type DES-1210-28P
Boot Version 1.00.006
Firmware Version 2.01.002
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Serial Number QBF71C4000178
Теперь нужен DHCP Relay. Где взять последнюю прошивку под ревизию A1 ?
Решено, последняя прошивка найдена под катом первого сообщения этой темы.
Последний раз редактировалось Ehab Чт сен 21, 2017 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 14:25
Есть ли возможность ребутнуть DGS-1100-10/ME по snmp?
Если есть, то какой OID?
P.S. И вдогонку - прошу выслать MIBы на сей девайс.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
