Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:33
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 15:49
Здравствуйте!
Нужно получить по SNMP стандарт Ethernet (100/1000 Base-TX,100/1000 Base-FX и тд.) для каждого порта. Эта информация может быть получена из таблицы IfMauTable (OID 1.3.6.1.2.1.26.2.1). К сожалению на данном оборудовании эта таблица отсутствует. Просьба уточнить по каким OIDам и из каких таблиц можно получить эту информацию?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 11:59
Здравствуйте! Какая аппаратная версия и версия ПО Вашего оборудования. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 13:07
Аппаратная: А1
Прошивка: 1.28.009
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 14:28
Попробуйте этот OID .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.2.1.1.5
1 - auto
2 - half-10Mbps
3 - full-10Mbps
4 - half-100Mbps
5 - full-100Mbps
7 - full-1Gigabps
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 15:52
Спасибо
Но интересует именно стандарт Ethernet (10/100/1000BASE-T и др.), а не скорость/дуплекс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 17:08
Если имеете ввиду тип среды передачи (medium type), попробуйте OID .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.2.1.1.2
100 - copper
101 - fiber
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 11:30
Нет, не тип среды.
Я бы хотел получить от оборудования именно стандарт Ethernet. К примеру: в RFC 3636 есть таблица индекса и соответствующего ему значения:
2 10BASE-5
3 FOIRL
4 10BASE-2
5 10BASE-T duplex mode unknown
6 10BASE-FP
7 10BASE-FB
8 10BASE-FL duplex mode unknown
Но OIDы с RFC не подходят. Поэтому хочу узнать OIDы таблицы ,а также расшифровку индекса и соответствующего ему значения для этой модели.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 17:55
Здравствуйте! Попробуйте OID .1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4 расшифровка из RFC 3636 под спойлером
dot3MauType
OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpDot3MauMgt 4 }
dot3MauTypeAUI OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "no internal MAU, view from AUI"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 7"
::= { dot3MauType 1 }
dot3MauType10Base5 OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "thick coax MAU"
::= { dot3MauType 2 }
dot3MauTypeFoirl OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "FOIRL MAU"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 9.9"
::= { dot3MauType 3 }
dot3MauType10Base2 OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "thin coax MAU"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 10"
::= { dot3MauType 4 }
dot3MauType10BaseT OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "UTP MAU.
Note that it is strongly recommended that
agents return either dot3MauType10BaseTHD or
dot3MauType10BaseTFD if the duplex mode is
known. However, management applications should
be prepared to receive this MAU type value from
older agent implementations."
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 14"
::= { dot3MauType 5 }
Flick Standards Track [Page 10]
RFC 3636 802.3 MAU MIB September 2003
dot3MauType10BaseFP OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "passive fiber MAU"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 16"
::= { dot3MauType 6 }
dot3MauType10BaseFB OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "sync fiber MAU"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 17"
::= { dot3MauType 7 }
dot3MauType10BaseFL OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "async fiber MAU.
agents return either dot3MauType10BaseFLHD or
dot3MauType10BaseFLFD if the duplex mode is
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 18"
::= { dot3MauType 8 }
dot3MauType10Broad36 OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "broadband DTE MAU.
Note that 10BROAD36 MAUs can be attached to
interfaces but not to repeaters."
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 11"
::= { dot3MauType 9 }
------ new since RFC 1515:
dot3MauType10BaseTHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "UTP MAU, half duplex mode"
::= { dot3MauType 10 }
dot3MauType10BaseTFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "UTP MAU, full duplex mode"
::= { dot3MauType 11 }
dot3MauType10BaseFLHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "async fiber MAU, half duplex mode"
Flick Standards Track [Page 11]
::= { dot3MauType 12 }
dot3MauType10BaseFLFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "async fiber MAU, full duplex mode"
::= { dot3MauType 13 }
dot3MauType100BaseT4 OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "4 pair category 3 UTP"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 23"
::= { dot3MauType 14 }
dot3MauType100BaseTXHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "2 pair category 5 UTP, half duplex mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 25"
::= { dot3MauType 15 }
dot3MauType100BaseTXFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "2 pair category 5 UTP, full duplex mode"
::= { dot3MauType 16 }
dot3MauType100BaseFXHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "X fiber over PMT, half duplex mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 26"
::= { dot3MauType 17 }
dot3MauType100BaseFXFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "X fiber over PMT, full duplex mode"
::= { dot3MauType 18 }
dot3MauType100BaseT2HD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "2 pair category 3 UTP, half duplex mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 32"
::= { dot3MauType 19 }
dot3MauType100BaseT2FD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "2 pair category 3 UTP, full duplex mode"
Flick Standards Track [Page 12]
::= { dot3MauType 20 }
------ new since RFC 2239:
dot3MauType1000BaseXHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "PCS/PMA, unknown PMD, half duplex mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 36"
::= { dot3MauType 21 }
dot3MauType1000BaseXFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "PCS/PMA, unknown PMD, full duplex mode"
::= { dot3MauType 22 }
dot3MauType1000BaseLXHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Fiber over long-wavelength laser, half duplex
mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 38"
::= { dot3MauType 23 }
dot3MauType1000BaseLXFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Fiber over long-wavelength laser, full duplex
mode"
::= { dot3MauType 24 }
dot3MauType1000BaseSXHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Fiber over short-wavelength laser, half
duplex mode"
::= { dot3MauType 25 }
dot3MauType1000BaseSXFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Fiber over short-wavelength laser, full
duplex mode"
::= { dot3MauType 26 }
dot3MauType1000BaseCXHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Copper over 150-Ohm balanced cable, half
Flick Standards Track [Page 13]
duplex mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 39"
::= { dot3MauType 27 }
dot3MauType1000BaseCXFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Copper over 150-Ohm balanced cable, full
duplex mode"
::= { dot3MauType 28 }
dot3MauType1000BaseTHD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Four-pair Category 5 UTP, half duplex mode"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 40"
::= { dot3MauType 29 }
dot3MauType1000BaseTFD OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "Four-pair Category 5 UTP, full duplex mode"
::= { dot3MauType 30 }
------ new since RFC 2668:
dot3MauType10GigBaseX OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "X PCS/PMA, unknown PMD."
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 48"
::= { dot3MauType 31 }
dot3MauType10GigBaseLX4 OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "X fiber over WWDM optics"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 53"
::= { dot3MauType 32 }
dot3MauType10GigBaseR OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "R PCS/PMA, unknown PMD."
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 49"
::= { dot3MauType 33 }
dot3MauType10GigBaseER OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "R fiber over 1550 nm optics"
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 52"
::= { dot3MauType 34 }
Flick Standards Track [Page 14]
dot3MauType10GigBaseLR OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "R fiber over 1310 nm optics"
::= { dot3MauType 35 }
dot3MauType10GigBaseSR OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "R fiber over 850 nm optics"
::= { dot3MauType 36 }
dot3MauType10GigBaseW OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "W PCS/PMA, unknown PMD."
REFERENCE "[IEEE 802.3 Std.], Section 49 and 50"
::= { dot3MauType 37 }
dot3MauType10GigBaseEW OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "W fiber over 1550 nm optics"
::= { dot3MauType 38 }
dot3MauType10GigBaseLW OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "W fiber over 1310 nm optics"
::= { dot3MauType 39 }
dot3MauType10GigBaseSW OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION "W fiber over 850 nm optics"
::= { dot3MauType 40 }
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 17:23
Попробовал.
Отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:09
Здравствуйте! Приведите, пожалуйста, вывод snmpwalk по всей опрашиваемой ветке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 14:48
Здравствуйте!
ip netns exec te71 snmpwalk -Cc -ObentU -c public -v 2c 10.200.94.106 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4. > DLinkDES3200261.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.snmp.dump
Вывод: "Unknown Object Identifier (Sub-id not found)".
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 18:18
Здравствуйте! Обновите прошивку до последней актуальной ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200-26/Firmware/DES-3200R_1.88.B008.had
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 12:13
Здравствуйте!
Правильно я понимаю, что на текущей прошивке эту информацию никак не получить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 14:44
Здравствуйте!
Проверил на 1.28.009, OID отдаётся коммутатором.
DES-3200-26:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-26-5A-8B-FD-80
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.R007
Firmware Version : Build 1.28.009
Hardware Version : A1
Serial Number : PVHQ1A4000146
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes, 1 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
# snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.1 = INTEGER: 16
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.2 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.3 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.4 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.5 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.6 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.7 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.8 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.9 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.10 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.11 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.12 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.13 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.14 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.15 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.16 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.17 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.18 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.19 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.20 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.21 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.22 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.23 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.24 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.25 = INTEGER: 0
iso.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.1.1.4.26 = INTEGER: 0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
