Текущее время: Ср авг 26, 2026 00:37
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 22:42
Доброго времени суток.
Есть 2 устройства, между ними два коммутатора DES-1210 и DGS-1210, схема последовательная:
Ус-во_№1 - DGS-1210-28/me - DES-1210-28/me - Ус-во_№2.
Ус-во_№1 на передающем порту имеет два указания Vlan, одна сеть access(untagged) Vlan_1, другая trunk(tagged) Vlan_7
Далее в 24 порт DGS-1210-28/me приходит провод от ус-во_№1
Затем с 27(SFP) порта DGS-1210-28/me уходит оптика на DES-1210-28/me в 27(SFP) порт
Из 23 порта DES-1210-28/me уходит провод на Ус-во_№2
на DGS-1210-28/me:
Vlan 1 untagged 1-28
Vlan 7 tagged 19,24,27
на DES-1210-28/me:
Vlan 7 tagged 23,27
Проблема:
На Ус-во_№2 не работает Vlan 7, т.е. сеть на которой указано слушать trunk Vlan 7 ничего не видит и не получает.
Анализ журнлов:
Лог Vlan 1 Ус-во_№2: видно авторизацию клиента, затем Ус-во_№1 так же видно авторизацию клиента и выдача ему DHCP.
Лог Vlan 7 Ус-во_№2: видно авторизацию клиента, затем Ус-во_№1 НЕ видно авторизацию клиента и выдача ему DHCP.
Из интереса воткнул Ус-во_№3 (такое же как Ус-во_№2, с таким же конфигом, только IP адрес изменён) не после двух коммутаторов, а после первого коммутатора DGS-1210-28/me, в середину цепи в 19 порт, который изначально назначил на tagged vlan 7 - все заработало, оба Vlan видно.
Получается проблема возникает либо между двумя коммутаторами, либо на втором коммутаторе DES-1210-28/me.
В целом коммутаторы никак не сконфигурированы, они в дефолтный настройках, с настроенным IP и в description подписанными портами, с точки зрения безопасности они никак не настраивались, далее попытался Vlan прописать и прокинуть, но безуспешно.
p.s. Прошивки последние (уточнял по горячей линии D-Link)
p.p.s. Видел непонятную строчку во 2 разделе конфигурации, VLAN Trunk Settings, но так и не понял нужна ли она...
Прошу помощи, как сделать так, чтобы можно было от одного устройства к другому передать теги Vlan, если между ними 2 коммутатора, которые между сбой по оптике SFP портам соединены. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 17:42
1. Уточните, пожалуйста, аппаратные ревизии коммутаторов и их прошивки
2. VLAN Trunk настраивать не нужно.
3. Протестировал по Вашей схеме:
PC1---(24)[DGS-1210-28/ME B1](27)----(27)[DES-1210-28/ME B3](23)-----PC2
DGS-1210-28/ME B1:
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add untagged 1-28
create vlan 7 tag 7
config vlan 7 add tagged 19, 24, 27
DES-1210-28/ME B3:
create vlan 3 tag 3
create vlan 7 tag 7
config vlan 7 add tagged 23, 27
На PC1 сет. карта тегирована (tag 7), пакеты c PC1 в Wireshark уходят с 7м тегом 802.1Q , на PC2 приходят также с 7 тегом.
Последний раз редактировалось Alexey Konstantinov Чт авг 31, 2017 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 22:01
DGS-1210-28/ME у меня ревизия А1 с прошивкой 36
Boot Version 1.00.023
Firmware Version 6.13.B036
DES-1210-28/ME ревизия B (цифру не помню, сейчас доступа нет к сожалению)
Boot Version 1.00.010
Firmware Version 6.10.B029
p.s. Ещё узнал что DGS-1210-28/ME является Metro Ethernet (что это пока не понял), а DES-1210-28/ME без этой приставки.
DGS-1210-28/ME B1:
create vlan 3 tag 3
create vlan 7 tag 7
config vlan 7 add untagged 19, 24, 27
DES-1210-28/ME B3:
create vlan 3 tag 3
create vlan 7 tag 7
config vlan 7 add untagged 23, 27
Вот это и непонятно, вроде бы должно работать, но не работает.
Я специально переставил Ваши ответы п.2 и п.3 местами, чтобы указать следующее:
Специалист по общему номеру dlink объяснил зачем нужен Vlan trunk и сообщил что его так же можно настроить.
Я с 27 портов обоих коммутаторов снял "tagged vlan 7" (не изменяя больше ничего, ни другие порты, ни vlan), а затем включил на 27 портах Vlan trunk и тут же всё заработало.
Переставил местами, чтобы объяснить, что я все-таки правильные настройки изначально сделал (как и Вы), иначе бы с vlan trunk тоже не заработало. Получается какая-то программная проблема..?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 15:08
1. VLAN Trunk настраивать не нужно
2. Топология сети та же, коммутаторы:
DGS-1210-28/ME A1 6.13.B036
DES-1210-28/ME B2 6.10.B029
Во VLAN3 с 23 порта пакеты уходят без тега(untag), во VLAN7 с тегом 7 (корректная работа).
Вышлите, пожалуйста, в личку конфигурации с обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 18:24
В конфигурации config-DES.cfg во VLAN 7 - только один единственный 24й порт (тегированный). При такой настройке, на PC2 трафик всегда будет нетегированным.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 19:24
Правильно, потому что в обоих конфигурациях я снял vlan7 с 27 порта, т.к. сделать vlan trunk.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 10:25
[PC1]---(24)[DGS-1210-28/ME A1](27)-----(27)[DES-1210-28/ME B2](24)----[PC2]
Залил на свитчи Ваши конфиги, с PC1 пинг до PC2 есть, пакеты в Wireshark прилетают c 7 тегом. Вы на PC1 и PC2 тегировали сетевую карту?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
