Текущее время: Сб июл 04, 2026 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Приоритезация Мультикаст
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:31
данную команду делаем на L3, на L2 включаем на порту 3:25(up с 3620) DSCP Trust
что дальше подключено - включаем на аплинках тоже DSCP Trust
Либо если нету DSCP Trust выполняем команду
create access_profile profile_id 1 ip dscp
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 38 port UPLINK permit priority 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:36
Да, только команду надо заменить на:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 48 port UPLINK permit priority 5
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:37
понял, попробуем, если не получается отпишусь, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:39
Не за что
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:43
Денис, а данную опцию стоит оставлять? Remap Priority :5 (Not Replaced) на агрегации L2?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 16:49
Можно оставить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 17:31
А нужно создавать именно АСL или достаточно тут указать https://yadi.sk/i/pSgZXYBt3LiX7F
на 48 - приоритет 5?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:13
Это скриншот с какого коммутатора? Если используете DSCP Trust, то 48 должно соответствовать 5 - это обязательно нужно проделать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:25
скриншот с DGS-1210-28/me, в офисе стоит у нас
на таких комутаторах нужно писать ACL? или прописывать DSCP?
функции DSCP Trust нету в нем
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:29
Если DSCP Trust нет, то нужно использовать ACL, смысл именно в этом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:31
тогда повторю вопрос: на коммутаторе прописали АСL
но есть еще и вот эта функция - тут что то нужно делать,
-"А нужно создавать именно АСL или достаточно тут указать https://yadi.sk/i/pSgZXYBt3LiX7F
на 48 - приоритет 5?" (с)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:33
Задайте 48 -> 5
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:39
т е помимо АСЛ нужно еще задавать DSCP?
еще есть у нас DGS-1100-06/me в них еще кроме всего нужно выбирать параметр QoS? и там нету численной приоритезации есть только low/medium/high/ highest
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:48
https://yadi.sk/i/da4C4nMe3LmmiJ
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 15:28
Используйте либо ACL, либо DSCP Trust, либо и то и другое. Нет никакой разницы, так как эффект все равно будет одинаков.
