Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: обновление прошивки dgs 1210-58/me
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 15:18
имеем коммутатор
DGS-1210-52/ME
Firmware Version 6.13.B028
Hardware Version A1
пытаемся обновиться до текущей версии DGS-1210-52ME-A1-6-13-B036.hex
все проходит нормально в процессе прошивки,но после перезагрузки коммутатора
firmware version остается 6.13.B028
что-то делаем не так или нужно обновляться через какую то промежуточную версию?
у нас таких коммутаторов штук шесть. но с одним-двумя постоянная проблема с заходом в web морду: отвечает крайне медленно или не заходит вообще с ошибкой, что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: обновление прошивки dgs 1210-58/me
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 15:37
1. Посмотрите вывод команды show firmware information (чтобы посмотреть какая прошивка в каком image).
После этого нужно применить команду config firmware image_id 1 boot_up (или image_id 2 в зависимости от того, какую именно прошивку Вы хотите загрузить на коммутатор).
2. На какой прошивке не заходит в веб-интерфейс? Какая именно ошибка выскакивает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 15:50
DGS-1210-52/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 6.13.B028
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-1210-52/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version : 6.13.B028
Updated Time : 01/01/2015 00:13:32
User : ?▒ؙR (web)
IMAGE TWO:
Version : 6.11.B071
Updated Time : 01/01/1970 00:00:00
User : Anonymous (unknown)
DGS-1210-52/ME:5#
вот так как то, причем действительно коммутатор шел с прошивкой 6.11.B071, мы спокойно прошились на 6.13.B028,
в ней есть глюк с маршрутом по умолчанию, дальше прошивали на 6.13.B036
причем сначала не поверил, делал еще раз, в процессе прошивки ошибок нет, после перезагрузки 6.13.B028
в веб интерфесе доходит до login, но после ввода остается страничка с вводом login или сервер рвет связь и ничего не отображает
cpu не занят (17%) mem стабильно на уровне (70 %), куки в браузере чистил
причем пока я нахожусь во внутренней сети - через explorer более менее отражается, но стоит мне удаленно через vpn подключиться к сети - описанные проблемы, причем со старыми коммутаторами des3326 никогда такой проблемы не наблюдалось,
при заходе на коммутатор через vpn соединение начинает грузиться страница с вводом пароля - половина грузится и останавливается
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 16:08
1. Попробуйте прошиться через CLI: download firmware_fromTFTP 10.90.90.95 <имя файла прошивки> bootup
2. Выключите фаерволл, антивирусы.
