Текущее время: Сб авг 29, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: DGS 3612G проблемы c PIM
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 17:09
Доброго дня, помогите разобраться с проблемой, при включении PIM на коммутаторе начинают пропадать записи из ARP таблицы. из управляющего vlan доступ к коммутатору теряется с некоторых устройств. в других vlan записи ARP также пропадают рандомно. При отключении PIM таких проблем нет. Из функционала только PIM+IGMP порядка 150 мбит трафика 40-50 групп. В данной конфигурации проверяли работу на DGS 3627 те же симптомы.При этом IGMP работает без проблем и затыков. Прошивка последняя Firmware Version : Build 3.00.B47 пробовали B42, тоже самое.Загрузка процессора 5-6%. Из странного: весь мультикаст трафик полученный с аплинка порта, выливается обратно в порт. ниже данные с коммутатора:
DGS-3612:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -   4 %         One minute -   5 %         Five minutes -   5 %
DGS-3612:admin#show arpentry
Command: show arpentry
 ARP Aging Time : 5
 ARP Retry Times : 4
Total Entries: 12
DGS-3612:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
Total Entries: 39
DGS-3612:admin# show cpu port
Command: show cpu port
Type PPS Total Drop
OSPFv2 0 0 0
OSPFv3 0 0 0
RIP 0 0 0
RIPng 0 0 0
lacp 0 0 0
802.1x 0 0 0
Stacking 0 0 0
GVRP 0 0 0
stp 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 0 0 0
CTP 0 0 0
BGP 0 0 0
DHCP 0 0 0
DHCPv6 0 0 0
erps 0 0 0
udld 0 0 0
IGMP 0 3140557 154051
MLD 0 0 0
PIM IPv4 0 161691 2807
PIM IPv6 0 0 0
DVMRP 0 0 0
Reserved IPv4 IPMC 0 266660 266660
Reserved IPv6 IPMC 0 0 0
Unknown IPv4 IPMC 18 6056036 6056036
Unknown IPv6 IPMC 0 0 0
ARP 0 77757 0
ICMP 0 54394 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 50 6
DNS 0 0 0
TFTP 0 1341 0
RCP 0 0 0
TELNET 1 6812 0
VRRP 0 0 0
DGS-3612:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util
1 2 1 1
2 1 0 1
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 8601 0 5
9 0 0 0
10 12775 7599 11
11 7029 1 4
12 12905 13204 14
DGS-3612:admin#show packet ports 12
Command: show packet ports 12
Port number : 12
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 4666488 0
65-127 16365603 7
128-255 452136 0
256-511 735641 0
512-1023 382902 0
1024-1518 2522137071 26896
1519-1522 282 0
1519-2047 282 0
2048-4095 0 0
4096-9216 0 0
Unicast RX 5955206 0
Multicast RX 27365054481 13603
Broadcast RX 6032355 1
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 37380937686041 18577900
RX Frames 27377044609 13604
TX Bytes 36493066747145 18162540
TX Frames 26707303066 13299
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3612G проблемы c PIM
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 15:26
Пример настройки PIM можно найти по ссылке ниже: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 18:19
Так PIM работает, но при этом коммутатор теряет ARP записи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 09:19
Попробуйте, пожалуйста, вот такую команду выполнить:
disable cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 10:13
Доступ появляется, нагрузка возрастает.
CPU Utilization
Five seconds - 60 % One minute - 60 % Five minutes - 16 %
Какие пути решения в данном случае? IGMP Static group снизят загрузку ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 10:29
На коммутаторе имеются лимиты трафика для обработки его именно на CPU: если трафик на CPU (такой как IGMP или ARP) приходит с минимальным приоритетом, то на него и меньшая полоса. "disable cpu_rx_rate_control" отключает такие лимиты для очередей 0, 1 и 2. Поэтому раз нагрузка у Вас возросла, то значит у Вас большое количество трафика идет в эти очереди. Вам нужно на вышестоящем коммутаторе перемаркировать мультикаст, чтобы он приходил на свитч с бОльшим приоритетом, например, 802.1p = 5.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 12:32
Перемаркировал включил, загрузка большая, в перспективе нужно будет 600 мбит мультикаста пропускать, загрузка cpu в такой конфигурации улетит в космос думаю.
DGS-3612:admin#enable cpu_rx_rate_control
Command: enable cpu_rx_rate_control
Success.
CPU Utilization
Five seconds -  60 %         One minute -  62 %         Five minutes -  60 %
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 12:37
Приведите, пожалуйста, еще несколько раз вывод команды "show cpu port" после настройки QoS и также выводы команд show igmp group / show igmp_snooping group / show pim ipmroute
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 13:00
вывод команд
DGS-3612:admin#show cpu port
Type PPS Total Drop
OSPFv2 0 0 0
OSPFv3 0 0 0
RIP 0 0 0
RIPng 0 0 0
lacp 0 0 0
802.1x 0 0 0
Stacking 0 0 0
GVRP 0 0 0
stp 0 0 0
CFM 0 0 0
LLDP 0 0 0
CTP 0 0 0
BGP 0 0 0
DHCP 0 0 0
DHCPv6 0 0 0
erps 0 0 0
udld 0 0 0
IGMP 0 3390778 162768
MLD 0 0 0
PIM IPv4 0 174952 8080
PIM IPv6 0 0 0
DVMRP 0 0 0
Reserved IPv4 IPMC 0 281393 281393
Unknown IPv4 IPMC 999 12476895 12476895
ARP 0 83068 0
ICMP 0 58929 0
NDP 0 0 0
ICMPv6 0 0 0
SNTP 0 55 6
DNS 0 0 0
TFTP 0 1461 0
RCP 0 0 0
TELNET 0 10691 0
VRRP 0 0 0
DGS-3612:admin#show igmp group
Command: show igmp group
Interface Multicast Group Last Reporter IP Querier IP Expire
IPTV 224.0.90.32 100.64.21.5 SELF 247
IPTV 224.0.90.98 100.64.21.5 SELF 245
IPTV 224.0.90.103 100.64.21.5 SELF 244
IPTV 224.0.90.143 100.64.21.5 SELF 241
IPTV 224.0.90.146 100.64.21.5 SELF 245
IPTV 224.0.90.189 100.64.21.5 SELF 246
IPTV 224.0.90.202 100.64.21.5 SELF 246
IPTV 224.0.90.214 100.64.21.5 SELF 241
IPTV 224.0.90.217 100.64.21.5 SELF 242
IPTV 224.0.90.231 100.64.21.5 SELF 242
IPTV 224.0.90.249 100.64.21.5 SELF 249
IPTV 224.0.90.251 100.64.21.5 SELF 240
IPTV 224.0.90.252 100.64.21.5 SELF 246
IPTV 224.0.91.62 100.64.21.5 SELF 244
IPTV 224.0.91.75 100.64.21.5 SELF 247
IPTV 224.0.91.77 100.64.21.5 SELF 248
IPTV 224.0.91.78 100.64.21.5 SELF 249
IPTV 224.0.91.79 100.64.21.5 SELF 242
IPTV 224.0.91.80 100.64.21.5 SELF 242
IPTV 224.0.91.81 100.64.21.5 SELF 243
IPTV 224.0.91.226 100.64.21.5 SELF 243
IPTV 235.76.101.1 100.64.21.5 SELF 246
IPTV 235.76.101.2 100.64.21.5 SELF 248
IPTV 235.76.101.3 100.64.21.5 SELF 247
IPTV 235.76.101.4 100.64.21.5 SELF 239
IPTV 235.76.101.5 100.64.21.5 SELF 238
IPTV 235.76.101.6 100.64.21.5 SELF 247
IPTV 235.76.101.7 100.64.21.5 SELF 239
IPTV 235.76.101.8 100.64.21.5 SELF 259
IPTV 235.76.101.9 100.64.21.5 SELF 240
IPTV 235.76.101.10 100.64.21.5 SELF 260
IPTV 235.76.101.11 100.64.21.5 SELF 259
IPTV 235.76.101.12 100.64.21.5 SELF 240
IPTV 235.76.101.13 100.64.21.5 SELF 260
IPTV 235.76.101.14 100.64.21.5 SELF 241
IPTV 235.76.101.15 100.64.21.5 SELF 242
IPTV 235.76.101.16 100.64.21.5 SELF 242
IPTV 235.76.101.17 100.64.21.5 SELF 243
IPTV 235.76.101.18 100.64.21.5 SELF 243
IPTV 235.76.101.19 100.64.21.5 SELF 244
IPTV 235.76.101.20 100.64.21.5 SELF 243
IPTV 235.76.101.50 100.64.21.5 SELF 246
IPTV 235.76.101.51 100.64.21.5 SELF 245
IPTV 239.1.1.1 100.64.21.110 SELF 259
IPTV 239.1.1.2 100.64.21.114 SELF 258
Total Entries: 45
DGS-3612:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL / 224.0.90.32
VLAN Name/VID : rtrs190/190
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.98
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.103
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.143
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.146
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.189
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.202
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.214
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.217
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.231
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.249
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.251
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.90.252
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.62
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.75
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.77
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.78
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.79
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.80
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.81
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.91.226
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.1
Port Member : 8,10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.2
Port Member : 8,10,12
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.3
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.4
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.5
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.6
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.7
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.8
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.9
Port Member : 10,12
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.10
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.11
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.12
Port Member : 10,12
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.13
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.14
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.15
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.16
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.17
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.18
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.19
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.20
Port Member : 8,10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.50
Port Member : 10,12
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 235.76.101.51
Port Member : 10
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.1.1.1
Port Member : 8,11
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.1.1.2
Port Member : 8,11
Mode : EXCLUDE
Total Entries : 45
DGS-3612:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB = Assert RPTBit
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type Mode
224.0.90.32 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.98 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.103 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.143 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.146 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.189 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.202 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.214 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.217 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.231 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.249 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.251 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.90.252 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.62 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.75 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.77 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.78 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.79 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.80 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.81 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
224.0.91.226 93.191.9.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G) ASM
235.76.101.50 100.64.21.24/32 0 0 0 0 SPT (S.G) ASM
235.76.101.51 100.64.21.23/32 0 0 0 0 SPT (S.G) ASM
239.1.1.1 100.64.21.5/32 0 0 0 0 SPT (S.G) ASM
239.1.1.2 100.64.21.5/32 0 0 0 0 SPT (S.G) ASM
Total Entries: 25
DGS-3612:admin#
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 14:02
Насколько я вижу, у Вас большое количество вот этого трафика валится на CPU:
Приведите, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора для анализа.
